На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
TyZamO
2 June 2019mobile
Schuma
Микрофона нет, еще не установил. Обмотать всю косу получается до новеро надо?
Schuma
2 June 2019mobile
TyZamO
экранированные только провода. смотри идет провод и замотан на 10 см из 12 см, то надо все 12 см обмотать.
TyZamO
4 June 2019mobile
Schuma
Хорошо, попробую. А можно уточнить чем именно это делать? Какая то специальная лента нужна или толстым слоем изоленты сойдет?
А вообще, заметил такую штуку, если включить вайфай на телефоне или начать пользоваться каким нибудь приложением, которое так же использует интеренет, то начинаются перебои. Думаю это не в проводке дело, а что связь или интернет как то перебивают блютуз сигнал, отключаю вайфай и все хорошо играет, ну иногда может 1-2 раза похрипеть и проходит
Schuma
4 June 2019mobile
TyZamO
вообще есть спец лента такая красивая матерчатая липка для авто. Но я изолентой делал
Smash71
5 June 2019mobile
Schuma
Джентльмены ! Пардон, пор фавор ...
Вы экранируете провода (тем более свитые с шагом витка 15-20 см) от внешних электромагнитных помех каким-либо радионепрозрачным материалом (фольгой из меди, сеткой из меди) или просто их обматываете синей изолентой ?
Что-то паранойя уже превысила все мыслимые пределы электротехники 😞
Smash71
5 June 2019mobile
TyZamO
Производительности проца телефона или просто качества радиомодуля телефона не хватает.
Имхо, конечно.
А если просто записать музыку на флешку и не делать из Фокуса 15 летней давности мультимедиа комбайн с карплеем ?
Schuma
5 June 2019mobile
Smash71
эеран из фольги а поверх изолента для удержания
Schuma
5 June 2019mobile
Schuma
я делал такмкак нвписал, другого под рукой не было, было бы сделал бы лучше.но думаю и так отлично
TyZamO
8 June 2019mobile
Smash71
Почему мультимедийный комбайн? Если это устанавливалось с завода
Smash71
8 June 2019mobile
TyZamO
В каком году его начали устанавливать ?
Какой сотовый телефон был у Вас в этом году ?
RichardGere
8 June 2019mobile
Smash71
У Bluetooth разве нет обратной совместимости версий?
Smash71
8 June 2019mobile
LifeForCode
Я отвечу дипломатично.
Должна быть.
А уж кто проверял с наушниками, которые будут через 15 лет - это на совести производителя.
Win 95 тоже давно бросили. А ведь легенда была !!!
Schuma
9 June 2019mobile
Сегодня тестил 1 раз свой новеро в вкл.иниернетом и блютуз и вопроизводил все это на сони фф2 ,вче супер
TyZamO
13 June 2019mobile
Smash71
С какого устанавливать начали, не знаю, в этом году у меня айфон 7
Alex_552
27 June 2019mobile
Добрый вечер. На Фф2 рестайлинг универсал,1,8л, 2009г подойдет модуль новеро 8M5T - 19C112 -AR? Магнитола - Сони овал.
Евген2115
27 June 2019
Alex_552
Да
Alex_552
27 June 2019mobile
Евген2115
RichardGere
30 June 2019
Сегодня у меня похоже умерла либо проводка, либо модуль Новеро. Ехал слушал музыку по Bluetooth, доехал, заглушил машину. Выше по своим делам. Вернулся в авто, включаю ГУ и с Bluetooth переключается на USB само по себе. USB не может прочитать флешку, пишет ошибку Invalid file. Я заново переключаю на Bluetooth и снова автоматически скидывает на USB. По Bluetooth коннектится телефон к ГУ, выводит имя подключенного устройства, но звука нет. И постоянно при переключении на Bluetooth переключает автоматически на USB, который в свою очередь не может теперь читать флешку.
При этом все радио работает. Делаю вывод, что сдохла либо проводка, либо сам модуль. У кого какие предположения? А завтра я попробую клемму скинуть.
Schuma
30 June 2019mobile
LifeForCode
было такое,перезапиши флэшку
RichardGere
30 June 2019mobile
Schuma
Я флешку вытащил вообще, при этом блютуз по-прежнему не работал. Мне больше блютуз нужен, чем флешка.
Schuma
30 June 2019mobile
Аа понял.чмотри настройки через сканер
Ну и подключения все
Dik_g
30 June 2019mobile
LifeForCode
Клемму акб можно попробовать снять, чтоб новеро перезагрузился
RichardGere
1 July 2019mobile
Не помогло снять клемму.
RichardGere
1 July 2019
Сел в машину, все заработало. Ничего дополнительного не делал. Что было? Я не знаю.
Tapac88
2 July 2019mobile
Добрый день. Вчера установил себе наверо с юсб, сегодня с ним разбирался, мучает один вопрос, как только выбираю режим Блютус, магнитола автоматом начинает проигрывать музыку из телефона моего, а например послушать голосовые сообщения я не могу, потому что всё время включается музыка... и вопрос второй, во время прослушивания юсб/радио/сд, если приходит смс или ещё что, телефон никаких звуков в колонках не издаёт, только если звонок.
У меня есть гарнитура на мотоцикле, так вот там, в любом режиме, телефон всё равно издаст звук из динамиков, в том числе если слушаю голосовые сообщения, того же самого вотсапп...
Евген2115
2 July 2019
Tapac88
Если не изменяет память, то звуков смс, вотсап и прочего в форде не воспроизводится.
Tapac88
2 July 2019mobile
Евген2115
Ну хорошо, звук смс переживу, а голосовые сообщения можно как то слушать? Что бы она постоянно музыку не включала мою...
Tapac88
2 July 2019mobile
И ещё вопрос, что это за цифры?
RichardGere
2 July 2019
С айфона системные звуки и звуки уведомлений воспроизводятся.
Сообщение набираю, звуки клавиатуры идут в колонки 🙂
Tapac88
автовоспроизведение стоит у плеера при подключении к устройству воспроизведения?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
