Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
451,3K
1,4K
abedinsaidov20
25 March 2020mobile
А как проверить ЭБУ??
АНДРЕЙ1973
25 March 2020
abedinsaidov20
я бы вам порекомендовал обратиться к мастеру, толка не будет. всм вы сами не поменяете, не мучьте авто. не обижайтесь, я вам даю совет из хороших побуждений.
omega1505
28 March 2020
Что за ошибка,никак не удаляется даже Что за модуль стабилизации напряжения?!
24adonis
28 March 2020mobile
omega1505
Модуль от старт Стоп
omega1505
28 March 2020
24adonis:
а где он стоит и что с ним могло случится??
24adonis
28 March 2020mobile
omega1505
Где-то снизу руля.
Может предохранитель сгорел?
omega1505
28 March 2020
24adonis:
Где-то снизу руля.
хз, просто все вроде работает...
24adonis
28 March 2020mobile
omega1505
Старт Стоп работает?
omega1505
29 March 2020
24adonis:
ну кнопка работает,все заводится
24adonis
29 March 2020mobile
omega1505
Я про Старт Стоп, что на фанере двигатель останавливается
omega1505
29 March 2020
как это не пойму...
24adonis
29 March 2020mobile
omega1505
Тут прочитай Система "Старт-стоп"
Q-cent
29 March 2020mobile
omega1505
Он скорее всего имел в виду на светофоре двигатель останавливается.
abedinsaidov20
1 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Ездил я уже к мастерам, они вообще не знают в чем дело. Почему-то не получается прочитать ошибки с помощью фордскан,пишет что зажигание не включено,а на самом деле все включено. Я думаю проблема в ЭБУ,я когда подключал камеру заднего вида,масса идущая к эбу замкнула плюсовой провод.
АНДРЕЙ1973
1 April 2020
это не мастера.
нет связи с PCM , проверяется кан шина и питание. работы минут на 20 с кофе. знаете, что конкретно замкнули, от туда и начинайте проверки. не можете сами, отдайте мастеру, только не к тем, к которым ездили.
АНДРЕЙ1973
1 April 2020
abedinsaidov20
и еще, если форскан не подключается, он там предлагает загрузить раннее сохраненный профиль, загружайте, он должен показать все модули, с которыми будет связь, потом можно делать выводы.
Форскана у меня нет, тут может более точно владельцы подскажут.
24adonis
1 April 2020mobile
abedinsaidov20
Мне кажется что тебе надо проверить obd разъём, там наверно контакты не хорошо сидят
rfr78
5 April 2020
Привет!
Может ли кто-нибудь из экспертов предположить, будет ли этот BCM поддерживать BLIS? F1DT-PH-14A073
egoroff_kos
6 April 2020mobile
Добрый день!Ситуация следующая, по bcm ошибок около 40ка, при этом все работает кроме ближнего,по нем естественно тоже ошибки,но суть не в этом,а в том что ошибки не удаётся скинуть, ни форсканом ни лаунчем pro,ни elmconfig, блок разбирал смотрел ни залит,ни подгорел,да и работает все из комфорта,я бы и не парился но ближний свет через реле от габоритов надоел,уже думал может прошить bcm попробовать и ошибки при обновлении уйдут!?
Slider007
6 April 2020
egoroff_kos
Может быть ошибки в конфигурации блока?
Надо попробовать родной конфиг Asbuild залить и посмотреть что будет с ошибками.
АНДРЕЙ1973
6 April 2020
egoroff_kos
а в чем проблема отремонтировать автомобиль? в Ростове много кто занимается именно фордами, и всм за 30 минут заменят,если необходимость такая есть. пишите в личку, если есть конкретика.
egoroff_kos
6 April 2020mobile
Да заменить bcm я и сам смогу при желании, занимаюсь чип-тюнингом,имею понимание этого процесса, попробую сегодня прошить bcm и родной конфиг,если нет тогда уже либо ремон либо клон
Dobrinia
6 April 2020
E
egoroff_kos:
ошибки выложите?
блок я так понял сухой, а после чего началось?
egoroff_kos
6 April 2020mobile
Сухой,коротнул как-то было дело плюсовой на левой фаре,ну а сейчас ошибок собралось очень много, чуть позже скину к машине пойду,я машину лет пять назад покупал,там уже кто-то через реле от плюса одной из фар делал свет,у второй плюс отрезан был,я так понял человек не знал о том что предохранителей нет,видимо лампочка перегорела,вставил другую а там никого,ну и обратился к какому-то грамотею, тот судьбу и обманул,это конечно мое предположение
egoroff_kos
6 April 2020mobile
До прошивки
После
АНДРЕЙ1973
6 April 2020
Лень все расшифровывать, неверный конфиг в модуле (модулях) и проблемы с ВСМ, замена 95%, не смотря машину, точно сказать тяжело.
Dobrinia
6 April 2020
осталось три ошибки по BCM?
надо залить оригинальный конфиг в RCM и BCM, как выше Андрей написал... есть ucds?
mika091
25 April 2020
Подскажите пожалуйста, где взять описание силовых предохранителей?
24adonis
25 April 2020mobile
Тут на странице 6 http://scheme.red-ford.ru/
lafaet87
29 April 2020mobile
Хэлп! Кривые руки (мои) сломали фишку разъёма c7,та что с рычажком.Подскажите финис плиз.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
