Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 352 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,8% |
Show answers (28) |
Total 1552 votes, last 28 May.
VIRUS175
19 September 2017
TRW GDB1583DTE (керамические тормозные колодки) эти подойдут в связке, или Ate 13.0470-7193.2 комплект "Аte Ceramic" все же лучше? Разница в цене в два раза у них
. Тут ставил кто, почитать отзыв?
runerr1303
19 September 2017mobile
VIRUS175
Сейчас у меня стоят Аte Ceramic и PowerDisc. Очень нравятся, ни пылят,ни скрипят. Торможение эффективное,всегда прогнозируемое. Очень на много хватает их, ресурс в 2 раза выше чем у обычных,потому и ценник такой.
Плюсом,они бережно относятся к диску,не жрут его.
До этого, с этими дисками были обычные колодки Ате. Не советую такую компоновку.
Потому как колодки быстро сотрутся. И вдобавок пыль от них,забивает насечки на PowerDisc что полностью лишает его своих преимуществ
Веталь76
VIRUS175:
TRW GDB1583DTE (керамические тормозные колодки) эти подойдут в связке, или Ate 13.0470-7193.2 комплект "Аte Ceramic" все же лучше? Разница в цене в два раза у них . Тут ставил кто, почитать отзыв? |
Тут бы я выбрал, эти АТЕ,а не ТРВ
Vadim I.
Братцы, выручайте, всю голову ебе сломал, то есть вибрация при торможении, то нет, диски Отто, прошли тысяч 15, колодки TRW керамик, диски не перегревал, катаю в городе, тут и разогнаться негде. Ещё грешу на колеса конечно, на одном переднем 2 грыжи...может ли быть из за колес, а не тормозных дисков? Понимаю что вопрос малость оффтоп, но может поможете?
runerr1303
Vadim I.
Конечно,ещё как может.
Если тормозные диски повело,то вибрация при торможении будет постоянно. А у вас то есть, то нет...
Rihovich
20 September 2017
то есть вибрация при торможении, то нет |
Могу предположить, что когда диск холодный - вибрации нет, когда диск горячий - вибрация есть. Можно провести эксперимент, только аккуратно, можно палец обжечь. Лучше это делать с пирометром.
Vadim I.
20 September 2017mobile
Rihovich
Да, похоже так и есть...диски под замену?
pozitif1987
20 September 2017
Vadim I.:
Братцы, выручайте, всю голову ебе сломал, то есть вибрация при торможении, то нет, диски Отто, прошли тысяч 15, колодки TRW керамик, диски не перегревал, катаю в городе, тут и разогнаться негде. Ещё грешу на колеса конечно, на одном переднем 2 грыжи...может ли быть из за колес, а не тормозных дисков? Понимаю что вопрос малость оффтоп, но может поможете? |
Добрый вечер
!Точно такая же ситуация у меня с этими дисками Отто.Даже одного комлекта колодок не отслужили диски.Думаю о замене...
Rihovich
21 September 2017
Да, похоже так и есть...диски под замену? |
Я таким образом сильно матерясь выкинул комплект Otto Zimmermann 250.1352.20+ колодки Ferodo FDB 1594, а потом по той же причине через 20 тысяч со слезами на глазах выкинул комплект ATE Powerdisk+колодки Frixa S1
К сожалению да, это не лечится. Диски перегрел.
Rihovich
21 September 2017
Точно такая же ситуация у меня с этими дисками Отто.Даже одного комлекта колодок не отслужили диски.Думаю о замене... |
При замене рекомендую провести полную ревизию суппортов, направляющих, скобы и пружины.
pozitif1987
23 September 2017mobile
Rihovich:
При замене рекомендую провести полную ревизию суппортов, направляющих, скобы и пружины. |
Извиняюсь , это что значит?Просто до этого родные диски поменял на Отто по той же причине(((
pozitif1987:
Извиняюсь , это что значит?Просто до этого родные диски поменял на Отто по той же причине((( |
это значит что суппорта должны легко (двигаться от руки и не подклинивать) ходить в своих местах
иначе будет неравномерный износ колодок или повышенный расход топлива
Веталь76
24 September 2017
pozitif1987Привет Серег. ну триндец конечно с ОТТО,что ж такое то???
А вот на этом говне езжу почти уже 70 000 км и все ок...прям как то не по себе.
