Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
551,6K
1,5K
asa90
29 December 2020mobile
На ключ с кнопкапи с китая можно прописать сигнализацию не штатную? Что бы пользоваться одним ключом и открывать закрывать.
Lexa_55
16 March 2021mobile
Доброго времени суток. Купил на али выкидной ключ на фф2, выточил жало, запрограммировал кнопки, а чип прописать не получается. Прописываю с помощью форскан, пишет что процедура успешно завершена, но ключ не добавляется, попробуйте выключить и включить зажигание. Раз пять пробывал, бесполезно. Со старого ключа чип переставил, все работает. Что может быть? Скорее всего чип косячный.
evgesha-chepik
16 March 2021
Lexa_55
прочитай и посмотри видео https://www.drive2.ru/l/554276731897250488/?yrwi...s4-3120
Lexa_55
17 March 2021mobile
evgesha-chepik
Всё так и делал, и по этому же видео. Но увы. Сегодня еще попробую.
Tratil
17 March 2021
Lexa_55
Я ключ (чип) с али так и не прописал, покупал отдельно из питера, зашел с первого раза. Лучше бы купить оригинальный б,у,, а жало на али заказать, ну или новый пустой корпус.
Лицензию можно было взять пробную на 2 месяца.
Lexa_55
17 March 2021mobile
Tratil
Так и не прописывается. Лицензия у меня на 2 месяца. Поставил чип от старого ключа. А сколько оригинальный чип стоит?
u041348
17 March 2021mobile
Lexa_55
Ключ б.у. На разборке возьми и вынь чип
Tratil
17 March 2021
Lexa_55
Я брал лет 5 назад рублей за 500, на сколько он оригинальный х.з. но прописался сразу. В принципе можно да же б.у. не выкидной поискать и выковырять чип из него.
Посмотрел видео по прописке, на сколько помню, я вводил ещё код какой-то со "специального" сайта, генерировались он лайн.
u041348
17 March 2021mobile
Tratil
В прошлом году прописывал, вроде когда есть подключение к интернету код вводить не надо, программа сама соединяется. Два китайских чипа щас работают с одним но, который лежит в обходчике иммо при морозах ниже -5-10 иногда не срабатывает при автозапуске. В конторах которые делают ключи предлагают чипы по 1000-1500, но сдаётся мне что это те же с али.
Tratil
17 March 2021
u041348
Наверно, я без нета писал.
Pjotr
17 March 2021mobile
Чип для фф2 нужен именно 4d63 40бит. Несколько раз прописывал такие чипы с Алика. Проблем не было. Пробовал 4d60, не прописывался.
Lexa_55
17 March 2021mobile
При попытке прописать ключ выходит вот такое сообщение "pats сообщил об успехе, но счетчик запрограммированных ключей еще не увеличился". Соответственно ключ не добавляется.
Tratil
17 March 2021
Lexa_55
Должен быть код ошибки как на видео, у меня была.
Lexa_55
18 March 2021mobile
Tratil
Есть две ошибки, 1600 и 1601
Tratil
18 March 2021
Lexa_55
У меня были Р1260-61и B1600-20. Судя по видео 1600 ошибка - трансподер не подходит.
Lexa_55
18 March 2021mobile
Tratil
Маде ин чайна
Tratil
18 March 2021
Lexa_55
У меня 2 таких лежат, один который с ключом не получилось прописать, второй китаец прислал в замен первого, я его так и не попробовал...
dodgewoow
7 May 2021mobile
А есть инструкция как прописать пульт для авто с запуском с кнопки ?
Перерыл весь интернет нигде не могу найти (
Сегодня кнопки на брелке перестали работать, но сам брелок машина видит заводится без проблем когда он в салоне.
Замки и центральный тоже работают если открывать обычным ключом
Батарейку заменил, возможно как то машина забыла о ключе
civil-zz
8 May 2021
dodgewoow
только через диагностику (через комп)
AL-DL
8 May 2021
dodgewoow
Пробовал заново прописать кнопки; 4 раза вкл-выкл зажигание и нажать кнопку любую на брелке.
dodgewoow
8 May 2021mobile
AL-DL
Втом то и дело, нет зажигания, там есть место для ключа он не проворачивается а просто вставляется что бы считать чип, там заглушка сейчас.
Если нажимать на кнопку с выжатым сциплением то машина заводится
Все-таки мне кажется должна быть возможность прописать брелки, есть же новее фокусы за второй в которых чаще встречается кнопка запуска особенно в америке, не думаю что производитель не позаботился об этом.
И предохранители еще все проверю, но надежды что здох предохранитель нет, с чого бы он должен был перегорать (
Я еще попробую более внимательно сделать эту операцию отпишу завтра, а то я немного был рассеян вчера может гдето накосячил с нажатиями на кнопку
AL-DL
8 May 2021
dodgewoow
Это с новья так или было доработано.
dodgewoow
8 May 2021mobile
AL-DL
Титаниум комплектация так с завода
civil-zz
9 May 2021
civil-zz:
dodgewoow
dodgewoow:
если найдете способ прописки бесключевых брелков без дополнительного оборудования, дайте знать на форд, они ооочень сильно удивятся) возможно, даже предложат работу с хорошей оплатой, все-таки нечасто встречаются люди, способные воспользоваться несуществующей возможностью)
dodgewoow
9 May 2021mobile
civil-zz
Значит все-таки не позаботился? Может есть где-то информация по этому вопросу?
dodgewoow
9 May 2021mobile
civil-zz
Насколько я понимаю, в машине не полноценный безключевой доступ, а просто зажигание с помощью кнопки. Вроде безключевой это когда подходишь к машине и она открывается и все такое
AL-DL
9 May 2021
dodgewoow
Там кнопки прописываются в ГЕМ блоке. Там же и радиоканал. Не пробовал, но может 4 раза включить и выключить зажигание можно путем его отключения в разъеме ГЕМ блока.
Romashko
9 May 2021mobile
Вот вы неугомонные. Вам civil-zz уже разжевал, а вы всё на том же месте топчитесь. Берите форскан и вперёд.
dodgewoow
9 May 2021mobile
AL-DL
Жаль нигде нет никакой информации. Только догадки на основе сравнения с другими авто (((
dodgewoow
9 May 2021mobile
Romashko
Ответ был поверхностный ( никогда в этой теме небыл мне сложновато разобраться, может есть какие нибудь ссылки как это делается?
Вот к примеру нашел видео о том как человек переоборудовал свой фокус на *кнопку" но плату он устанавливал с али , так вот были у него проблемы с добавлением ключей , и в видео он конкретно рассказал как справился с ней.
Меня интересует как могу я прописать брелок на авто с кнопкой.
Виноват наверное неправильно задавал вопросы 🤕
Меня интересует инструкция как это делается на фокусе 2010го года?
