Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
732,2K
8,6K
mefody
1 August 2007
Вот сеточка поближе.
Видно за ней еще одну.
womden
2 August 2007
mefody:
Коллеги! Вопрос таков: в комплектации нету компутера (пожадничал ). Кто-нить реально устанавливал таковые себе? На соотв. ветке форума ФФ2 черт ногу сломит. И какие вообще могут быть решения? Помогите!
Посмотри на http://www.fiesta-club.ru
там что-то было про компы и народ их ставил.
П.с. пользуйся поиском сайта, он там приличный
-DmiTriy-:
mefody
Забей на этот комп...потрать деньги на приятное...
И правда, потому как у фордов р.т. не самая сильная сторона. Поверьте мне как владельцу не большой машинки...
2mefody: Купишь комп, так будешь расстраиваться...купи что-нить другое - порадуй себя и машинку:)
mefody
2 August 2007
-DmiTriy- & womden !
Ужо скланяюсь к тому, чтобы действительно забить на комп. Увижу в наличии, приму решение по настроению. А может и правда потратить деньги на приятное...
womden
3 August 2007
Если совсем не передумал посмотри вот это
http://www.check-engine.ru/
http://www.hpc.ru/soft/software.phtml?id=18641
или если передумал, то это
http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/3048.htm
womden
3 August 2007
Не знал куда выложить...на фиесте работает, на фокусах тоже должна.
Вход в режим самодиагностики панели приборов:
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Если кнопка сброса нажата больше чем 3 секунды между испытаниями, комбинация приборов выйдет из режима самодиагностики.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора или с запуском мотора (возможно прохождение тестов в движении).
Нажимая кратко кнопку сброса последовательно переходим между тестами:
1. GAGE. Проверка стрелочных и ЖКИ указателей. Обе стрелки перемещаются от нуля ниже и обратно, заполняются все сегменты ЖКИ.
2. 88888. Проверка сегментов ЖКИ. Заполняются все сегменты ЖКИ.
3. BULB. Подсветка всех сигнальных лампочек, контролируемых панелью приборов.
4. r XXXX FAIL. Версия ROM панели приборов.
5. nrXXXXN. Версия NVRAM панели приборов.
6. EE XX FAIL. Not required.
7. CF1 XX. Not required.
8. CF2 XX. Not required.
9. CF3 XX. Not required.
10. dtc ХХХХ or NONE. Diagnostic trouble code (DTC). Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None. Каждое последующее нажатие показывает следующую ошибку или NONE, если ошибок больше нет.
11. E XXXX. Текущая скорость в миль/час.
12. Е XXXX. Текущая скорость в км/час.
13. SGXXXX. Not required.
14. t XXXX. Текущая частота вращения двигателя в об/мин.
15. tGXXXX. Not required.
16. F1 XXX. Отображает уровень входного сигнала от датчика топлива. 000 - 009 Короткое замыкание. 010 - 254 Норма. 255 - Разомкнутая цепь.
17. FP1 XXX. Not required.
18. FPt XXX. Not required.
19. FGXXXX. Уровень топлива. Показывает текущее число сегментов, отображенных в топливном LCD.
20. XXX C Текущая температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия, деленная на 10 (например 008 - это температура от 80 до 89 град.).
21. CGXXXX. Температура двигателя. Показывает число сегментов, отображенных в температурном LCD.
22. odoXXX. Отображает полученный входной сигнал от одометра. 0 - 254 valid odometer input. 255 invalid odometer input.
23. trn –X. Not required.
24. IUd XX. Not required.
25. bAtXXX. Текущее напряжение аккумуляторной батареи (например 140 означает 14.0V).
26. bf –X. Уровень тормозной жидкости. -О – нормальный уровень. –G – низкий уровень.
27. hb –X. Ручной тормоз. -О – выключен. –G – включен.
28. SLP –X. Стояночные огни. -b включены. –O выключены.
29. LCXXXX. Not required.
30. Cr –X. Уровень сигнала с датчика положения коленвала. –b высокий уровень. –O низкий.
31. AC
32. P0
33. P2
34. PG
35. Ad0
36. Ad1
37. Ad2
38. Ad4
Расшифровка DTC кодов нужна?
arkhfocus
3 August 2007
womden
Круто. Я такими вещами не гружусь, для этого есть ПЗ.Я просто езжу. А тебе реально пригодились такие познания?
Парни это сюда, с уважениемЪ
womden
3 August 2007
Пока нет, но на других машинах - да. Знание устройства, мозги и инфа об ошибках и воорружен
mefody
3 August 2007
womden:
Вот спасибо!!!
