Какие признаки конца сцепления?
Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, ...?
сцепление, педаль сцепления, замена сцепления, коробка передач, МКПП
sky
2 May 2006
279,7K
mr.johnic
12 July 2019
Подскажите, сцепление схватывает наверху, остальное все нормально
FF1 европа WF0BXXGCDB1B12498
подобрал сцепление 622241409, выжимной 510 0011 11
думаю главный цилиндр еще поменять
lexus38
12 July 2019mobile
mr.johnic
А вопрос то в чём?
ice9
14 July 2019
mr.johnic
оно вроде у всех фф1 схватывает наверху
mr.johnic
16 July 2019mobile
lexus38
Подходят ли артикулы и есть ли смысл менять главный цилиндр сцепления? Пробег 177, сцепление второй комплект стоит
slyusarchuk
13 August 2019
У меня, перед "кончиной " сцепления, при плавном нажатии на газ, - резко увеличивались обороты, на любой передаче. Хотя трогалась машина с места нормально. Сначала грешил на электронную педаль газа. Затем с каждым днем эта проблема участилась. С данной проблемой проехал еще 4000 км. Заменил самостоятельно на LUK (он же был в оригинале). Менял диск, корзину, выжимной. В домашних условиях вполне возможно это сделать вдвоем. FF1 Endura-DI TDDI 1.8
maxim2999
19 September 2019mobile
slyusarchuk
Привет всем, стал ход тяжелее, как будто на ручнике, обороты ростут а скорости нет , спустя время скорость становится нормальной, на 3 трогался не глохнет и заваняло сцепой. Саму сцепу и выжимной менял год назад, лучше менять комплектом? Или выжимному пипец только? Особо вроде не жег его) может брак был, фирма вроде валио, не помню
focus3d
20 September 2019mobile
colyagin.maxim
Надо трогаться на четвертой передачи и с поднятым ручником (должен держать авто на уклоне).вот если не заглохнет то сцепа 100%буксует. валео хороший производитель, корзина тоже валео?выжимной? Попробуй прокачать сцепление для начала,если результата не будет, то разбор и фото диска ,маховика ,и корзины установленной на месте сразу после снятия кпп(ракурс сверху ,снизу, сбоку так чтобы было видно плоскость лепестков) возможно и корзина просела
Фото сделай прям в профиль корзины ,чтобы лепестки слегка выглядывали из за корпуса (они должны все стоять как один в плоскости ,если есть волна то корзина севшая
maxim2999
focus3d
Не глохнет (проверил, посоветуй сцепу в сборе полном, кроме валио 🙂
focus3d
21 September 2019mobile
colyagin.maxim
Сакс люк
Bur
22 September 2019
maxim2999:
focus3d
+ за Luk
maxim2999
22 September 2019mobile
Пойдёт?
maxim2999
22 September 2019
622241409 сцепа
510001111 выжимной
Bur
22 September 2019
colyagin.maxim
если у тебя машина 1.8 зетек, то да
прошлой весной ставил такое же
maxim2999
Bur
Да 1.8 зетек, спасибо!
