BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 121 | 17% |
125 000-150 000км. | | 106 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 83 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 342 | 46,8% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,5% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9% |
Иная | | 81 | 11,1% |
Total 699 votes, last 3 June.
Palexan
13 July 2013
Я родные болты даже открутить все не смог, высверливал некоторые.
На тему что с завода не ставили защитные пыльники на передние ступичные подшипники
машина всеволжская
kub82
Старые подойдут. Многие меняют на новые, которые либо в комплекте идут, либо заказывают отдельно. Я заказывал просто, без артикула. Сказал, что нужен комплект болтов для замены задней ступицы. В комплекте было аж 5 болтов! К этим болтам ещё головку Е12 надо покупать, так как у родных болтов (в их головках) звёздочка внутренняя, а у новых будет наружняя.
на тех выходных заменил ступицу с правой стороны.тож решил поставить RUVILLE 5289.брал в автодоке за 2700.
до нее стояла FAG 713678790
не прошла и 40 тысяч.сначала был люфт но не гудела.недавно влетел в бордюр и начал появляться гул.увеличивался с каждым днем когда погнал на Омск гул стоял как будто летел на самолете.там и пришлось менять.ступицу закинул на сутки в холодос.кулак в этот раз нагреть не получилось.не было резака а в духовку не влез.закинул холодную ступицу в термосумку и погнал на пресс.запрессовали без проставки.посмотрим сколько протянет.
Здравстыуйте! Может кто в курсе, что щас в NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 кладут ? Читал на драйве что Китай пошел. Не охота китай за 4500 брать..
А по качеству они как? может теперь проще дешовый Китай брать. Или на СКФ добавить. Если уже и в СНР стали Китай паковать
IIpak:
А по качеству они как? может теперь проще дешовый Китай брать. Или на СКФ добавить. Если уже и в СНР стали Китай паковать |
уже давно стали. даже в фаг клали этот снр. у скф передних,много жалоб на кольцо абс,ошибку может дать,если абс нет,то скф в тему.
а я решился на снр.
вот RUVILLE 5289 ,если не хотите китай,фаг словакия лежит...пост выше!
Мне задний надо, но я думаю там ситуация та же.
IIpak:
Мне задний надо, но я думаю там ситуация та же. |
тогда скф...идет в оригинал.
IIpak
19 June 2018
Веталь76
А СНР, задний тоже Китайский щас? Раньше СКФ вроде клали.
Веталь76
19 June 2018mobile
IIpak:
Веталь76 А СНР задний тоже Китайский щас? Раньше СКФ вроде клали. |
Раньше Франция был, клепали ли скф их, не знаю. Насчёт заднего, Китай или нет, тоже не в курсе.
Поиск в помощ
http://ffclub.ru/search/posts/?q=R152.69&forumlist=28
На днях заметил шум на передней оси... При повороте налево шум усиливался.
Проверка на подъёмнике показала что шумит правый подшипник и отдает в пружину...это просто.
FAG GE проехал около 70 т.к. что считаю неплохо...
Поставил вчера Motorcraft 3M512C300AA
Старый подвергнут изучению
Вскрытие показало практически полностью отсутствует смазка на внешнем ряду шариков что и послужило причиной гула
noxxИнформативно!
Но гложет любопытство, как выполнена внутренняя обойма?
Тут ранее шли споры, что отдельным кольцом или за одно со ступичной частью.
electromexanik
21 June 2018
noxx:
Поставил вчера Motorcraft 3M512C300AA |
Уж очень он напоминает вот такой
Моторкрафт.
Кочевник78
Честно говоря не посмотрел и выкинул в утиль уже
electromexanik:
Уж очень он напоминает вот такой Моторкрафт. |
Пусть напоминает... посмотрим сколько отходит
sandrey123
28 June 2018
-5
Hidden postПарни, так что по итогу, какую ступицу на перед брать надо, что б ходила стопицот тыщ км и проблем не было? ну и еще что б стоила как шапка сухарей )))
Ставить буду в сервисе у которых есть оправка.
12345qwert
28 June 2018
sandrey123
не бывает что бы и дешево и качественно .оригинал (если повезет ФАГ-германия ) или ФАГ (то же самое но китай или словакия ) или берите Рувиль - в коробке будет ФАГ -(словакия) . в коробке должна быть голограмма ( и запечатанная коробка !) . ну и СНР (скорее вего китай - но не страшно !) - тоже не сбрасываем со счета - все таки компания первого эшелона ! и удачи на дорогах!
12345qwert
ок спасибо. на зад поставил снр, там так то почти без вариантов. А тут читаю что кто то моторкрфат, кто то фаг, кто то рувил, потому и интересуюсь.
Еще 2 к за замену одной ступицы норм ценник? это у официалов.
12345qwert
28 June 2018
sandrey123
назад можно было СКФ . за замену 2 тыс. -это нормальная цена . с завода у нас спереди стояла ФАГ-германия . а сзади СКФ -у меня например Франция (но сам видел есть италия ) . еще советую купить 2 пыльника Вольво - я себе в прошлом году поставил - реально защищает ступицу от грязи
12345qwert
еще раз спасибо, от души
Hi )
Думал, что у меня будет не так, как у всех
Но увы, чуда не произошло. Ступица GMB загудела через 25 тык. Вторая еще жива, прошла 18 с мелочью.
А может и не ступица, гул какой-то не такой, как от ступицы, в поворотах не меняется, зависит только от скорости. Может промежуточный подшипник? Колесо крутил, вроде в пружину отдает, но еле-еле, заметно только если сравнивать с левой стороной. Люфта нет, колесо не болтается. Покатаю еще тысченку-другую, чтобы все ясно стало. Сколько раз вообще можно менять ступицы, посадочное место в кулаке тоже ведь изнашивается? Выпадать не будет после пяти-восьми замен?
electromexanik
29 June 2018
Vladimir_V:
посадочное место в кулаке тоже ведь изнашивается? |
Когда оно успело износиться?
При выдавливании старой ступицы? За 20 секунд, дико износилось.
Не, не катит.
Vladimir_V
Куда там изнашиваться? Там что стружка летит? Вон есть случаи 20 тонным прессом выдавливают.
подскажите кто знает . Нужна задняя ступица , какие варианты есть по качеству , кроме ford ? что там в коробке , какой фирмы?
по цене ближе всего - SKF VKBA 3661
FCSM19LeXeR
СКФ и идет в оригинале !
спасибо
а как не попасть на подделку?
