Москва: Выбор сервиса по ремонту АКПП
15 years ago
подскажите, где починить автомат? навернулся, не знаю что с ним. По началу начал дергаться при переключении с паркинга на Д или R, поменял масло.. через 5т. опять.. ну вобщем в конце концов загорелась тревожная надпись, что коробке кранты... где починить? ах да, двиг 2.0 если это важно.
при нажатии на газ сопротивляется, но едет. на машине сейчас не езжу...
буду благодарен если подскажете толковый сервис
москва, ремонт акпп, ремонт автомата
kostya_pak
3 May 2009
84,3K
Muravey
10 March 2016
Хороший сервис на Корчагина, я туда свою вожу. Ребята знающие и цены адекватные. Свози туда, пусть посмотрят.
Leshii
10 March 2016
Muravey:
Да я думаю, тут уже все починили коробку, кто хотел
Отпишу про себя повторно, делал автомат в авто фоме (они же пилот АКПП) год назад при пробеге 137. Сейчас 160, полёт нормальный. Одноклубник Sholoiko перепрошили коробку и мозги на самую свежую заводскую прошивку, детские болячки пропали. Но царапина на двери оставшаяся от этого сервиса не зажила...
ПиСя: друган делал у них мазду 6 при пробеге около 80 т.км, сейчас 200 и авто тоже на ходу.
александр.
22 March 2016mobile
Leshii
А то что работники авто Фомы прячутся в бытовку,как тут уже писали факт.Менял у них коробку год назад.Живу далеко от Москвы,по гарантии ехать нет возможности.Коробка пинается,масло гонит между коробкой и двигателем.За год масло превратилось в коричневую жижу.По теефонуговорят что так и должно быть значит оно работает...никому не рекомендую туда соваться...
александр.
22 March 2016mobile
Рекомендуют поменять прошивку...болт натяжки тормозной ленты...масло...короче после них нужно еще готовить бабло на доделки...и не факт что что то измениться...
Dobbin
11 November 2016
Форумчане хочу поделится хорошим сервисом! вчера менял масло в коробке, все супер! сто тушино- ребята молодцы!!! нашел их тут
Начала пинать коробка, потом вообще в аварию встала на 3 передачи повисло, я нашел ребят все сделали за 2 дня и взяли 12500 замена масла и что то в коробке сделали) если кого то интересует что конкретно то пишите могу прислать заказ наряд)
РусланР
28 November 2016
У меня проблема была с АКПП, не переключалась выше третьей передачи. У официалов такой ценник заломили, мама не горюй. Поехал по наводке знакомого в Эстакаду, к метро Нагатинская. Все сделали в два раза дешевле, подошли к проблеме грамотно, сделал быстро. Уже год, как летаю. Тьфу-тьфу-тьфу...
Viking291
5 December 2016mobile
cats151
Скинь номером или полный адрес)
Dampir_03
20 March 2017
Всем привет! Хочу масло поменять в коробке. Подскажите где можно это сделать без последствий для последней. Авто фф2 2010 год 2.0 АТ пробег 70. Чуть подпинывается. Прошил коробку и подточил болт тормозной ленты.
Leshii
20 March 2017
Dampir_03:
Я бы посоветовал Ford-House на Варшавке, точнее сказать - это был мой выбор. Есть агрегат для прогона масла, т.е. могут произвести в том числе полную замену. Но когда я к ним приехал, они посмотрели на щуп, сказали масло в очень хорошем состоянии и менять его не надо. Зачем, говорят, тратить лишние бабки!?! К слову пробег коробки после ремонта 45т.км, чуть больше половины пробега на 4 передаче по трассе, может поэтому и масло в отличном состоянии. Поеду попозже, ближе к 70-80т. пробега.
SmiTT
16 July 2017
Было тут кажется 2-2 отзывов по сервису Авто Фома (2 негативных 2 позитивных), добавлю свой положительный.
Фокус 2 кабриолет, 2 литра автомат, пробег 140 тысяч, у меня в провинции 2 раза разные специалисты лазали в коробку по разным вопросам, в результате на 140 тысячах тёк сальник, потом появились толчки при переключении с 2 на 3 кажется, будто вагоны перецепляют. Был проездом в Москве, решил разобраться с вопросом, перебрали мне полностью коробку, как я понял заменили даже колокол и бублик, залили масло новое, за всё про всё вышло 45 тысяч, равноценно восстановленной коробке которую у них же можно поставить, времени заняло дня два, в вечер оставил, через день после обеда забрал. Результатом доволен более чем, после ремонта проехал 2-3 тысячи, переключает так, будто у машины снова пробег 13 тысяч километров, единственный минус - по выдаче горел значок ESP, прошили они же блок, ошибка esp пропала, но пропал и круиз-контроль)) заметил уже на трассе, пришлось 700 км до дома ехать без круиза, привык к нему) дома уже активировал у ребят круиз контроль, так что на данный момент замечаний нет, у них вроде как на мазда-клубе своя тема есть отдельная, на фокус-клубе говорят нету, не любят мол их на нашем форуме) предлагаю реабилитировать.
Leshii
31 July 2017
Leshii:
Итак! Время идёт и пробег неумолимо увеличивается. Сейчас 192т.км, ремонт был на 137. КПП начала подтупливать и подёргивать при переключениях на пониженную (как при резком ускорении, так и при сбросе газа). Масло в идеальном состоянии: светлое, чистое, без стружки. Но всё равно принял решение о полной его замене 1500 км назад - не помогло. Один знакомый моторист сказал, что качество ремонта сейчас низкое, ремонтная коробка ходит около 80т.км, оригинальная заводская от 100 до 250 в зависимости от режима эксплуатации. Так что возможно стоит рискнуть и взять кота в мешке - контрактную коробку.
