Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
543K
1,6K
Sync77
27 December 2019mobile
Вангую, что это гибрид и какие то его функции.
benzionovna
30 December 2019
Подскажите пожалуйста такую вещь: форд фокус 3 рестайлинг, синк 2 версии с картами.
Перешел с андроида на эпл ифон.
Теперь при проигрывании музыки она иногда затыкается, или начинается заново песня.
Слушаю через яндекс музыку. качество - улучшенное.
На андроиде точно такие же настройки были, и не было никаких проблем.
Как починить ?
ZaQik
30 December 2019
rick85
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=...1164580
haygun
30 December 2019
bol185:
Кто, что может сказать об этой функции? Для чего она нужна? Как ее активировать?
https://www.youtube.com/watch?v=-1R7vcSmlYc
Ashurik
13 January 2020
Доброго времени суток коллеги, есть такая проблема установил в свою комплектацию Sync edition 2017 года, Sync 2 не работают некоторые функции такие как кнопки на руле, микрофон, и отображения климата, есть идеи в чем может быть проблема?
АНДРЕЙ1973
13 January 2020
В неправильной конфигурации и неправильной установке.
Ashurik
13 January 2020
АНДРЕЙ1973
Что вы подразумеваете под неправильной конфигурацией?
поскольку по поводу установки замечаний нет, вся коса была оригинальная, ничего менять не пришлось.
megaev
13 January 2020mobile
Ashurik
А что до Синк2 стояло?
Конфигурация BCM и APIM
Ashurik
13 January 2020
megaev
Sync 1 с голосовым управлением радиопакет Ice Feature 25
megaev
Ashurik
А кто производил установку? Ведь там же не просто нужно разъемы перекинуть. Нужно правильно сконфигурировать блоки авто, чтоб мозги поняли, что установлено другое оборудование, и, если не ошибаюсь, то при установке перепиновывать надо проводку (по крайней мере с Новеро было так. С синк1 не уверен)
Ashurik
13 January 2020
megaev
ну скажем так, делал с людьми которые знают, провода заказывал для перехода, уже ничего перепиновывать не надо, меня интересует что надо в блоках поменять что бы распознавание произошло.
АНДРЕЙ1973
13 January 2020
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
megaev
Ashurik
Нужно править конфиг APIM, для этого нужен UCDS. Либо просить, чтоб по параметрам вашего авто сделали конфигурацию, и залить ее через Форскан с расширенной лицензией. По идее, те люди, "которые знают" должны были и это знать )
Ну и смотреть правильность подключения, как сказали выше.
АНДРЕЙ1973
13 January 2020
megaev:
Ashurik
с директом апима тоже верно, особенно если ставить на дорестайл, а стоял синк на рестайле. тип коробки передач должен быть учтен, запуск с ключа или кнопки, парктроники, кнопки на руле...
Ashurik
13 January 2020
megaev
Спасибо большое, да согласен, должны были знать, но так толком никто ничего не сказал.
Благодарю за информацию и помощь, осталось только найти человека который может все это сделать)
Ashurik
13 January 2020
АНДРЕЙ1973
парктроники есть, задние.
запуск с ключа,
кнопки на руле не работают(
radu990
28 January 2020mobile
Ребята помогите советом. Sync 2 уже 3 день запускается в режиме обслуживания и не работает Блютуз. Настройки, последняя песня/радио итд. все запоминает, вроде нет проблем с памятью. Пробовал сделать сброс настроек, все сбросилось но проблема осталось. Вот видео - https://drive.google.com/file/d/1x3ox5dwD4xEwOss...rivesdk
Была ли кого-нибудь такая проблема?
Kroligoff
29 January 2020
Проблема может быт в SD (нужно изъять)
radu990
29 January 2020mobile
Kroligoff
Спасибо большое за совет. Забыл сказать что пробовал снять SD карточку (и пробовал поставить оригинальную F5 SD карту) на пару часов но без изменений 😞
Да и карта на моей F8 исправно работает, голосовые команды тоже.
На английских форумов нашел совет отключить клемму аккумулятора машины и оставить на 2 мин. Стоит попробовать?
tank_190
29 January 2020
radu990
Попробуй конечно. У меня периодически отваливается, но сам перегружается через день-два и все норм
radu990
tank_190
Спасибо за ответ! К сожалению отключения аккумулятора ( снял клемму + с аккумулятора на 2-3 минуты) не помогло 😞 Пробовал 2 раза, блютуз мёрт на Синке.
Думаю осталось только в сервис съездить...
rustam903145
2 February 2020mobile
Подскажите пожалуйста на синк2 можно подключить 2 камеры перед зад?
bol185
3 February 2020
Подскажите, как можно отключить "Эра-Глонасс"? Второй день говорит: "Система неисправна, обратитесь к дилеру". К официалам смогу приехать только через неделю. Как я понимаю, "Эра-Глонасс" привязана к Sync 2.
BezzzPaniki
3 February 2020mobile
rustam903145
Можно. Пиши в л.с.
rustam903145
5 February 2020mobile
При переходе с рп32 на синк 2 нужно ли менять кнопку в руле на говорчщию морду и если не менять?
kot517
4 April 2020
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на фокус 3 дорестаил чего не хватает, чтоб начали отображаться парки?
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
Должны отображаться. А сейчас только звук есть?
kot517
4 April 2020
Звук есть, я уже не знаю чего с ними делать, все что нашел перепробовал
Serg-go
4 April 2020mobile
kot517
Модуль сбрасывали? И какой у вас паркинг?
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
kot517
Был тут на форуме человек, с такой проблемой, пока APIM не поменял, не было отображения парков.
