Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
12 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
113,1K
AL-DL
9 December 2020
Slider007
Надо дать отстояться, что бы вышли пузырьки и равномерней распределился электролит. Напряжение немного снизится.
Schuma
10 December 2020mobile
Подскажите оптимальную зарядку каким вольтажом и т.д заряжать АКБ, з.у вымпел 57
remontdom
10 December 2020
Вроде как в инструкции всё написано понятно.
Schuma
11 December 2020mobile
remontdom
Это не то, там есть разные режимы до 12.8 вольт , или до 15 или до 16 в
Enott
11 December 2020
Schuma:
remontdom
до 15
если батарея по технологии Ca/Ca, то после полной зарядки можно попробовать дозарядить до 16
Schuma
Enott
А скока гонять до 16
Enott
12 December 2020
не долго
Пока принимает заряд.
но это все не точно, погули на ютубе...
amdLeNin
21 January 2021
Мужики, подскажите по зарядке кальциевых аккумуляторов (родной аккум для ФФ 3 рестайл). Прочитал несколько разных статей в "интернетах", и информация разнится.
Из одного источника:
1) "Технология изготовления этого АКБ подразумевает и другую зарядку! Все дело в том, что для кальциевой батареи, нужен специальное зарядное устройство. Этот «зарядник» должен выдавать напряжение заряда в 16,1 – 16,5В именно так, И ТОЛЬКО ТАК, можно подзарядить кальциевую батарею до 100%. Если ваше зарядное устройство выдает максимум 14,8В, а дальше отсекает электроника, то АКБ «заполнится» всего на 45 – 50%, если ограничение в 15,5В – то на 70 – 80%, с такими показателями никогда не достигнуть плотности электролита в 1,27 г/см3"
Из другого:
2) "Для кальциевых АКБ напряжение заряда не должно превышать 15 В. Обычно пороговое напряжение заряда указанное производителем в паспорте к данной батарее составляет 14,4 В"
Где собссна правда?
JohnnyK
21 January 2021mobile
amdLeNin
Чисто логически - форд комплектовался с завода таким типом аккамуляторов. Напряжение в сети 14. 5.
AL-DL
21 January 2021
amdLeNin
Смотря что подразумевать под зарядом. Если просто зарядить разряженный акб и поехать, то достаточно зарядить до 14,4 в. ( при этом на ЗУ можно даже выставить любое напряжение больше 14,4в, но тогда надо следить за процессом зарядки). Если заряжать с целью профилактики АКБ, то тогда желательно разбираться, что там происходит в конце заряда. В любом свинцовом АКБ в конце заряда если сульфат полностью отреагировал, а не превратился в нерастворимые кристаллы, резко повышается напряжение до 16 вольт. Для старых по технологии АКБ при этом сильно идет процесс кипения электролита, а для кальциевых кипения почти нет, именно этим они отличаются от старых АКБ.
Tratil
21 January 2021
amdLeNin
Уже неделю мучаю свой "родовой" акум фф3рест который был заменен по причине отсутствия заряда. Сейчас разряжаю его в 3 раз лампочкой 55w. Зарядка Вымпел 57, ну что я могу сказать скорее всего 14,8 ты его не зарядишь, или заряжать придется неделю. Как я только не изгалялся над ним! Заряжал сразу 16,5 и постепенно 14,8 плотность выше 1,22 не поднималась. Сейчас во всех банках 1,27 в одной правда чуть больше. Как я заряжал: 1 заход 14,8/6 - зарядка написала заряд окончен, плотность чуть зашла на белую границу (в ареометре). 2 заход 16,5/2 заряд окончен, плотность на границе белого и зеленого. 3 заход 16,3/2 заряжал после надписи заряд окончен еще часов 20 (2 по 10). После отстоя в течении 10 часов напруга 12,93 плотность 1,27. Сейчас разряжаю, заряжать буду за 2 раза 15/5 потом 16,3/3 пока плотность будет не меньше 1,27.