Жаль тока это
http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/3048.htm у меня криво открывается (слетает постоянно)
-BeGeMoT-
3 August 2007
клева
в списке поддерживаемых фордов только одна модэл
Модели автомобилей производства Ford
Ford C-MAX, 2006-...г.в.
Двигатель 1.8л, 125л.с.
да и по ценнику - bluetooth-адаптер плюс кабель ~ 3500 руб
а сколько просто комп стоит?
womden
3 August 2007
Вот тут еще про компы
http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/3407.htm...
mefody
5 August 2007
Докладываю доклад : чехлы от ФФ2 на задний диван Макса не одеваются (проверено около магазина Олега).
Еще нашел для тех, кто искал сетки в бампер. Есть в Сев-ске в магазине с торца вроде "Молодежного" (конец Ленина, недалеко от ГАИ). Металл, пластик.
Там же есть в наличии ветровики (дефлекторы) на стекла ФФ2. Польша. Цену не запомнил. На С-Мах они же под заказ - тока передние ~650руб, все 4 ~740руб
fira
7 August 2007
Имею вопрос по ремонту. Царапнули мне бампер. Где в Архангельске прилично его покрасить могут? (так, чтобы не зная - не увидеть что крашен)
arkhfocus
7 August 2007
fira
А какой цвет, тип эмали?
Bad_Dosi@
7 August 2007
Вот моя вмятинка
Вопрос к специалистам, мне крыло в Боше менять будут или родное отремонтируют?
Oleg-Sever
7 August 2007
fira
ИМХО Бош, Финколор...
arkhfocus
8 August 2007
Bad_Dosi@:
Вот моя вмятинка
Отремонтируют, тыщ за 10, здесь точно не замена.
В Боше 12 маляров, и не все качественно красят, как говорится, на кого попадешь. По кузовному ремонту нареканий нет, все делают по современным технологиям.
в финнколоре технологии немного устарели.
Prophet
8 August 2007
arkhfocus, Bad_Dosi@
На мой взгляд будет замена. А вообще что страховая скажет - они направление на ремонт будут давать.
Oleg-Sever
8 August 2007
Bad_Dosi@
А вам то что в Боше делать...в Сев-ке лучше делают
СК какая? Дают деньгами?
arkhfocus
8 August 2007
Если Прогресс-гарант, то только в Бош
fira
9 August 2007
arkhfocus:
fira
Цвет Machine Silver металлик соответствено.
BeastieBoy
9 August 2007
Щас купил плёнки 3М (2 метра) =695 руб!!
жаба душит до сих пор(((
arkhfocus
9 August 2007
fira
Не сомневайся, иди в Бош.
Bad_Dosi@
9 August 2007
olegcok
Страховая Прогресс-Гарант. Менеджер сказал, что гарантийные форды в БОШ направляют.
BeastieBoy
9 August 2007
народ такой вопрос:
у когонить есть сетка для фиксации груза и тд в багажнике???
если да расскажите поподробнее как она крепиться/к чему. и можно ли её установить при том что в багажнике саб, занимающий треть площади багажника?
почему интерисуюсь? отвечаю : из-за того что на литых дисках гайки отличаются размером от штатных гаек - пришлось купить баллоник (крест), под коврик он не влезает и лежит просто в багажнике и постоянно летает. на усилителе от него уже маленькие вмятины.
Ivan-ko
9 August 2007
B
BeastieBoy:
Мне тоже балоник от воров достался...
Убираешь пенопласт из под запаски, обрезаешь пластиковые карманы, переворачиваешь колесо и в него прекрасно влезает любой балоник со всеми причендалами (домкрат...)
И один делом убиваешь двух зайцев
BeastieBoy
9 August 2007
Ivan-ko
вот честно---->нихочу ничо резать!!
итак обрезал уже из-за "очень много наклеил СТП в багажник"
Ivan-ko
9 August 2007
BeastieBoy
Под передние седенья попробуй запихнуть.
Только аккуратненько... и в тряпочке.
arkhfocus
9 August 2007
BeastieBoy
А у тебя запаска или докатка? Вроде запаска должна лежать лицом вверх, т.е. под самим колесом должно быть место. На боковой обивке багажника должна быть лента (эластичная) под чо-то, можно за нее засунуть.И, как вариант, оклей баллонник по диаметру липучкой(застежка от одежды). У меня на первом фокусе был так оклеен знак и огнетушитель. К коврику(не резиновому) цеплялись мертвой хваткой, даже оторвать было трудно.
BeastieBoy
10 August 2007
arkhfocus:
вариант!!!
век живи-век учись!!!
спасибо за отличный совет!
LadyFocus
10 August 2007
B
BeastieBoy:
народ такой вопрос:
Если нет коврика в багажнике, то там есть спец. отверстия.
Сетка 509 руб.-5% есть в наличии.
