Радар-детектор Street Storm STR-9530BT
5 years
Радар-детектор нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией Extreme Sensivity Platform (ESP)
Увеличенная рупорная антенна для повышения чувствительности и дальности обнаружения
Угол обзора лазерного сенсора 360 градусов
Улучшенный современный фильтр импульсных помех
Возможность выборочного отключения диапазонов для оптимизации быстродействия процессора и снижения ложных срабатываний детектора
Революционные характеристики детектирования радара «Стрелка»
Специальный сигнал оповещения о радаре «Стрелка»
Детектирование радара Робот со специальным сигналом оповещения
Ручная регулировка громкости сигналов предупреждения
Режим автоматического понижения громкости
Сохранение пользовательских настроек при выключении детектора
Функциональный OLED-дисплей с регулировкой яркости (красный)
Голосовое оповещение на русском языке
Режим Стрелка-Гейгера (6-уровневый)
Установка порога скорости до подачи звукового оповещения
Встроенный GPS-модуль с обновляемой базой данных координат стационарных радаров через ваш смартфон (Street Storm BLE)
Обновляется через : комп ,с телефона через otg-кабель , с телефона через Bluetooth
USB порт для самостоятельного обновления программного обеспечения (замена версии ПО и обновление базы данных координат стационарных радаров)
Дополнительные возможности доступны после обновления ПО
СУПЕР ТИХИЙ РЕЖИМ - режим сигнатурной обработки сигналов
Радар практически новый покупал в апреле 18года ( 11590р )
Ездил один раз на юг и один раз в тверь( всё остальное время лежит в коробке )
Сам радар, крепление на присосках, провод питания , провод обновления usb ,инструкция и гар.талон
в принципе ещё на гарантии(гарантийный талон вообще чистый)
Всё работает , не глючит, продаю по причине подарка на д.р. - комбо
8 966 388 13 50 сержжж ( есть ватсап)
WEGA022
22 December 2018
649
post
FF
23 December 2018
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
