Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
917,8K
4,6K
Padonak
12 November 2018mobile
Mauzer_31:
тысяч 5 назад поставил БОШ 1686133, тоже все отлично, правда на них зазор меньше чем на NJK...0,7 замерял было. NJK - 0,8
Padonak
не флуди, накажут
Мне можно)
По свечам, нжк хорошо работают но много подделок... И зазор можно самому выставить
Mauzer_31
12 November 2018
SPIRIT828
они все оригинальные Форд, только БОШ раньше шел, а теперь НЖК
SPIRIT828
12 November 2018
вопрос по зазору остается открытым)
Mauzer_31
12 November 2018
SPIRIT828
я выше писал про зазоры, мерил сам, щупы профессиональные. Старые свечи выкрутил, ну как старые...тыс. 15 пробега, зазоры были 0,85-0,9+
hahen
12 November 2018
Всем привет, в тему о насосе - были ошибки по насосу в баке - P008A, P2636. После того как заменил насос они пропали, но сейчас время от времени опять начали появляться, правда только после активной езди и то не всегда. В чем можеть быть проблема?
Mauzer_31
12 November 2018
hahen
Топливо какое льете? У меня после замены насоса по-гарантии, через тыс. 15-20 2 раза вываливалась по насосу ошибка, залил ваговскую промывку в бак и уже 1,5 года всё отлично.
hahen
12 November 2018
Wog 95 Mustang, 100 у нас нету нигде
Mauzer_31
12 November 2018
hahen
влей промывку, есть вероятность хапнуть мусора, а зимой водички
Dionis-spb
12 November 2018
Mauzer_31:
hahen
Что за ваговская промывка? Я периодически ловлю низкую производительность бачного насоса
Mauzer_31
12 November 2018
Dionis-spb
Присадка топливная VAG бензин (G 001 770 A2)
Dionis-spb
12 November 2018
Mauzer_31
Она для прямовпрыскоаых?
Mauzer_31
12 November 2018
Dionis-spb
да!
Dionis-spb
12 November 2018
Mauzer_31:
Dionis-spb
да!
Лучше чем ликвимолли для прямовпрысковых?
Dionis-spb
12 November 2018
Mauzer_31:
Dionis-spb
да!
лучше чем это?
https://liquimoly.ru/item/7554.html
Mauzer_31
12 November 2018
Dionis-spb
для насоса я ее не пробовал, хз...а пробовал ей форсы оживить, так же супротек, лавр...ничего не помогло, только замена на новые.
Rus_99
16 November 2018mobile
Effid33
21 November 2018
Что-то стало постукивать на холодную...Похоже как гидрокомпенсаторы раньше побрякивали... Сегодня только услышал. Что может быть?
saler13
21 November 2018
Муфта VCT либо цепь
Dionis-spb
21 November 2018
Effid33:
Какого года ведро? Если 12 и моложе то скорее всего накрылся ванос впуска
Mauzer_31
22 November 2018
Effid33
Опасно, не доводи до дорогого ремонта. Снимай клапанную крышку, смотри муфту впускного распредвала.
Effid33
22 November 2018
Dionis-spb
ведерко 2012года...
Mauzer_31
Что я должен там увидеть? Обломленный фиксатор или как он там называется?
Кстати вчера вечером и сегодня сутра ничего подобного не услышал, хотя прислушиваюсь к работе мотора постоянно. Уточню! это был не единовременный стрекот при заводе авто на холодную! про это я читал на форумах, пока у себя такого не слышал..
А может показалось)))
Mauzer_31
22 November 2018
именно
saler13
23 November 2018
Effid33:
Dionis-spb
ведерко 2012года...
Mauzer_31
Клапан адсорбера, пластиковый такой справа, в жару так цокотал, что я думал мотор развалился... =)
Dionis-spb
23 November 2018
saler13
Не должен он цокотать, он работает только при заправке
saler13
24 November 2018
У меня цокал в жару. Под капотом который. Имхо при заправке он ваще не нужен и по факту обесточен
Dionis-spb
24 November 2018
saler13:
Он после заправки открывается и начинает подавать пары бенза из абсорбера в впускной коллектор
saler13
24 November 2018
После заправки вычеркнуть. Пары бензина постоянно образуются, а в жару особенно интенсивно. Вот клапан и цокал что дурной
Dionis-spb
24 November 2018
saler13:
Прчитай для чего он нужен
Harconen.Sahara
24 November 2018
Всем, всем, всем!!! Доброго времени суток!!!
Проблема мирового масштаба.
Ни как не могу победить проблему расхода топлива.
Пожалуйста гляньте, может кто подскажет?!
Расход просто конский!!! Дешевле на такси ездить!!!
Соседняя ветка
saler13
24 November 2018
Dionis-spb:
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&am...xbU2nov
