Установка круиз-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Кто-нибудь себе ставил американский комплект круиз контроля? Поделитесь опытом.
круиз контроль, установка круиза, круиз, скорость автомобиля, кнопки на руле, джойстик
Iskander
18 November 2004
113,4K
Silver_Johnes
28 April 2022
Если кто-то еще остался, подскажите: у какого двигателя (и коробки?) длинное крепление троса к дросселю и соответствующая рамка на дросселе, а у какого — короткая? Обе демонстрирую на фото.
Silver_Johnes
22 October 2022mobile
Валик2
Разобрался в итоге?
Silver_Johnes
Решили ситуацию как у Валика2, когда все подключено правильно, но не работает. Оказалось, что есть разные ЭБУ и на ЭБУ для зетека нужно подключать не к 28 пину, а к четвертому
Валик2
31 October 2022mobile
Silver_Johnes
Я не разобрался, забил на это дело.
А подключал я к 4 пину, фиолетовый провод, он передаёт показания с датчика скорости на ЭБУ
a290874
21 April 2023
Необходимые сигналы для запуска круиз-контроля по десяти клеммам блока:
- 1 - лампа сигнальная включения круиз-контроля, подключенная вторым полюсом к + 12 В;
- 2 - не используется;
- 3 - импульсный сигнал амплитудой не менее 5 вольт и частотой не менее 52 Гц;
- 4 - лампа стоп сигнала, подключенная вторым полюсом к 0 В (корпус автомобиля, масса, минус 12 В);
- 5 - кнопки на руле, красный провод;
- 6 - кнопки на руле, серый провод;
- 7 - + 12 В (питание блока круиз-контроля), кнопки на руле, черный провод;
- 8 - не используется;
- 9 - + 12 В от замкнутой кнопки на педали сцепления;
-10 - 0 В (корпус автомобиля, масса, минус 12 В);
a290874
22 April 2023
Perez
18 November 2023
Perez:
на Rocam ставится но толком не работает.
Я тут подумал 5 лет и напрашивается вывод о том, что надо попробовать поставить датчик скорости от фокуса с мотором 1.8-2.0 литра, где этот круиз стоял как опция.
