Панорамная крыша с электроприводом открывания люка
4 years
Всем причет. не нашел такой темы...
Всем известно, что в куге, когда ставишь на сигналку штатную и открыты окна, подержав 3 секунды палец у замка двери, стекла закрываются автоматом все.
Но тупость в том, что люк так не закрывается...
Ну доводчик поставить не проблема, нужна распиновка проводки люка и распиновка блока согласования\проводки, которая отвечает за закрытие окон
панорамная крыша, люк, закрытие люка, сигнализация, доводчик, автодоводчик
zbugz
17 March 2014
20,6K
Artem29
27 July 2016
zbugz
к складыванию зеркал можно подцепить, как вариант
zbugz
28 July 2016
Artem29:
zbugz
Нафиг. Если ты кнопкой нажмешь складывание, то и люк закроется. А надо с сиги штатной.
Marchelo
20 December 2019
Ты скажи, кроме сирены (она же у тебя доп), не осилили куда к штатной сиги подключить ?
Почему доп? Штатная сирена же, как я понял. Речь же о штатной сиге идёт.
Artem29
Когда люк закрыт он при постановке на охрану не открывается случаем? Или на открывание другой принцип?
GorN70
13 August 2016
Marchelo
отвечу за специалиста
Люк при постановке не открывается, так как питание идёт только на закрытие!
Добавлю, что сигнал взят с доп.сигнализации, точнее с сирены Пикнул сиреной и люк пошёл закрываться
Silver_Age
18 August 2016
Artem29:
Silver_Age
GorN70
http://www.meguna.ru/timers/signal/index.htm
Т6.0 импульс берем от сирены при постановке на охрану и превращаем в 7ми секундный потенциал "-" для включения реле, управление через обычное аналоговое реле.
а более подробную инструкцию, как, что и куда можете сделать?
GorN70
22 September 2019
Silver_Age
схема была доработана 😄
Так как после снятия с автозапуска, люк приоткрывался на проветривание, обнаружил пару дней назад, решили переделать питания управляющего минуса на кнопку шторки, но там нужна была задержка, для этого собрали схемку на транзисторе
теперь всё пашет , тьфу тьфу тьфу
я был на подхвате и подкидывал идеи) к примеру нашёл и помогал паять схемку)))
Видео работы люка
все эти потуги, только из-за моей сигнализации IROOT! На Pandore ничего не надо колхозить
20 September 2019
На рестайле эту беду вроде как устранили!?
froligor
20 September 2019
Держишь кнопку: все стекла (крыша в том числе) закрываются
zbugz
21 September 2019
froligor:
Закрывается
Не видел такого, может потом доделали ? На первых партиях
точно не было, проверял специально, хотел схему найти, если будет. Но по схеме там нету закрытия😞
Мож чё не досмотрел ? Дайте схему 😊
froligor
21 September 2019
zbugz
Ну ты спросил про схему... 😆 Сборка март 2017
Удержанием кнопки люк закрывается
Будет возможность, видео сделаю
zbugz
21 September 2019
froligor:
А это у тебя было до сигналки не штатной так ?
А то может на сигу зацепили
froligor
24 September 2019
zbugz
У меня никогда не было нештатной сиги
Вот свежеснятое видео:
шторка тоже закрылась
dmm89
23 January 2020
Доброго времени суток! Вышел из строя моторчик люка панорамной крыши (точнее электрическая плата) на форд куга 2 2013 г.в. стоимость оригинала - космос. В интернете информации 0, однако много случаев у владельцев эксплорера. По виду моторчики и платы идентичны, разница в маркировке и цене (на эксплорер ниже в 4!!! раза). Взаимозаменяемы ли они?
dre12007
28 September 2020mobile
Слышал что в рестайле люк можно закрыть с пульта, разница в схемах, всего один провод от bcm
Кто то пробовал сделать автозакрытие добавив этот провод?
Анатолий33
28 September 2020
в рестайле люк закрывается с пульта, но вместе с ним и шторка тоже. дело может быть еще и панели рестовой? тут тока пробовать.
dre12007
Ну панель есть, а вот что поправить в конфиге нет
В асбилде помню давно смотрел есть пункт с люком и без
И в нем с завода прописано без люка, хотя люк с завода стоит
Мож его поправить?
Еще интересно что за контакт паркстатус
Он и в ресте и доресте неиспользуется
Что может делать люк на парковке? Закрыться сам?
zbugz
29 September 2020
dre12007:
Мож его поправить?
Можно. Толку ноль без проводки
dre12007
29 September 2020mobile
zbugz
Естественно, я имел ввиду поправить после добавления провода
А кто то уже пробовал провод добавит?
zbugz
29 September 2020
dre12007
Я скоро попробую... Надеюсь...
dre12007
24 October 2020mobile
Короче я сегодня попробовал, неработает
Подключил два провода от bcm по этой схеме
Изменил эти два пункта
Получил вот такую ошибку
zbugz
В ответном штекере от люка есть ещё провода которых нет на схеме
Есть идеи ?
zbugz
24 October 2020
dre12007
Я хз, честно, даже схему не смотрел ещё...
Kenny35
7 May 2021
Так никто и не победил люк?
Лето и дожди приближаются... )
dre12007
7 May 2021mobile
Kenny35
На днях должен рест bcm приехать, проводка вся проложена до люка, буду пробовать
D98RUS
11 May 2021mobile
На сколько я понял модуль управления люком рест и до рест разные.
Возможно вам ещё модуль от рест надо будет.
dre12007
11 May 2021
D98RUS
где он стоит?
есть фото модуля?
судя по схемам там модуля никакого нет, напрямую провода идут от bcm к люку
dre12007
11 May 2021
bcm сегодня отдам на перепайку под кейпад, на выходны, если будет время, поставлю и проверю
D98RUS
11 May 2021mobile
dre12007
Глядя на фото это одна делать с мотором
На рест стоит модуль cv54-15b689-fd
На дорест люк поднимается вверх только в одно положение, на рест в два положения.
dre12007
11 May 2021
D98RUS
это моторы, люк на доресте поднимается в два положения но фексируется только в одном, первое нажатие открывает шель, второе открывает полностью люк и тут же его закрывает
количество проводов которое выходит из моторов в разьем за очечником больше чем от этого же разьема до bcm
от сюда и появилась надежда что возможно будет достаточно просто заменить бодик и поправить конфиг
ну на крайняк поменяю моторы тоже, надеюсь это не сложно
D98RUS
11 May 2021mobile
dre12007
А на рест получается люк поднимается в три положения, но фиксируется только в двух.
https://youtu.be/Pjnpgr4mCSM
Я на драйве давно видел инструкцию по инициализации люка, судя по всему ПО управления этими моторами разное, и оно не в бодик зашито
И ещё мужики, такая просьба для тех у кого есть ucds и Куга рест
Видел так же на драйве (но уже не могу найти где) что человек с эскейп рест сделал закрывание люка и окон с одного касания. Ну как на куге дорест работает clobalclose time (на рест не работает). Так вот он говорит что после обновления прошивки бодика на JV6T это будет работать и на рест. Если у кого есть такая возможность проверьте пожалуйста.
Я слышал что это прошивка ещё сырая в плане автозапуска, просто интересно понимать, будет работать в ней этот функционал или нет в дальнейшем.
Marchelo
2 August 2021
D98RUS
И как на доресте сделать закрывание люка и окон с одного касания?
