41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Ivannn198513
2 November 2018mobile
tokyo2110
Да я так понимаю, после этого и произошло! Но почему за 8 к столько сожрал...
FALKEN
2 November 2018
plgrm44
Ты похоже очень мало ездишь по Москве )))
IZVNE
FALKEN:
plgrm44
Вот тоже самое хотел написать. Видать только по выходным в магазин.
Я экобусты раз в неделю точно вижу. Это конечно когда замечаю шильдик. А так может оно и еще чаще происходит.
Vinil_chik
plgrm44:
То, что у вас 2 экобуста в семье - примите мои соболезнования
Мы все принимаем твои соболезнования! Мой экобуст 93 т накатал и уверенно тебе скажет,что не все так плохо как кажеться!
plgrm44
2 November 2018
-8
Hidden post
Vinil_chik:
93 тысячи км для нашего автопрома, наверно, было бы поводом для гордости
Shedon
3 November 2018
У меня нету никаких шильдиков, так что это не показатель.
IZVNE
3 November 2018mobile
Shedon:
Ну тогда их еще больше ездит чем я думал.
Fodik
Shedon
Труба показатель.
S_N
4 November 2018
-3
Fodik
а труба отличается?
гы кстати вот у жены на 2л мазде cx5 аж две трубы торчат а толку? ))) не машина а тошнотина
форд с одной куда шустрее и приятнее бегает
Fodik
4 November 2018mobile
S_N
Эх ты фанат фокуса,причем здесь вообще твои мазды,на икабюсте труба с насадкой,на остальных обычная.
plgrm44
5 November 2018
Так у экобуста труба взади - это насадка или часть глушителя?
plgrm44
5 November 2018
Сегодня долил почти 0.5л масла. После ТО-75 прошло всего 4 тыс. Так что мой экобуст, похоже, тоже скоро приедет.
Lixtarik
5 November 2018
plgrm44
я так с новья езжу уже 45000 км
Зимой на поездках за угол. 0.5л на 3500км. свеча в масле во втором горшке.
В машине 2 взрослых 2 детей багажник под крышу. 200 по жпс валит не под уклон. Думаю пока все нрмально
Взял доп гарантию. буду рад если он на пятом году развалится и новый поставят. Меня вообще это перестало напрягать
DIGMA
5 November 2018
Надо глянуть свечу второго цилиндра.
klinsmany
5 November 2018
Хотелось бы услышать пояснения от Форд Солерс
Kosh_®
9 November 2018
klinsmany
после 15/11 ждите ответа
Stanislavrostov
9 November 2018
Kosh_®:
klinsmany
Куда то обратились с этим вопросом? почему после 15/11?
Seet
9 November 2018mobile
Kosh_®
Я думаю ответ будет такой : мы не думаем что это техническая недоработка движка, очень мало случаев выхода из строя , и это все движки были прошиты нештатной прошивкой и бла бла бла
klinsmany
9 November 2018
Если бы были перепрошиты, послали бы лесом, а не гарантийная замена.
Therm
9 November 2018
Свечи 1.5 экобуст, пробег 30 тыс км почти. Сухие все.
Масло до 5 тыс км пробега после замены - не жрет, после 5 тыс грамм 100 на 1000 где-то. Обычно на 6 тыс меняю, масло Castrol 5W20, бензин Shell V Power 95.
Seet
klinsmany
Разговор не о замене , а почему так происходит
Shedon
9 November 2018
Я тоже думаю, что будет стандартная отписка, типа - случаи не массовые, а единичные, связанные с особенностями эксплуатации и бла, бла, бла...
max_470
Therm
На Драйве гоняешь? Или в Спорт режиме? Городская эксплуатация?
Therm
9 November 2018
max_470:
Therm
50/50 драйв-спорт, только город
Цивинюк Кирилл
10 November 2018
Пробег почти 25 000. Замена масла по официальному регламенту (15 000 км). Расхода масла нет совсем (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). И по поводу сроков замены. На Си-максе с мотором 1.8 менял, как и было предписано, через 20 000 км. На 100 000 заглянули в цилиндры эндоскопом хон вообще без износа. И расхода масла тоже не было. Впрочем, адептов секты "менять не позже, чем 7500 км" понимаю, продавцам масла немного завидую :-)
Therm
10 November 2018
Ц
Цивинюк Кирилл:
Перестраховка наше все) Лучше чаще, чем реже. Особенно если надолго машинка, а она надолго) Скажем свечи по регламенту на 45000 замена, я поменял на 28000, масло в коробке обновил 4л заодно. Пропали пинки в переключениях, раньше иногда беспокоили.
Vinil_chik
10 November 2018mobile
Ц
Цивинюк Кирилл:
Таким же адептам пишут про регламент раз в 15000! А потом с городским режимом проблемы с мотором преждевременные! Имхо 20.000 км это перебор
DARTHVADER
11 November 2018mobile
Ц
Цивинюк Кирилл:
Можно вообще масло не менять, так америкосы делают и все в порядке на 2 года тачки хватает покататься . На турбо движках масло стареет очень быстро.
max_470
Цивинюк Кирилл
Если бы картер был 6 литровый - можно было бы так редко менять масло. Но учитывая, что малообъемный турбодвижок с 4 литрами масла в городских условиях. У тебя просто кольца сядут и мотор подзасрется внутри. Ты 15 тысяч на дилерском кастроле поди катаешь?
Цивинюк Кирилл
11 November 2018
На том же Си-максе платиновые свечи прошли у меня "с новья" 100 000 км. Перед продажей их выкрутил, посмотрел, убедился, что они выглядят почти как новые. Так с ними и продал. А вот жижу в нашей коробке, да, лучше обновлять каждое второе ТО.
