Wi-fi усилитель мощности
14 years ago
Надо соединить две квартиры по wi-fi, одна на 1 этаже, другая на 4 этаже. К сожалению квартиры выходят на разные стороны дома и находятся по разные стороны от несущей стены, которая делит весь дом пополам. Из-за этой стены сигнал с 1 этажа не доходит до 4 этажа.
Имеет ли смысл связываться с усилителями мощности для wi-fi точек или лучше сразу искать более мощный wifi роутер? или есть какие-нибудь ретрансляторы?
Sergey_SV
8 July 2009
22,4K
olex07
15 May 2013
http://www.speedtest.net/result/2697481766.png
olex07
9 November 2013
достал меня местный интернет,может кто разбирается в тонких настройках данных точках,линк периодически пропадает.достало уже.
Dionis-spb
9 November 2013
olex07
нетгир свой смотри - у меня такой же - ваще глючить стал безбожно DHCP умер - долго голову ломал что такое выставил ручную раздачу по маку - вроде ожил
olex07
9 November 2013
Dionis-spb
дело не в нетгире,
тот поменял по гарантии он пищал как комар,поменял на другой,щас стои Зюксель,лагает переодически,приходиться перезагружать.
но дело точно в точках.
AndrewWhite
8 January 2014
olex07
Прошивку пробовал обновлять у точек? Как ты делаешь реконнект?! Что перезапускаешь?
Мое предложение перейти на роутер с прошивкой от опенврт. Ну и если точки идут как отдельное устройство, то с ними мудрить
olex07
8 January 2014
AndrewWhite
да разобрался ,не я другой человек помог,прошил их и сделал настройку нормальную...
после этого полет нормальный(плюнул и постучал по дереву)
kolag
25 November 2017
Имеется гараж на против дома 100м.
На доме весит TP-LINK CPE210
Возле гаража сигнал WI-FI отличный, даже в гараже сигнал хороший, если открыта дверь.
Но как только закрываешь двери, сигнал становится очень слабый, и только если стоять возле выхода у дверей.
Что нужно сделать, чтобы в гараже появился хороший сигнал WI-FI?
Посоветуйте не дорогой способ.
gl_
25 November 2017
=) Как то так
Ну или можно попробывать в гараже такую приблуду поставить, у нее прием лучше чем у смартфона
ayrat
25 November 2017
Чисто теоретически для данной цели должен помочь WiFi повторитель. Например https://market.yandex.ru/product/10989617
kolag
25 November 2017
Репитер не сможет скорее всего зацепить входящий сигнал.
Когда двери в гараже закрыты сигнал пропадает внутри гаража.
Вот если бы у рипитера была выносная антенна, которая ловила бы WI-FI на улице, а сам репитор бы раздовал WI-FI в гараже, тогда было бы круто..
Но я такой репитер не смог найти.
ayrat
25 November 2017
Репитер надо ставить снаружи, в зоне действия wifi, а внутри будет работать уже его сигнал. Таких коробок очень много, например https://market.yandex.ru/offer/81LtpP2XkImsik2cFdJGCw
Снова теоретически, можно подключить антенну репитера кабелем. Тогда нужна модель со съемной антенной со стандартным гнездом, но это, на мой взгляд, сложнее. Проще взять репитер, убедиться, что если он на улице, все работает. Или сдать его обратно в магазин, если не подходит.
kolag
25 November 2017
Репитер на улице это сложно.
Во первых нужно тогда только специальный, который уличный.
Во вторых его сопрут, детвора она везде лазает в том числе и по гаражам прыгает
alexvid3
25 November 2017
kolag
Репитер вешать нужно внутри гаража
kolag
25 November 2017
вот такой бы купить, и одну антенный вывести на крышу (знать бы ещё какую)
https://clck.ru/CCydj
CD
25 November 2017
Репитер в любом случае будет гораздо лучше принимать входящий сигнал. ТПлинковские снабжены антенами. Советую, т.к сам пользуюсь и доволен.
kolag
25 November 2017
CD:
А какой у вас репитер?
kolag
25 November 2017
А так было бы круто, маленькую антенну на крышу, 1,5 метра кабеля и какой нибудь раздатчик в гараже.
CD
26 November 2017
kolag
Не помню модель. У меня их 3шт. Пользую на работе и дома.
Вот такой-
Zamok
26 November 2017
K
kolag:
1. Направленная/всенаправленная пассивная/активная антенная типа yagi. Как пример: TP-LINK ANT2409A.
2. Кабель с разъемами N Plug / N Jack.
3. Точку доступа с 2/3 съемными антеннами, которую переводим в режим "мост".
Пришел в гараж, вытащил антенну наружу. Закончил работу, убрал антенну и ушел домой.
kolag
27 November 2017
Вот такой надыбал TP-LINK TL-WA801ND
Две антенны которые отсоединяются.
Повесить под потолок в гараже, одну антенну удлинить и на крышу вывести.
Zamok
27 November 2017
kolag
K
kolag:
Длину кабеля правильно подберите, потому что: чем длиннее, тем дороже и поговорка "запас карман не тянет" тут не очень-то работает из-за затухания.
kolag
22 December 2017
Замутил я короче себе WI-FI в гараже.
Купил TP-LINK TL-WA801ND
Одну антенну удлинил кабелем 130см. RG-58 под заказ. (вывел на крышу.) сам WA801ND повесил на потолок.
Инет работает, видео HD идёт без тормозов, видео в вайбере работает.
Короче я доволен.
Zamok
22 December 2017
kolag
Поздравляю. Теперь "полевые" испытания как ведет себя связь во время: дождя, снегопада, ну и летом, когда деревья станут зелеными.
И это... я бы грозозащитой озаботился.
