Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
serg1983
7 June 2018
SILVERRR:
выбивал мастер кувалдометром, потом довыдавил на прессе
Интересно зачем такие сложности, если можно было сразу прессом выдавить
SILVERRR:
запрессовывали, по-моему, через молоток без ручки...но аккуратно
Это как это? как я понял кустарно без спец инструмента?
Oleg_Vladimir
7 June 2018
Веталь76:
SILVERRR
В понедельник там был, менял правую ступицу, снимали кулак и через пресс все делали, с оправкой! Вообщем как надо, поменяли. Работа сейчас стоит
Привет Виталь. Ну и цены у вас . Я поменял за 1200 р. две ступицы. Делали всё на прессе, давили через оправки.
SILVERRR
7 June 2018
serg1983
Там пресс воротиной прикрыт, не особо видно: видел одним глазом.
Какой то оправки из двух полудисков не заметил я...может, не углядел
ступицу в пресс заправили болтами вниз а сверху что-то похожее на молоток ... не пристально глядел
посмотрю, как в эксплуатации
кувалдой то быстрее, но, я так понял, что не пошла)
В общем, доволен я - машина на ходу
Веталь76
7 June 2018mobile
Oleg_Vladimir
Привет Олег! Как есть. В среднем в других сервисах 1500 стоит, за ступицу. За 1200 конечно хорошо, тем более за две.
Oleg_Vladimir
7 June 2018
Веталь76
Москва - Столица...
Веталь76
7 June 2018mobile
SILVERRR
Не знаю, мне не чего не долбили, прессом выдавили и прессом поставили, через оправку. Странно конечно про кувалду!
Веталь76
7 June 2018mobile
Oleg_Vladimir:
Веталь76
Москва - Столица...
И это ещё не дилер!
Кочевник78
7 June 2018
SILVERRR:
Да. ушки крепления суппорта можно быстрее согнуть, чем на прессе...
А потом без приспособы также "аккуратно" передавить, что шарики вдавятся дорожки качения...
Vintovkin
8 June 2018
Ребя, подскажите! Купил заднюю ступицу фирмы HAFT (Германия). Новая, а от руки крутится тяжело. Новые все так тяжело крутятся? Разработается?
MR.BARMEN
8 June 2018
Vintovkin
Брал снр,тоже туго крутилась.все норм
Кочевник78
9 June 2018
Vintovkin:
Было бы неплохо увидеть фото изделия данной фирмы.
kroluh
9 June 2018
Неужто в златоглавой инструмента нет в сервисах?
(Без кувалды и зубила, ты не слесарь а ...))).
Я в шоке. Кувалда молоток и какаято ересь.
Я понимаю в деревне далекой тяжковато спец набор купить.
И то есть.
Vintovkin
9 June 2018
Кочевник78
И вот не пойму, что обозначают сиреневая и синяя точки
Кочевник78
10 June 2018
Vintovkin
Спасибо. Этот бренд из разряда Фенокс, упаковщик
Vintovkin
10 June 2018
Кочевник78
Ну в общем нормально, ставить можно)
IIpak
14 June 2018
Vintovkin
Если убрать коробку, один в один Пиленга.
kub82
14 June 2018mobile
kub82
14 June 2018mobile
Досталась по дешевке. Про эту фирму 50 на 50 отзывов по долговечности пробега ступиц. Посмотрим сколько пробегает.
Веталь76
14 June 2018
Vintovkin
kub82
ступицы у вас одни и те же,только коробки разные.
Кочевник78
14 June 2018
K
kub82:
Есть фотография сбоку? Какие надписи на пластиковой крышке?
Vintovkin
14 June 2018
Веталь76
Походу от одного производителя, только для разнообразия по разным коробкам распихали
Смуту вводят
mag106
14 June 2018
Веталь76:
Vintovkin
kub82
Стцпицы разные - это и по фото видно, а то что болты намазаны - не показатель
kub82
14 June 2018mobile
kub82
14 June 2018mobile
Продавали в авито за 2000р. Забрали за 1.5р. Осталось только поставить
Vintovkin
14 June 2018
kub82
Болты крепления в комплекте были?
Кочевник78
15 June 2018
K
kub82:
Спасибо, но боковую часть так и не видно. Хотелось бы увидеть след от термообработки. Нужны фото под 90 градусов к боковой поверхности при хорошем освещении, с расстояния и совсем близко. Возможно?
kub82
15 June 2018mobile
Vintovkin
Болтов кстати не было
kub82
15 June 2018mobile
Кочевник78
Сделаю только на днях. Не получается
Vintovkin
15 June 2018
kub82
Как и у меня. Заказывал отдельно, 30р штучка.
kub82
15 June 2018mobile
Старые болты подойдут? Там старая ступица VKBA 3661 стоит. Посадить их на фиксатор. Если не стоит, то дай пожалуйста артикул этих болтов для заказа