Что касаемо друга на Мазде 6, то автомобиль продан с пробегом 215т.км, коробка начала попинываться при резком нажатии на газ, а так всё норм, на полном ходу. Новый хозяин даже не заметил каких либо проблем с АКПП и торговался по другим темам
Может качество ремонта зависит от индивидуального подхода мастера... или фиг его знает что уже думать, ведь Мазда, если что эксплуатировалась в более дерзком режиме, по городу, с ускорениями, обгонами и т.д., а мой фокус 90% по трассе "Дон" на последней передача
макс1970
28 March 2018
Форд-Си Макс,2.0 АКПП не включаются 3 и 4 скорости(всего 4).Куда ехать? На работе порекомендовали тахотрансмишн,проезл Серп и Молот.Сколько примерно ремонт,кто сталкивался? Может есть конторы по замене на восстановленные деньв день? Оперативность имеет значение.Подскажите пожалуйста
vladimir878
17 May 2018mobile
Ребята подскажите сервис акпп (повер) пропадает задняя и честные! Постоит немного, снова работает, потом опять! Проживаю в гольяново
СынТерминатора
17 May 2018
vladimir878
Это скорее всего блок tcm, или вилка сцепления, а не сама коробка. Так что обращайся в клубный сервис где меняют сцепление на power shift. А там продиагностируют что именно.
fedorkz
25 September 2018
Подскажите плз где лучше диагностику сцепления + АКПП провести (желательно район ВАО)? Вчера в пробке загорелся "трансмиссия перегрета", а потом до кучи еще и кондей отрубился, видимо от перегрузки - лобовое моментально запотело. Остыла и поехала, вроде, нормально. Но осадочек остался - хочется понять в чем дело.
sergikovich
13 November 2018
F
fedorkz:
fedorkz
при перегреве трансмиссии чаще всего проблема в системе охлаждения, а именно в недостаточном давлении. скорее всего, придется менять масляный насос. я бы с такими вещами не шутил и поискал бы не просто сервис, а именно хорошего спеца по коробкам.
ruslanchikov
13 November 2018
sergikovich
Кстати, у меня была подобная проблема, как раз с насосом и боковой крышкой АКПП, из-за насоса полетели фрикционы, вкладыш на бублике задрало и клапана на гидроблоке вышли из строя.
PashaP
14 November 2018mobile
доброе утро!
Форд куга 2014, 150лс, пробег 78.
Проблема:
Переключение передач с запозданием и иногда с толчком. Замечен толчок при переключении из R в D.
Был у официалов - выявлена ошибка Р1744, но так как машина не на гарантии - с ними связываться не стал.
Кто то порекомендует сервис куда можно обратиться чтобы решить проблемку?
Спасибо
bulgakov
14 November 2018
ruslanchikov
А у вас симптомы какие были? вибрации, рывки при переключении?пробег?делали у официалов? просто у меня при переключениях 1>2 идет сильный пинок , ощущение , что после машина не разгоняется, а идет пробуксовка , начинает моргать AT
sergikovich
14 November 2018
тоже похоже на маслонасос, но в любом случае надо делать диагностику. А пробег большой? масло давно меняли?
ruslanchikov
14 November 2018
bulgakov
У меня вибрации не сильные были, но думал дотяну, не в городе был. В итоге - примерно 500 км ехал на буксующей коробке, т.к. был в области, что и убило коробку , как я понял. Пробег 230, исправно отпахала. А делал в Картехнике.
bulgakov
14 November 2018
sergikovich
Масло менял на 150, сейчас 186 уже, знаю, на таких цифрах пора бы и вторую замену сделать, но все некогда, вот теперь доездился походу...
sergikovich
15 November 2018
масло запросто может быть на таком пробеге или фильтр засорился. у меня было - при троганьи билась в истерике, после второй передачи все было норм,оказалось предыдущий хозяин не удосужился поменять масло на 90 тысячах. Хорошо, что у меня обошлось только заменой, без ремонта.
bulgakov
15 November 2018
ruslanchikov
У вас ремонт дорого обошелся, мне б хоть знать к чему готовится. коробки пока ни разу не ремонтировал, но уже наслышан.
ruslanchikov
15 November 2018
Вся работа с маслом (+стоимость работ) вылилась в 78 тыс. По работам была скидка ещё, 20 проц., без неё вылетел бы вообще в копеечку. Диагностика бесплатно, но т.к. это 900 руб, то в общей сумме почти не чувствуется...
bulgakov
15 November 2018
Ох, ё...может обойдусь заменой масла... ну если нет, буду выпрашивать скидуху.
ivanopulos
16 November 2018
Подскажите куда обратиться в Москве для диагностики PowerShift и ремонта? Желательно ЗАО. FF3 2.0. Можно в личку. Спасибо!
tired_pilot
16 November 2018mobile
ivanopulos
Фордхауз на Варшавке сейчас не плохо разбирается в данном вопросе
mzfka
4 April 2019
всем здравствуйте.
подскажите , пожалуйста, куда обратиться с ремонтом 6DCT450 (MPS6), что бы 2 раза не ездить.)?? подтекает масло, при доливке до уровня вроде как ошибок не выдает. меняли каких то 2 сальника, не помогло. сам я из владимира, хочу доехать до масквы пока машинка на ходу, куга, двушка дизель.