Ставь Брембо или АТЕ(дороже будет) ,ТРВ можно. Брембо с колодками ТРВ хорошо работают.
Веталь76
24 September 2017
pozitif1987Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797)я занес это, в свой пост по ОТТО.
pozitif1987
24 September 2017mobile
Веталь76
Ага,сам расстроился.У меня ещё одна проблема,бьёт руль после 100-110 км\ч.Ездил в три шиномонтажа на балансировку.В одном сделали балансировку на отъе...,налепили грузиков кучу.Во втором вроде нормально старались,но сказали очень плохо 2 колеса балансируются,в итоге поехали в третий,который хвалят.Там смотрели диски с резиной потом без.Левую сторону пришлось править,говорят куда то влетел,в яму может большую(ну с нашими тверскими дорогами это как 2 пальца))) Потом отбалансировали,но...биение не исчезло((Поехал смотреть подвеску,говорят впереди без нареканий,рейка немного люфтит мол вверх вниз,но говорят не из-за неё,в задней подвеске сайленты рассыхаются,но менять рано.
Короче всю голову сломал уже,вообще многое бесит в фокусе уже:
Горит ошибка периодически подушек безопасности,причину никак не найду.Достали щелчки при трогании с места ли при дрюкании газом,тормозом.Говорят дело либо в маховике ,либо в коробке.Достал масложор уже,предыдущий владелец засранец-кастрол зелёный по 15000 км катал.Капиталить денег пока нет.Рейка стучит при неровностях в поворотах,ну и конечно это биение при торможении.
MR.BARMEN
24 September 2017
pozitif1987
У меня бил руль-баланстровал много-не вариант.переставил с задка колеса-все ок.или резина или диски? Х.знает
pozitif1987
MR.BARMEN
Тоже больше грешу уже на резину,т.к. при проколе заднего,даже не смогли поставить заплатку,мол расслоение резины идёт...Жду переобувки на зиму,может пропадёт биение)))
pozitif1987
Веталь76
Привод левый поменял весной в сборе на новый,думал проблема щелчков в нём...Так сказать поменял хорошее на новое)старый валяется дома,щелчки не исчезли.Извиняюсь за оффтоп
MR.BARMEN
24 September 2017
pozitif1987
Щелчки и на новом шрусе могут быть.тут советуют болт с резинкой от вольво или анаэробный фиксатор для устранения щелчков на шлицы внешнего шруса
Веталь76
MR.BARMEN:
pozitif1987 Щелчки и на новом шрусе могут быть.тут советуют болт с резинкой от вольво или анаэробный фиксатор для устранения щелчков на шлицы внешнего шруса |
Про это Серега в курсе, я уверен.
pozitif1987
25 September 2017mobile
MR.BARMEN
Веталь76
Ага)и герметик и болт использованы мной)
Rihovich
25 September 2017
Извиняюсь , это что значит? |
А то и значит, что скобу, та, которая к поворотному кулаку крепится, карчёткой тщательно отчистить, пропшикать медной смазкой, колодку подогнать, чтобы ходила легко и не цепляла ни с какой стороны, и сам поршень посмотреть, если что - поменять пыльник, смазать. Пружинки поглядеть, чтобы чётко стояли и пружинили (возможно подогнуть чутка).
Rihovich
25 September 2017
У меня ещё одна проблема,бьёт руль после 100-110 км\ч. |
У меня тоже било. Пипец как сильно! Балансировать уже запарился! Поменял тормозные диски, и о чудо!!! Всё прошло.
pacific85
25 September 2017
Rihovich
даже просто во время движения??
Rihovich
25 September 2017
даже просто во время движения?? |
Да, именно так! Повторю сам себя: На Отто, кстати, такая же петрушка была. Тоже повело диски, вибрация была как при торможении (сильная) так и на скорости (послабже). Поменял диски на ATE PowerDisk, пока новые и не поведённые были - счастью не было предела! Потом оттормозился с 200 км/ч, и по ходу в лужу, диски повело, счастье ушло, стали колотить при торможении (сильно) и на скорости (не так сильно). Поставил диски TAYGA BDF002 - опять счастье.
Ещё раз повторюсь: Балансировку колёс не делал, просто заменил тормозные диски на новые - вибрация прошла, совсем!
Vadim I.
26 September 2017mobile
Так какие диски то на сегодняшний день лучше брать? Отто я больше точно брать не буду)))
