Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,3K
Commics
23 January 2021
AlexisIII
Приветствую.
Замена передних амортизаторов 2900р, амортизаторы к-т 9530р, к-т опор и опорных подшипников 3820р, к-т пыльников и отбойников 1080р.
Замена передней ступицы 1600р, ступица 3890р.
Замена ремня ГРМ 3500р, очиститель 260р, приводные ремник к-т 2760р, болт шкива коленвала 680р, ремень ГРМ+ролик ГРМ 3450р, если менять вместе с помпой, то по работе +1200р, антифриз на доливку 500р, помпа 4220р.
Если есть защита картера, то с/у 300р.
AlexisIII
23 January 2021mobile
А помпа обязательна к замене?
Commics
23 January 2021
AlexisIII
Помпу можно оставить, но если она в будущем потребует замену, то опять придется разбирать весь ГРМ и многие позиции считаются одноразовыми.
AlexisIII
А схождение после замены подшиника и аммортизаторов надо делать?
Commics
23 January 2021
AlexisIII
Регулировать сход/развал после замены амортизаторов не обязательно.
kitikov
Сколько стоит диагностика электронных систем торено коннект дизель ?!
И диагностика подвески ?
Commics
23 January 2021
kitikov
Приветствую.
Какие проблемы с электронными системами?
Диагностика ходовой 450р.
kitikov
Чек то загорается то пропадает
Commics
23 January 2021
kitikov
Компьютерная диагностика 1200р.
lers1t
26 January 2021
Добрый день, подскажите по стоимости работ:
Замена нижней подушки двигателя
Замена левой подушки двигателя
И проверка цепи грм
Мондео 4 рестайл 2,3
Commics
26 January 2021
lers1t
Замена нижней подушки двигателя 900руб.
Замена левой подушки двигателя 1600руб.
И проверка цепи грм 1200руб.
zelMind
1 February 2021
ФФ2 рест хэтчбек, 2011г.
Нужно установить парктроники, только задний бампер, желательно в цвет: Blazer Blue
Какие бывают варианты парктроников? С камерой и без?
Какая стоимость парктроников и установки?
Сколько по времени это займёт?
Commics
1 February 2021
zelMind
Приветствую.
Установка парктроника 2100р.
Парктроник с черными датчиками 3900р, четыре датчика назад, без камеры. Других у нас нету.
Установка по времени 1.5-2 часа.
Норт
1 February 2021mobile
Мондео 4, 2,3 АКПП, 2009 г.в.
После мойки еще 08.01 выскочило сообщение что неисправны передние фары. Посмотрел, визуально все огни горят. И ближний, дальний, габариты и поворотные фары. Подскажите в чем может быть дело? И как решается?
Commics
1 February 2021
Норт
Приветствую.
Требуется компьютерная диагностика - 1200р. Причин может быть много, от плохого контакта, до неисправного датчика положения кузова.
Норт
Commics:
Приветствую.
Понял. Спасибо. Запишусь к вам как буду в Москве.
Commics
1 February 2021
Норт
Не за что.
Va_Lera
2 February 2021
День добрый!
ФФ2 рестайл, 2008 г.
Неожиданно стал неравномерно работать двигатель. Временами даже были подергивания. Потом прошло вроде, но беспокоит. Плюс есть некоторая нестабильность оборотов на холостых.
Что посоветуете?
Форсунки чистить, дроссель чистить, свечи менять?
И почем подобные работы?
Commics
2 February 2021
Va_Lera
Приветствую.
Для нала нужно делать компьютерную диагностику, 1200р. Она уже покажет, что нужно делать дальше.
Для проценки указанных Вами работу, сообщите объем двигателя.
Va_Lera
2 February 2021
Commics:
Приветствую.
1.6
Commics
2 February 2021
Va_Lera
Промывка инжектора 2020р.
Чистка дроссельной заслонки 960р.
Замена свечей зажигания 400р, свечи к-т 1380р.
Va_Lera
2 February 2021
Commics
Ок, давайте начнем с компьютерной диагностики и потом вероятно сразу сделаем нужные работы для исправления ситуации.
У Андрея Федосова на завтра какие интервалы времени остались?
Commics
2 February 2021
Va_Lera
На завтра есть места с 11 часов. Для записи сообщите гос.номер автомобиля и время приезда.
Va_Lera
2 February 2021
Commics
А сколько времени понадобится? Часа 1.5?
Давайте тогда на 12:00, если можно.
По работам тогда выходит так:
1. Компьютерная диагностика.
2. Скорее всего свечи (давно менял).
3. Скорее всего тормозная жидкость (давно менял).
Работы под вопросом (по состоянию):
1. Антифриз.
2. Колодки/диски.
3. Чистка дроссельной заслонки.
4. Промывка инжектора.
ФФ2 рестайл, 2008, 1.6, К743НХ.
Commics
2 February 2021
Va_Lera
Диагностика минут 30. Сообщите гос.номер автомобиля.
Va_Lera
2 February 2021
Commics
Мне и работы надо провести.
И первого списка точно. Из второго по результатам диагностики.
Гос номер в предыдущем сообщении. 🙂
Commics
2 February 2021
Va_Lera
Промывка инжектора, замена свечей, чистка дроссельной заслонки и компьютерная диагностика займет 2 часа.
Va_Lera
2 February 2021
Commics
Ок, тогда с 12 до 14, норм.
Запишите?
Commics
2 February 2021
Va_Lera
Записал Вас на завтра в 12 часов.
Va_Lera
2 February 2021
Commics
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Двигатель не заводится