Tratil
21 January 2021
JohnnyK
А если без логики, то после запуска заряд идет 15,0 после поездки около получаса зарядка ниже 14,8 не падает.
Tratil
21 January 2021
AL-DL
На 16,3 кипение совсем не значительное, на 16,5 побольше, за 10 часов не много нагрелся.
amdLeNin
22 January 2021
Какая-то печаль прямо. Никогда не задумывался раньше, что с кальциевыми АКБ такой гемор. У меня на фиесте 2013 г (рестайл) за 4 года кальциевый пару раз в две зимы подзаряжал в течении 1 дня и проблем не знал. Новый хозяин только сейчас заменил АКБ на новую. А с фокусом с 2017 г уже второй оригинальный стоит (прошлой зимой пришлось заменить) и всю зиму проблемы...
Tratil
22 January 2021
Предыдущий хозяин 3 реста на ТО1 (15000) уже обращался с проблемами аккума, правда, что там решили х.з. но акум врятли меняли. У 3 реста очень большое время засыпания, поэтому короткие поездки для него не есть гуд.
Разрежал аккум 10 часов 4А, да какого напряжения разрядил пока не знаю, пусть отстоится, через 30 мин после отключения нагрузки было 12,2
JohnnyK
22 January 2021
Tratil:
На своей ни разу не видел 15 В. И насчет заряда - вы утверждаете, что на аккумулятор подается напряжение отличное от напряжения бортовой сети?
Tratil
22 January 2021
На аккумулятор подается 15В, мерил мультиметром и через форскан, и брелком старлайна.
Slider007
23 January 2021mobile
Прочитал дискуссию за последние два дня и так и не понял каким напряжением заряжать штатный аккумулятор?
Зарядник умеет 14.8В и 16В.
Tratil
23 January 2021
Slider007
Заряжай сначала 14,8
Slider007
Tratil
Что значит "сначала"? А потом?
Tratil
23 January 2021
Slider007
Плотность можешь контролировать?
Slider007
Tratil
Ареометра не имею.
Если правильно понимаю, без него лучше не рисковать с 16В?
Tratil
23 January 2021
Вчера заряжал на на 15В часов 11, сила тока упала до 0,5А дал отстояться 9ч плотность была 1,22 сейчас поставил 16,3/3 сила тока упала уже до 1,5 плотность на белом, по центру между крас и зел. Заряжать буду до утра.
Tratil
23 January 2021
Slider007
Да почему, если есть время ставь на 14,8 как напишет зарядка окончена подожди пару часов (не отключай). Потом дай отстояться часа 4-8 и заряжай на 16В
Slider007
Tratil
На 16В тоже дождаться пока напишет зарядка окончена?
Tratil
23 January 2021
да, итак же подожди пару часов не отключая
Tratil
25 January 2021
Зарядил я свой акум до плотности 1.28-1.29 (12.9), Заряжал 3 дня с перерывами часов по 9. Если бы раньше так сделал не пришлось бы брать новый!
Enott
30 January 2021
Slider007:
ЛЮБОЙ КИСЛОТНЫЙ АКБ ЗАРЯЖАЕТСЯ 14.8В + 10% ампер от емкости
АКБ типа Са+,Са-Са, после полной зарядки на 14.8В можно попробовать ДОЗАРЯЖАТЬ 15.6-16В + (не больше!!!) в течении 2 часов только если зарядник показал значительный недозаряд батареи на 14.8В.(например на 14.8 он влил только 50А при емкости 75А)
А если зарядник еще на 14,8 влил 90% емкости, то дополнительно кипятить акб на 16В смысла мало.
Tratil
30 January 2021
Enott
Можно и больше 2 часов, проверенно, заряд идет.
JohnnyK
30 January 2021mobile
Enott
Если зарядник "влил" 50, а не 75, то возможно там что-то оставалось?
