Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
13 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
186,4K
1,2K
DaMaGeR
13 July 2022mobile
АМИР95
А не могло быть такого что ключ/брелок от сигнализации лежал в кармане и ты кнопку открытия багажника зажимал? Чисто предположение
АМИР95
15 July 2022mobile
DaMaGeR
Да нет,ключ лежал в подстаканнике
Koljan91
6 November 2022mobile
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Мондео 4 10 год 1.8 дизель
При переключение передач моргает свет фар
И на холостых если стоишь и газовать тоже моргает
Проблема в реле генератора или же что то другое?
Генератор перебирали месяцев 7 назад потому-что он сдох и до этого тоже так было с фарами
8 November 2022mobile
Koljan91
Генератор на Мондео 4
9627178573
17 July 2023mobile
Уважаемые соклубники, всем привет.
Подскажите куда копать и что делать, а то уже руки опускаются...
Мондео 5, 2020 года. За что отвечает предохранитель номер 17, он потребляет 0,2 ампер. За неделю сжирает аккумулятор. Уже 2 аккумулятора убил.
Pansok
10 August 2023mobile
Добрый вечер, вопрос по вентилятору радиатора. Фм4 1.8 тди у вентилятора 1 режим только при определенном нагреве или может быть два? Такое ощущение что он у меня включается только когда машина полностью перегрелась и встала в аварию. Просто при работе не слышу его.
sabelnikov.p
2 September 2023mobile
Всем привет, подскажите в чем причина
После установки муфт и комплекта грм выскочили такие ошибки
СынТерминатора
sabelnikov.p
Видимо накосячили при установке. Надо метки проверять для начала
slim_iv
18 September 2023
Всем доброго дня. Не знаю в ту ли тему пишу. Подскажите, ищу Мондео 5 (2018-2020 г.) из европы, двигатель рассматриваю желательно 2.0 дизель или на крайняк 1,5 дизель. Хотелось бы на автомате, но начитавшись отзывов про PowerShift (его не долгую жизнь (до 200 000 км) и дорогую замену сцепления (1 000$)) испугался её. Читал что на 2,0 дизеле ставили АКПП Aisin 8-ст. В этих моделях с Aisin вместо селектора АКПП стоит шайба.
Кто что может подсказать по этому поводу, как себя ведет PowerShift может, проблемы были с первыми поколениями?
Судя по отзывам двигатель 2,0 дизель удачный и надежный, может кто-то им владеет или знает и может поделиться опытом?
deprigrand
30 April
привет всем! Mondeo MK5 2016 1,5 dci
Пропала тяга . Ниже прикрепил коды ошибок.
Дергается актуатор дергается в низ вверх .
на 1600 оборотов шум из вакуумного насоса как будто что-то дребежит или открутилось.(это сегодня заметил)
Может бить актуатор дергается и за вакуумного насоса?
спасибо
PCM P068A:13-6C
PCM P2563:72-68
PCM P2563:00-68
PSCM U3003:68-08
