Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
320K
1,2K
bel114
2 February 2019mobile
greek-1980
Подушки смотри.
egnagon
greek-1980
Полагаю, опоры двигателя надо смотреть
bel114
greek-1980
Одна гидроопора на движке,вторая на коробке.
Александр-Крым
3 February 2019
greek-1980
Если дело не в правой гидроопоре, может сам двигатель подтраивать, проверь ВВ-провода и свечи!Не забывай, правильная работа АКПП зависит от правильной работы двигателя, они взаимосвязаны!
ford.focus
3 February 2019
Александр-Крым правая это какая? правая если сидишь в машине или смотришь на машину?
Александр-Крым
3 February 2019
greek-1980
Если сидишь в машине, опора справа! Только они отличаются в зависимости какой двигатель! Чтобы голову не ломать и в случае , если опра потекла, почитай здесь! Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
ford.focus
3 February 2019
смотрел она вроде нормальная,
Александр-Крым
3 February 2019
greek-1980
Её не так просто проверить, иногда для этого надо открутить и снять, но для этого надо двигатель поддонкратить! Смотри-проверяй свечи и ВВ-провода!И если в цилиндрах разная компрессия тоже может быть!
ford.focus
3 February 2019
Александр-Крым
если дело в ней то вроде как и на прогреве должна быть вибрация и в любом положении коробки (могу ошибаться).
Александр-Крым
3 February 2019
greek-1980
Я же написал тебе, проверяй двигатель! Когда включаешь D. включается насос в АКПП и тем самым повышается нагрузка на двигатель и если с ним проблемы, появляется вибрация!
ford.focus
3 February 2019
Александр-Крым
ок. спасибо. посмотрю.
bel114
3 February 2019mobile
greek-1980
Гидроомпора может и не потечь,если стоит китайская просто резина.Смотри опору на коробке визуально не рваная.
shuramamedov
9 March 2019
всем привет!есть проблема!вибрация по кузову на FF 1 европеец.поменял все 3 опоры(поставил не оригинал) проблеме не пропала! Аж в зеркала не выносимо смотреть вибрируют.чуть газну пропадает все.а в движении стоит гул или вибрация уже непонятно!думал из-за резины а нет!не в ней дело!!!
а до этого были 2 подушки рваные что на коробке и гидроопора верхняя(поэтому поменял все 3 опоры
egnagon
9 March 2019mobile
shuramamedov
Попробуйте ослабить крепление хотя бы 2 верхних опор,затем поддомкратить дв.через какую либо прокладку и завести двигатель. Может после этого он займёт нужное положение...
bel114
9 March 2019mobile
shuramamedov
Ослабь все опоры,без всяких домкратов,заведи двигатель пусть чудок поработает устаканется потом заглуши и протяни все опоры,гидроопора я надеюсь не китай там не чего гидро нет одна резина,пока себе не поставил оригинал была вибрация.
TOLYA226
9 March 2019mobile
shuramamedov резина яйцом.
egnagon
9 March 2019mobile
TOLYA226:
А как же утверждение:"Чуть газану-пропадает всё"?
shuramamedov
10 March 2019mobile
Спасибо. Завтра попробую сделать
dimka-k
13 May 2019
Oleg_59_rus
ACCUSED
Олег, Стас, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по размерам "шайбы"... я как понимаю, на картинке они не совсем точны:
1. 29 мм или 27 мм ?
2. это диаметр отверстия или от начала фаски?
3. какой метал предпочтительней?
ACCUSED
13 May 2019
dimka-k
вот набросал эскизы
левый это из картинки из шапки, правый тот что я заказывал для себя у токаря
увеличение центрального отверстия может сместиться шайба и будет дисбаланс, но на столь малых диаметрах думаю не критично
но наличие фаски обязательно иначе плотно к наружному шрусу не прилегает из-за радиуса на нем
по материалу я делал стальные из 45
а так думаю не принципиально если конечно не пластиковые, нагрузки практически ни какой нету там
dimka-k
13 May 2019
ACCUSED
coron100500
2 June 2019
Добрый день. Форд фокус 1 1.8 tdci коробка mtx 75 пробег 230 ,проблема такая :при быстром разгоне на 3-4 передачах появляется вибрация в педали газа и кузову ,подушки недавно менял и на месте вибраций нету,шрусы проверял всё в норме но левый короткий подстаканник чуть болтается в коробке мм 3-5 , проблема в подстаканнике или в подшипнике дифференциала? и ещё недавно полетел подшипник промежуточной оси ,поменял но вибрация осталась
Oleg_KRSK
2 June 2019mobile
coron100500
Это внутренние ШРУСы
coron100500
2 June 2019mobile
ШРУС в подстаканнике не болтается,ни мм. ,А подстаканник в коробке болтается до 5 мм
Oleg_KRSK
2 June 2019mobile
coron100500
При разгоне внутри трипоид все равно смещается же. Проверить недорого-поставьте шайбы под привод к ступице, тем самым сместятся трипоиды и можно будет исключить или подтвердить проблему с приводами
Valerevich
7 November 2019
martynoff2000:
Majestic_999
Парни, все таки внутренний диаметр должен быть 27мм как я понял?
ACCUSED
7 November 2019
27 может не налезть на привод
чуть выше на этой странице я чертил эскизы данных колечек,
чем меньше диаметр тем больше нужна будет фаска, на гранате большой радиус, без фаски не будет плотно прилегать
Valerevich
7 November 2019
просто в соседней теме про внутнериий шрус человек написал что на палке было свободно, он намерял 27 и картонку подкладывал )))
flatnax
21 November 2019
Есть результат? та-же проблема просто.
flatnax
22 November 2019
Народ, может кто сталкивался. focus 1 двиг rocam. На ХХ - 600-800 оборотов присутствует сильная вибрация на кузов/руль. Подушки все 3 поменял на новые(КПП оригинал, восьмерка лемфердер-оригинал, гидроопора MEYLE), До недавнего времени стояла гидроопора с разборки, решил все таки поменять, поставил MEYLE 714 030 0034, однаго вибрация усилилась. Пробовали и расслаблять опоры и двигать, но ничего не помогает. ДВС обкатан после кап-ремонта, работает отлчино. куда копать, что делать?
