Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
234,9K
bas757
16 August 2018
Пробку расширительного бачка сразу ещё смени.
P.S. 5 раз закипеть. Там случайно прокладка уже не прогорела...
Andrej1983
16 August 2018
все менялось год назад.
Из за чего кипела машина я знаю и все устронил.Я думал что из за того что машина кипела радиаторе оброзовалась накипь ,что то где то забилось и т.д.По этому подумал поменять.
volt5577
16 August 2018
T
tolyan89:
Народ, вскоре передо мной встанет вопрос о замене радиатора, оригинал брать дорого, что насчёт аналогов подскажете? Какой стоит брать?
Thermotec отличный вариант + гарантия есть ( полгода ) вот такой boltiigayki.com.ua/categories/cooling_radiator/ можно взять Nissens но он чуть дороже
max_470
16 August 2018mobile
Andrej1983
У антифриза нет накипи.
bas757
16 August 2018
Andrej1983:
Если вы устранили причину перегрева и радиатор не течёт, то не надо его менять. Никакой накипи там не должно быть, если вы конечно воду из под крана не лили, когда закипали.
Что конкретно сейчас вас не устраивает? Промойте радиатор со снятием, промойте дистилированной водой всю систему, залейте новый антифриз.
Godsy
24 August 2018
Купил и установил на замену оригинальному радиатор AVA (AVA FD 2379).
Встал хорошо, сливная пробка есть, лишних отверстий нет.
Если с ним что то случится - отпишусь.
FF1 2004 РУС, Zetec 2.0 АКПП
А-фокус уса
29 September 2018
Маленький отчёт в помощь. Снимал сегодня радиаторы для профилактики, на всякий случай. Вот хороший американский ролик https://youtu.be/nHBbCT9hAQg Радиаторы у меня оказались фордовские, а вентиляторы бошевские, но сделано в америке.
Основной радиатор мыл отдельно, а кондейный мыл на месте садовым распылителем с разными настройками, он как раз под углом 90 градусов. Пуховых одеял не было, но грязи текло много. По дороге домой температура выше 85-90 не поднималась, а раньше было 95-105, так что имеет смысл мыть.
Когда запихивал радиатор обратно, случилась беда, сломалось верхнее крепление-ухо, причём с мясом и сделалась дырка в корпусе. Пластик очень хрупкий от старости. Вот это
Пришлось ухо отпилить, чтобы на него не было нагрузки, а приклеить только основание от этого уха (супер клей+сода в помощь). А тот край радиатора кондея, который там крепился подвязал временно (или насовсем) проволокой.
КБР
29 September 2018mobile
L
Leono:
Поставил на рус фокус 1.8 механика termal 562052jp, подошел один в один, при том в автодоке меня убеждали что мне он не подойдет. Итог все просто офигенно -перегрев на скорости за сотню, ушел напрочь, проверил 120 на четвертой порядка 20 минут-стрелка не шелохнулась. До этого собирался термостат из системы убрать.
А у вас есть кондиционер?
Leono
29 September 2018
Да есть.
TOLYA226
29 September 2018
А-фокус уса ставь новый радиатор, не рискуй!! Перегрев очень дорого обойдется... Только представь в мороз где-то стать, или в тунеле...или голову поведет..
А-фокус уса
29 September 2018
TOLYA226
На сплит порт наверное трудно найти, или они все одинаковые?
А-фокус уса
29 September 2018
TOLYA226
Посмотрел на рокавто, одинаково с зетеком, самый дешёвый около 40 баксов, с доставкой выйдет наверное около 100. Думаю закажу.
vov4eg
17 October 2018
Всем добрый день! Ребята, подскажите, Фокус 1, 2003 год, 1.6 8кл, кондей, нужна замена радиатора, по каталогу ничего интересного не бъется, нашел вот такой вариант:
62075A Nissens, идет на моторы 1.4-1.8 16V
Вопрос, подойдет мне? Или есть какие то отличия? Заранее спасибо!
