Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
931,1K
3,2K
AnTe4ka
6 November 2017
Makc-77788:
AnTe4ka
Из соображений свечи крутил провода хорошо надел до щелчка?а как на трассе себя ведёт машина?
провода хорошо всегда надеваю, до щелчка.
если плавно газ нажимать, то ведет себя хорошо.
если полностью газ нажать, то будет как бы тупить и если чуть отпустить газульку, то начинает ускоряться резко
где бы дымогенератор взять)))
VILTOR
6 November 2017mobile
AnTe4ka:
Сам сделай, в инете много описаний
Makc-77788
AnTe4ka
Значит захлебывается двиг ,сетки бензонасоса как поживают ну и подсос остается!
Makc-77788
AnTe4ka
Еще можно катушку проверить
Makc-77788
AnTe4ka
И вот еще КХХ можно проверить так снимаешь его вместо прокладки ставишь заглушку обороты накручеваешь на дросельной заслонке и так катаешься если машина ведет себя гораздо лучше то он кирдык мне так делали.чек не вылетал
Анатолий8856
Наконец нашел живую ветку! Люди ,дайте совет! Писал в группе вк,но ответа 0. Двигатель zetec se.
Всем привет. На скорости,ставлю на нейтраль,иногда начинают плавать обороты,бывает опускаются так что машина глохнет. Акб пол года нет,брал не дешевый,кхх менял эра,дпдз менял франскар,дпрв менял эра,датчик скорости менял ханс прайс,обслуживали двигатель меняли поршня,впускные клапана,все прокладки,генератор и стартер обслужены,отключил лямбду чтоб исключить их как вариант,ничего не поменялось. Что еще кроме как машину поменять может быть? Плохо двигатель сделали? С оборотами. Купил эру рхх. Машина неделю работала наверно нормально,потом обороты начали плавать. Сменил заправку ,какое то время обороты держались,потом снова в плавь. Поставил старый. Обороты плавали,но меньше чем на эра. Потом парадокс. Сменил все 3 опоры,обороты стали держаться. Обслужил двигатель,походу опору квадрат не очень правильно поставили и есть небольшая вибрация по кузову. Но теперь обороты плавают постоянно. Причем если ехать интенсивно,потом на нейтрале бывают большие скачки и иногда глохнет. Это рхх виноват? Кстати у меня дпдз показывает на отпущеной 19.4%,а на максимуме 94,6%. Нет катализатора,стоит пламягаситель. Показывает мертвую 2 лямбду. Специ по глушакам говорят ,что 2 лямбда не может влиять на обороты. Да и тяги как то маловато. После ремонта перестал уходить антифриз,с маслом пока не понятно. Проехал около 2000км. Клапан как я понял 1113127 мой. Нет никаких там хитачи. Оригинал 4200,а если дело не в нем,будет очень печально.
jkL
7 November 2017
Анатолий8856
Надо подключать диагностику, ездить и смотреть логи происходящего: какие коррекции по топливу, на сколько открывает рхх.
max_470
7 November 2017
А
Анатолий8856:
комрад, вот этот список не самых лучших заменителей меня сильно беспокоит.
Эра - хреновый производитель. ХансПрайс - так себе упаковщик черти чего, Франскар - вообще хз чего.
Надо ставить либо серьезных контор запчасти (Hitachi, Pierburg, Denso, оригинал) либо не ставить вообще, иначе можно "сэкономить" себе в ущерб.
Теперь как-то надо удостовериться, что все это работает как и должно. Сканером, тестером, как угодно.
сугубо ИМХО
Анатолий8856
7 November 2017
jkL
В forscan ,как называется пункт,чтоб проверить рхх? Какие значения коррекции по топливу должны быть?
FFSK961
7 November 2017
Makc-77788
Фотки получаются не очень. Поним ничего не понять. Лучше пропихнуть правую руку справа от коллектора и нащупать шланг который втыкается в коллектор внизу. Помещается только одна рука.
Makc-77788
7 November 2017mobile
FFSK961
Спасибо сегодня нашел его ,там до меня бывал кто то наколхозили но пойдет)
Makc-77788
Анатолий8856
Почитай выше мои советы,как вариант дмрв,сетки бензонасоса
Lostikkk4ever
8 November 2017
Привет всем снова.
https://vk.com/ffocus1?w=wall-30444002_340765%2Fall
Посмотрите мои видео и скажите, пожалуйста, было у кого подобное? Заменой чего вылечили? Там, в посте, ещё кое-что описано.
alimcorp
8 November 2017mobile
Lostikkk4ever
Всё-таки КХХ надо тебе поменять.
