Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
854,3K
2,7K
mjollnir.ds
28 October 2020
evgen8413
Скинь вин, давай посмотрим
mjollnir.ds
28 October 2020
evgen8413
Почитал, на fordbook сказано что его устанавливали на двигатели Zetec-e до 1999 года. Соответственно вопрос такой же как у max_tomsk, есть ли смысл его устанавливать? стоял ли он до этого?
max_tomsk
28 October 2020
mjollnir.ds
т.е. достался двиг без ГРМ. и неизвестно стоял он или нет?
evgen8413
29 October 2020mobile
max_tomsk
Привет. Спасибо разобрался. У меня его не было . Все нашел заказал поставил.
mjollnir.ds
2 November 2020
evgen8413
А если его не было, зачем его ставить?
96odyvanchik69
2 November 2020
mjollnir.ds
ну да странновато.Если без ролика ставить,там натяжение ремня другое будет и будут фазы смещены без ролика.
А вот если к примеру взять грм ремень который без нижнего ролика,тоесть он короче будет и его поставить, как будет это работать непонятно.
Хотя возможно и без ролика можно поставить грм,возможно разрабы двигла поставили туда ролик для гашения биений может.
evgen8413
2 November 2020mobile
:::4V:::
Привет не подскажешь регулировку клапанов на зетек е 1.6 -90 л какой зазор должны быть
mjollnir.ds
3 November 2020
96odyvanchik69
Я тут не дам авторитетное мнение, но этот ролик не должен влиять на смещение фаз. Поскольку длина ремня сохраняется. Изменяется натяжение.
rybalko.vit
5 December 2020mobile
Всем здраствуйте,вчера столкнулся с токой проблемой,решил проверить натежения ремня и глянуть на стрелку на ролике,так вот она была левее метки значит перетянут,я так понимаю но когда её пальцем нажимаеш в другую сторону она спакойно в право нажимаетса и ремени ослобляетса,нажимаю в другую сторону в лево она спакойно тоже нажимаетса,а если ключом за коленвал кручю по часавой то стрелка вобще влево сама далеко от своей метки уходит,вопрос так и должно быть или ролику хана,машина ездит но тупит и со временем постепенно начинала тупить все чаще и чаще на протежении 2х лет после замены в сервисе,а машина форд фокус1 zetec 1.8 всеволожск 2003.
Клизма
6 December 2020mobile
rybalko.vit
При работе двиг. видно как стрелка гуляет около окошка мм на 3 в обе стороны, это нормально из-за колебаний ремня. Натяжение автоматом, если все собрано правильно и пружина натяжного не сломана. У моего тупление было на оборотах до 2500, далее резкий подхват. Причина в смещении фаз впускного распредвала на 1 зуб в позднюю сторону. Наверное плохо затянул болт крепления звездочки при замене ремня.
rybalko.vit
22 December 2020mobile
Клизма
Кожетса прокладка,но антиФриз уровень,
rybalko.vit
rybalko.vit
96odyvanchik69
28 February 2022
Рус фокус 1, zetec-e 1.8. на холодную чета ролик какой та посвистывает не пойму и когда прогреется ширк какой та остается небольшой . Думаю ремень приводной скинуть и послушать грм. Звук вот такой на 17:10
Вообще у меня комплект ГРМ лежит уже пару лет от гейтс там 2 ролика и ремень. После покупки авто так и не поменял.
dimka-k
12 January 2023
Oleg_59_rus, привет!
Подскажи, пожалуйста, как комплект Ремень ГРМ и ролики. (Р) (сообщение #19234206) по итогу? Сейчас цена на него более-менее..
SergeyASD
28 September 2023mobile
Это сильно плохо? Если да,то что нужно предпринимать?
zigerbabaga
не сильно. заменить шкивы распредвалов и коленвала, ролики с болтами туда же. ремень, соответственно, тоже
SergeyASD
29 September 2023mobile
zigerbabaga
Даже шкивы распредвалов? Думаете там уже выработка на одной стороне?
zigerbabaga
SergeyASD
думаю, да. попадал уже в такую ситуацию
