Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
мерзавчик88
27 July 2018mobile
24adonis
На сколько знаю в форскан нет такого параметра.
Song
27 July 2018
Господа, кто ставил камеру в рамке номерного знака, как уплотняли отверстие, которое придётся сверлить за номером?
24adonis
27 July 2018mobile
мерзавчик88
Я нашёл конфигурацию, только на Sync 2.
Не уверен если в форскан получиться
мерзавчик88
27 July 2018mobile
24adonis
Смотри сам, модуль не положи... И машину не окирпич.
Song
12 August 2018
Поставил камеру в рамке.
Не решился сверлить, провёл провод через кнопку.
Предыщущая - на кнопку открытия багажника проработала 4 (!) года.
Petryxa
13 August 2018mobile
Кто нибудь побывал эту приблуду с китайкамерой подключить на synk 3
Song
15 August 2018
Petryxa
А зачем она нужна для Sync 2 3 ?
Там камера прямо в колодку включается и всё работает.
Petryxa
15 August 2018mobile
Пожалуйста напишите как подключить камеру прямо в колодку и нужно ли потом её приписывать как то. У меня синк 3 с навигацией, но без камеры. Камеру поставил в ручку протянул к башке, а дальше не знаю где воткнуться. Спасибо
24adonis
Пин +14 и -15
Можно активировать через форскан.
Petryxa
Простите за мою дремучесть, я правильно понял, что тюльпан (rsa) надо отрезать и подключить +- к 14 и 15 пиннам на колодке монитора?
24adonis
Petryxa
Всё правильно понял.
24adonis
Там проводки не будет, тебе нужно добавить.
Если проводка на этих пинах есть то тебе надо проводку искать в багажнике или на разъёме С23
Petryxa
Вот спасибо. Ещё узнать какие менять значения в программе форскан
24adonis
Если есть парктроники.
Petryxa
Парков нет. Вроде картина прояснилась. Благодарю за помощь.
24adonis
Petryxa
Без парков надо вместо (В) на (2) ставить.
Не забудь перезагрузить Sync.
Dolphin62rus
16 August 2018
24adonis
03
Vaskor
19 August 2018mobile
Утро доброе всем. Вчера затулил камеру (фокус 3 дорест, sync, 5 дюймовый экран). Как было раньше: при парковке задам и передом на экран выводилась картинка с передними и задними парктрониками и визуально было видно препятствие + пикание..., теперь при включении задней есть картинка с камеры и вверху экрана картинка переднего парктроника, но нет картинки заднего парктроника, получается картинка с камеры и звук парктроника. А вот при передней парковке, теперь ни чего не выводится на экран, парктроник пищит, а где препятствие не понятно. У всех так после установки камеры???
Vaskor
Vaskor
Визуально видно передние парктроник, когда включена задняя, а когда паркуешся передом, на экране нет ничего, ни парктроника, ни камеры
Vaskor
Забыл уточнить, Авто с автопарковкой, передний и задний парктроник заводской
strattec
19 August 2018
Vaskor
А камера у вас какая ?
Vaskor
Камера не оригинал фирма intro, блок неоригинальной камеры покупал в Pro Ford для экрана 5’’
strattec
19 August 2018
Vaskor:
У вас все не оригинал, с оригинальной камерой и модулем на дорестайле, все работает хорошо
Vaskor
Так и у меня показывает, только в верхнем углу передние парктроник, а где задний? И при парковке передом нет ни каких картинок
Vaskor
Парковка задом
Vaskor
Парковка передом
Vaskor
Внизу фото видно что клавиша переднего парктроника активна, а где картинка? Хоть какая
Vaskor
А если преграда, то просто пищит, без визуальных эффектов
Vaskor
А было вот так...конкретно видно какой датчик срабатывает
