Подшипники в генераторе, замена.
Надеюсь что данное руководство кому-нибудь поможет.
Описание для генератора установленном на двигателе зетек 2л USA.
Приобретаем подшипники:
Передний: 6303, фирму выбираем самостоятельно (у десяток на генераторе передний такой же).
Задний: размеры 10*27*11(немного редкие размеры) 23120-58S01 или B10-50D
Процедура снятия генератора ранее уже хорошо была описана, только хочу уточнить что (+) – провод лучше откручивать вместе с пластмассовой вставкой, т.е. (в подкапотном пространстве) когда открутили болты крепления генератора поворачиваем попой вверх снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку, иначе можно свернуть эту пласмастку.
Чтобы открутить шкив генератора, в верхней крышки имеется отверстие нужно вставить в него подходящий по диаметру тупой пруток, затем головкой на 24 откручиваем шкив.
Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
Отворачиваем три болта стягивающие крышки генератора.
Снимаем заднюю крышку. Откручиваем три болта(звёздочка) крепления регулятора. Снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.
Трёхлапым маленьким съёмником снимаем подшипник.
Большой отверткой равномерно со всех сторон слабыми ударами выбиваем обмотку вместе с диодным мостом. Она выходит достаточно легко.
Далее вытаскиваем вал.
Откручиваем три болта пластины, которая закрывает подшипник. И вытаскиваем передний подшипник.
Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками.
Сори за качество снимков, сотиком фоткал.
подшипник, генератор, ремонт, ротор, электрооборудование, электросхема, зарядка аккумулятора
bugs174
9 March 2010
147,6K
шурец
23 May 2018
alex26.ru:
всем привет! ну вот и я добрался до своего гены...заменил подшипники,щётки,коллектор. диодный мост родной прозвонили- в отличном состоянии!отдавал в ремонт в Ставрополе автоэлектрикам знакомым. запчасти заказывал такие: NSK B1050T12DDNCXCG101-подшипник 247р. NSK 6303DDUC3E-подшипник 197р. HC-Cargo 141229- щетки на генератор 6g cargo 62р. HC-Cargo 233938 -коллектор 212р. итого 770р.+ работа 250(с заменой задней крышки гены-была отломана и валялась где -то внизу...).теперь езжу,радуюсь лампа не горит,зарядка 14,6 вольт в тестовом режиме.думаю-это отлично!
еще бы указал какой двигатель/генератор - цены бы твоему сообщению не было
alex26.ru
23 May 2018
шурец
генератор Motorcraft 6G Series 110 Amp
(2004-00) Ford Focus 2.0L (Zetec DOHC) (USA) фотки гены в шапке темы
Dimysik48
9 May 2021mobile
frolovsi
Здравствуй. Хочется поправить информацию по подшипникам задним!!! Так как родной стоит Cargo 141071 размер(16.96*34,97*9,94), то как заменитель рассматривать нельзя 6003 размер (17*35*10) !!!
Он прокручивается на валу !!! Проверено неоднократно!!!
frolovsi
9 May 2021
Dimysik48:
Это так. Но...141071 кроме левой непонятной китайщины, никакой другой не найти. А вот 6003 с помощью фиксатора цилиндрических узлов или некоторых других несложных ухищрений можно поставить любой.
Dimysik48
31 May 2021mobile
frolovsi
Тогда бы хорошо указать в скобочках у номера 6003 способ установки с помощью фиксатора. Я думаю это было бы полезно, так как о существовании такого фиксатора мало кто знает
derikont1
31 May 2023mobile
Народ выручайте! Подскажите номера подшипников на гену denco 150A япония 4м5т-10300 UC 104210-3641 1,8 tdci здесль в чате вроде дан номер подшипника на150А япония но там марка 3М5Т или у них диаметры одинаковые? Просветите +100 к карме!)
