Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
M.chuyanov
9 October 2018
заказ 7306 получен. уже давненько. наконец появилось время им потестировать. планшет с полноценой винос 10. поставил дрова. елм конфиг видит адаптер. почитал форумы и появились вопросы:els27 должен работать только на сом3 или не принципиально, тк у меня только сом8 и сом9. и какую скорость выставить в елм конфиг для нормальной работы и возможно в дальнейшем для прошивки блоков. Была одна пробная попытка на скорую руку пробовал прочитать прошивку(на стандартной скорости 38400) выдавал ошибку 22. и открывал программу не из папки, а через ярлык.
1979sergei
9 October 2018mobile
M.chuyanov
Попробуйте скорость "авто" поставить, и размер блока выставить 103 при чтении. А вообще тему " прошивка PCM" почитайте.
M.chuyanov
1979sergei
А по сом портам не принципиально?
1979sergei
M.chuyanov
У меня на ноуте прога сама нужный порт выбирает. Главное чтоб дрова стояли и прогамка, которая в комплекте с ЕЛМ КОНФИГ идет. Но у меня порты 2, 3, 4. На счет 8, 9 не знаю. Поиском поищите, на сколько помню, была вроде какая-то инфа по портам.
M.chuyanov
Сегодня попробовал прочитать рсм. 6 мин. Все удачно. Скорость выставил 2м. Одно не понял рамер блока вверху программы 103, а внизу авто. Или авто это для загрузки? А так спасибо за помощь
1979sergei
9 October 2018
M.chuyanov:
Да вверху для чтения, внизу для загрузки (прошивки). Если шить надумаете, то внимательно ЗДЕСЬ почитайте, а лучше изучить тему прошивка РСМ. А здесь мы уже не по теме общаемся.
UndeadBlow
12 October 2018
Ребята, подскажите пожалуйста, а при помощи нашего этого клубного адаптера как-то можно диагностировать работу катушек зажигания, детонацию и прочие проблемы? Какую программу использовать и куда смотреть?
Есть напрягающие звуки в работе двигателя, но опыт не позволяет понять это на слух.
Евген2115
12 October 2018
U
UndeadBlow:
https://forscan.org/home.html
skyrat
18 October 2018
Форскан показывает
Интерфейс:
Тип: FTDI #1:тут серийник?, 2000000 kbps
Адаптер: STN1170 v4.2.4 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 3 мс ( Отлично)
Ошибки:
- CAN ERROR: 99 ( 52.1% )
- BUS ERROR: 7 ( 3.7% )
Адаптеру хана? Просто не может прошить focccusом вываливается во время прошивки can't erase flash memory
adamvladimir
31 October 2018
Здравствуйте! На сайте els27.ru появилось сообщение: " Модули BlueTooth сняты с производства, новое беспроводное решение находится в процессе тестрования." можно подробней ? А то подумываю о приобретении , рассматривал для себя вариант с ВТ , а тут такая новость ...
Pjotr
31 October 2018mobile
adamvladimir
Это будет вайфай вместо блютуза.
Silvice
31 October 2018
adamvladimir
Меняют на wi-fi модуль. Видимо хотят, чтобы и Айфоны начали воспринимать ELSку)))
F1L
1 November 2018mobile
Silvice:
adamvladimir
Что у нас есть на айфонах?
Silvice
F1L
Если вы про Форды, то например тот же Форскан работает.
Scorpion83
3 November 2018mobile
Кто поможет разобраться. На двух ноутах (древнем asus f5r и более свежем lenovo b590) пробую получаю такой результат
Подключаю к дом.компьютеру и имею такой результат
Куда копать или с этими ноутами бороться бесполезно.
Scorpion83
Прошу прощения. Разобрался. Драйвера на ноуты ставил с флешки (остались после попыток с китайскими елмками). А на дом. комп. ставил прямо с сайта . Поменял дрова на ноуте и все заработало
Dragonheart
11 November 2018
Подскажите, существует ли какой-либо софт, поддерживающий ELS27, с возможностью прошивки .vbf (стратегий/калибровок), кроме ELMConfig/Focccus? Ищу чем прошить модуль PSCM на Ford Mustang 2015. Пока безуспешно.
lightning87
11 November 2018
Dragonheart
на данный момент идет бета-тестирование возможности прошивки VBF файлов калибровок ForScan. Когда бета-тест закончится, т опоявится возможность прошивок блоков ELS27
Dragonheart
11 November 2018
lightning87
Спасибо за ответ!
Скажите, а есть ли какой-то известный прогресс/статус данной фичи, либо тема, где можно за этим следить или даже попроситься в бета-тестеры? На форуме форскана ничего по теме прошивки vbf не нашел в разделе бета тестирования.
lightning87
11 November 2018
Dragonheart
да, прогресс достигнут очень хороший, но есть еще и много проблем и мыслей, как все улучшить + на данный момент много вопросов по видам сканеров, которым можно доверять в плане прошивки.
По записям в бета-тестеры читать тут. Остальное на усмотрение администрации Форскана:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=5046
Digital-Cj
11 November 2018
Dragonheart
Напишите на sales@els27.ru. Можно через TeamViewer прошить.
comp25
13 November 2018
Доброго дня. Что за беда, кто подскажет, кто расскажет?
ser000ga
13 November 2018
Приветствую!
Не смог воспользоваться клубным els27 USB. Пару месяцев назад всё работало нормально.
Переустанавливал и перенастраивал (буквально!) уже всё и во всех невозможных вариантах, а толку ноль!
Пробовал даже на двух разных компах, результат тот же - НОЛЬ!
Пробовал в разном софте для диагностики - толку НОЛЬ!
Не видят компы адаптер! Хоть тресни! В чём может быть дело?!
Pablusha
13 November 2018mobile
ser000ga
А по-моему в ForScan тип соединения не COM надо выбирать. Попробуйте выбрать Auto. Программа будет проходить по портам в поисках адаптера. Главное, чтоб адаптер в Диспетчере устройств появлялся без ошибок. Если ошибки есть, то нужно установить драйвер.
ser000ga
13 November 2018
Pablusha
Пробовал автономный, результат тот же.
Драйвер стоит без ошибок.
Прога скорости адаптер конектит, а проги диагностики адаптер не видят.
Pablusha
ser000ga
Скорость адаптера должна быть 2000000
ser000ga
13 November 2018
Pablusha
УРА! Спасибо огромное!
Забыл совсем. Давно не пользовался им.
Silvice
13 November 2018
comp25
Отвалилась MSCAN шина на адаптере.
comp25
13 November 2018
Silvice
Спасибо большое. Как это лечится? и какой пин отвечает за это в обд разъёме?
