BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 105 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 340 | 46,7% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 696 votes, last 20 May.
Palexan
13 July 2013
12345qwert
3 July 2018
FCSM19LeXeRкоробка с хорошей полиграфией . на самой ступице клеймо СКФ . потом можете проверить по QR- коду.
покупайте всем известным интернет магазинах .там подделок меньше всего .
vorobyov85
5 July 2018mobile
Всем привет. Так для статистики, зашумел передний подшипник SNR пробежал 60 тыс.(6 лет). Заказал ruville посмотрим что придет.
sandrey123
5 July 2018
Поменял сегодня у официалов передние ступицы. Взял рувилл как тут советовали. Гудела правая на пробеге 120к, но хорошо что взял обе, так как левая тоже шуршит по факту. Меняли как положено с запресовкой с проставкой. Спросил у мастера, будут ли мазать шлицы герметиком, но сказал это только в случае износа на валу надо мазать, а у меня типа норм. По факту как ничего не щелкало, так и не щелкает. Цена вопроса 4к за 2 ступицы.
В ремонтной зоне стоит огромный стенд со всяким специнструментом и там тысячи его. Хотел сделать фотку, но она размазалась сильно на говнотелефоне.
Поменял заднюю правую ступицу.
Поставил фенокс
Проблем особых не возникло.
Делал на яме. Не знаю как люди умудряются без ямы/подьемника))
У меня были болты Т50.
Вдшкой брызгал. Открутились хорошо. Предварительно почистил проволкой болты, чтоб лучше схватилась головка Т50
Я использовал удлиннитель примерно 20см, можно больше, удобнее еще. Всё отлично подлез.
После откручивания всех болтов пришлось поковырять/постучать по ступице чтоб вылезла)
При сборке смотрите чтоб защита, или как там её, тормозного диска встала правильно, я перепутал)))
Всем удачи! Купите инструменты и делайте сами! Всё мы можем)
kub82
Задняя GSP ходит у меня с 2014 года.
Pincky
Пробег на ней какой уже
Моя пока только 1000 км не отбегплп
Забрал вчера переднюю ступицу FAG 713678790, написано Словакия, покупал за 2700 в магазине запчастей для иномарок.
Antojke33:
Забрал вчера переднюю ступицу FAG 713678790, написано Словакия, покупал за 2700 в магазине запчастей для иномарок. |
ух...не ужели такие цены еще остались,я помню в 15 году так стоила
Веталь76:
ух...не ужели такие цены еще остались,я помню в 15 году так стоила |
Да ладно вчера специально смотрел, 3000 и фаг и руивиль
Oleg_Vladimir
12 July 2018
Antojke33В Коврове можно было за 2366 р. взять
Oleg_Vladimir
Я от коврова за 4000 км, у нас подороже все(
Antojke33
13 July 2018
Oleg_VladimirНу я взял дешевле экзиста и автодока.
Это что за контора?
На будущее пригодилась бы.
Замена передних и задних ступичных подшипниковУже больше года прошло, ступица ходит
Уже 40 тыс прошла.
Зато вроде левая загудела, её я если не ошибаюсь в 2015 менял, больше 120 тыс прошла, тоже FAG, но с надписями.
Веталь76:
Остались, а кому не нравится FAG, можно взять SKF VKBA 3660, стоит 2700р., качество хорошее, ставили много раз, всё ещё живое.
Веталь76
16 July 2018mobile
DraiverY:
Остались, а кому не нравится FAG, можно взять SKF VKBA 3660, стоит 2700р., качество хорошее, ставили много раз, всё ещё живое. |
С АБС норм все на машинах с этой функцией? А то были случаи что авто не видела кольцо АБС у ступицы. И горела ошибка по АБС! Поэтому редкий случай кто покупали передние ступицы СКФ. Вот задние да, там все ок, и идёт скф в оригинале.
Веталь76:
С АБС норм все на машинах с этой функцией? А то были случаи что авто не видела кольцо АБС у ступицы. И горела ошибка по АБС! Поэтому редкий случай кто покупали передние ступицы СКФ. Вот задние да, там все ок, и идёт скф в оригинале. |
С АБС проблем не было. Есть модели ступиц без кольца, по крайней мере раньше были, для машин без АБС, возможно их ставили на машины с АБС, по этому не работало.
Веталь76
16 July 2018mobile
DraiverY:
С АБС проблем не было. Есть модели ступиц без кольца, по крайней мере раньше были, для машин без АБС, возможно их ставили на машины с АБС, по этому не работало. |
Имел ввиду про ступицы с АБС. По-моему для фф2 нет передних ступиц без абс, они все с абс. Или нет?
DraiverY
16 July 2018
Веталь76
Раньше были разные, сейчас не знаю.
Aleksandr69reg
17 July 2018
DraiverY:
Веталь76 Раньше были разные, сейчас не знаю. |
Фенокс иногда попадался без абс
Руль влево, гул перестает, правый передний ступичный(кажись гудит справа)?
Rouchi
Аывешиваете колесо-крутите-держите пружину-вибрации от вышедшего из строя подшипника передаются на пружину
MR.BARMEN:
Rouchi Аывешиваете колесо-крутите-держите пружину-вибрации от вышедшего из строя подшипника передаются на пружину |
Самый лучший способ.У меня никакие повороты гул не меняли.Даже снятая ступица крутится чуть шурша и все.Ни зазора,ни хруста при прокручивании нет.И только отдача в пружину помогла найти виновника гула.
Промазал анаэробным фиксатором шлицы шруса + резьбу болта цоки вперед назад ушли,использовал анаэробник permatex синий, ждал сутки для сушки каждой стороны.
Всем привет! прочитал всю ветку... Все вы тут GMB ругаете, но в основном по передней ступице, с задней ступицей та же ситуация (15-20т.км.)? Или от перемены мест слагаемых сумма не меняется
Цены жуткие, по крайней мере для меня))) Нужно обе менять, например SKF 4500р... Да и вообще после прочитанного сложилось впечатление, что ни в одном производителе нет уверенности.
Спасибо.
electromexanik
21 July 2018
Sanches696:
например SKF 4500р.. |
Что? Дорого?
А отдать 2500 за какое нибудь Г мб и потом ещё столько же через год, и ещё через год, и ещё через год. Не дорого?