SHAKH007
17 October 2018mobile
vov4eg
Вполне, подойдет
vov4eg
18 October 2018
SHAKH007:
vov4eg
Вполне, подойдет
Спасибо! Заказал, будем менять А может кто поделится информацией какие вентиляторы подходят на тот же двигатель? (1.6 рокам 8v) стоит двойной сейчас, но явно просится на замену...
bas757
18 October 2018
vov4eg:
62075A Nissens
Если у вас Дюратек, то будьте готовы к тому, что нужно будет заглушить на этом радиаторе одно лишнее отверстие сбоку.
vov4eg
18 October 2018
bas757:
Да да, это я уже тут прочитал, думаю не критично, заткнем Спасибо!
А-фокус уса
24 October 2018
Не совсем в тему, но после некоторых мучений со снятием и установкой радиаторов 3 раза за день на домкратах, задумал и сделал такой девайс. Видел у америкосов на ютюбе фабричные, а в нашем инете уже нашёл самоделки. Очень крутая вещь (60 см от земли до бампера). Теперь руки чешутся полазить под машиной)
Wrundel
2 November 2018
bas757:
Подтверждаю. При установке питерского радиатора была поставлена заглушка справа по ходу( слева по подходу к морде) .
mr.grey941
11 December 2018
Всем привет, подскажите потек радиатор решил заменить, по вину бьётся КРАФТ KT104151. Кто нибудь знает о нем что нибудь?
max_470
11 December 2018
mr.grey941:
КРАФТ KT104151
мой тебе совет - поставь Valeo. И у тебя тачка скорее сгниет, чем с ним что--то станет.
Он же идет в ориге на конвейер.
mr.grey941
11 December 2018
max_470
Да перед новым годом совсем бюджет не позволяет, Valeo стоит почти как оригинал с разницей 1500р цена оригинала 12500т.р
Oleg_KRSK
11 December 2018mobile
mr.grey941
Возьми тогда Behr/Hella, ценник около пяти, тоже надёжный производитель
SHAKH007
11 December 2018
mr.grey941
62073A толщина 26мм, спасет в жару, надежный, на паре машин в оригинале шел видел.
shayba
23 December 2018
подскажите,а какая разница между радиаторами для механики и акпп ? есть два варианта ниссенс 62075A вроде написано для автомата и 62073A дешевле стоит но написано для механики.есть ли разница? у меня сплит двиг автомат с кондишкой
KoLoS1mus
29 December 2018
shayba
Разница в том, что есть место крепления для радиатора акпп.
Но что-то автодок и экзист пишут, что они оба для мкпп, а разница у них в креплении для кондера.
Должны быть такие крепления для кондера, акпп и гур.
shayba
31 December 2018
ладно,уже заказал.буду ставить-опишу
evgenymelnikov
14 March 2019
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот радиатор мне:
Nissens 62074 - нашёл его на автодоке за 2456
или
VALEO 732731 - 2509 так же на автодоке
VIN: X9FFXXEEDF4R21486
1.6L Zetec Rocam (высокой мощности), механика, европа
А то менеджер мне скинул какой-то KRAFT за 4500, но мне кажется они одинаковые, и хочется взять что-то получше и дешевле
SHAKH007
16 March 2019
все вышеперечисленные радиаторы 22мм, они для вашего мотора, Nissens 62074 - хороший вариант.
если хочется чего-то большего, то радиатор чуть толще - 22мм, от 2литровой версии Nissens 62073A.
evgenymelnikov
16 March 2019
Спасибо огромное! Думал не дождусь ответа. Очень рад, что он мне подходит - значит закажу его.
Тот что вы скинули к сожалению в 2 раза дороже, поэтому возьму 62074, он 2500 стоит. А то у меня сейчас большой объём работ, лучше поменяю через пару лет, если он отслужит столько. Я так понимаю там один выход надо будет заглушить, а в остальном всё подойдёт нормально?