Так и не надумал взять у меня кхх погонять?
Не могу смотреть как одноклубник мучается.
Давай подарю, с тебя оплата пересылки из Москвы.
Мой клапан пол-года проработал вообще без проблем, перестал заводиться без газа только при температуре МИНУС ТРИДЦАТЬ.
max_470
9 November 2017
alimcorp
я боюсь тут бензин перестал уже испаряться, а не КХХ глючит
AnTe4ka
9 November 2017
Мужики, вот видео как запускается мой федя после 3 дневного простоя. На улице 0 --- +3
alimcorp
9 November 2017
max_470
Может и так, может быть я слишком многого требую от 14-летнего автомобиля, но для меня надежность прежде всего.
Пока я дождался и купил оригинал, потеплело до -20. Проблем с запуском с той зимы еще не было, через пару месяцев точно узнаю, был ли тогда виноват КХХ или что-то еще.
max_470
9 November 2017
alimcorp
а моему скоро 18 лет, совершеннолетний автомобиль будет
в -30 обычно не мучаю, сразу даю газку, закрываю и иду завтракать, пока греется.
Lostikkk4ever
9 November 2017
alimcorp
Да я уже и забыл о твоём предложении) Тут много кто помощь предлагает, но я, как автомобилист с мозгами, пытаюсь найти причину. Ведь методом тыка можно поменять полмашины, как я уже начинал делать год назад) Я не думаю, что КХХ может так сильно влиять на запуск при отрицательной температуре, ведь он отвечает за поддержание холостого хода в обход дроссельной заслонки, т.е. если выжимать педаль акселератора, то ДВС должен без проблем запуститься(это в теории). Также грешу на регулятор давления топлива, т.к. симптомы похожи: возможно, РДТ сбрасывает давление после того как двигатель остывает, и при его запуске он снова его сбрасывает, только не могу понять зависимость температуры двигателя, температуры воздуха и РДТ. Также есть предположение, что всему виной датчик абсолютного давления и температуры воздуха. Говорят, что он может много проблем доставить. Вот, думаю, на выходных попробовать его промыть, а точнее промыть датчик температуры, т.к. датчик давления не промыть.
Вообще можно поменять КХХ, РДТ и ДАД и, думаю, машина будет как новая, но ни денег нет, ни желания устранять причину методом тыка))
focus3d
9 November 2017mobile
Lostikkk4ever
Датчик температуры деформируется при установке ,одноразовый . Какой ДВС ? На зетек 2.0 подходит от транзита ,стоит недорого 650р
alimcorp
9 November 2017
Lostikkk4ever
Ну давай давай, думай
Клизма
9 November 2017
AnTe4ka
Похоже на проблемы с зажиганием(троит) на холодную или переливают форсунки ( не герметичны, избыточное давление, врёт датчик температуры) Посмотрите какой выхлоп, сажа есть? Если нет , возможно наоборот недостаток давления
Lostikkk4ever
9 November 2017
focus3d
1,6 "Duratec". Как он может деформироваться? На "Зетеке", насколько мне известно, нет датчика температуры воздуха, т.к. там есть ДМРВ, а датчик температуры воздуха просто вставляется во впускной коллектор. Он не может быть одноразовым.
Вот, что он из себя представляет. Вот эта пипочка и есть датчик температуры. Фото не моё.
Клизма
9 November 2017
Lostikkk4ever
Вам говорили про деформацию датчика температуры двигателя(блока) На зетеке есть датчик температуры воздуха на впуске..
Lostikkk4ever
9 November 2017
Клизма
Я догадался, что он имел ввиду. А вот то, что на "Зетеке" есть датчик температуры воздуха, я впервые слышу.
Oleg_KRSK
9 November 2017
Клизма
Lostikkk4ever
На зетеке температуру воздуха на впуске измеряет МАФ, он же ДМРВ
AnTe4ka
9 November 2017
Клизма
выхлоп чистый, сажи нет
спасибо! буду дальше ковырять
Клизма
9 November 2017
AnTe4ka
А если на следующий день, то заводится нормально?
Анатолий8856
9 November 2017
jkLна зетек se нет дмр. А из за умирающего сцепления может хх так сильно гулять? Сегодня проверю,но вроде при выжатом сцеплении обороты стабилизуруются. Заказал оригинал рхх,он столько стоит,что его ставить не хочется. Вдруг дело в сцеплении и снова затраты ,а так хоть деньги верну.
AnTe4ka
9 November 2017
Клизма
одной ночи достаточно чтобы так работало.
думаю может на разборе форсунке взять, попробовать поставить
