Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
245,9K
hops115
1 June 2022mobile
Здравствуйте товарищи, имею ford focus 3, 2.0 gdi, дорестайл, usa., появилась следующая проблема, после включения зажигания динамики и магнитола работают всегда, но начинаешь движение, и толи после неровностей, толи просто в движение, начинают очень сильно трещать по очереди все динамики, музыка пропадает при этом, идет очень сильный треск в динамиках, не пропорциональный выставленной громкости а всегда душераздирающий, помогает скручивание громкости в 0, иначе ехать нереально. Тоесть збавляю на ходу громкость полностью, происходит так понимаю выключение магнитолы, тоесть отключение питания на нее?, после чего если добавить громкости на ходу, уже ничего не играет, но треск пропадает до конца этой поездки, и просто тишина во всех режимах аудио.
Потом, глушу машину, выключаю зажигание, блокирую машину центральным замком, разблокирую машину, включаю зажигание, динамики работают, музыка играет всегда, и опять в движении, через определенное время все повторяется, треск динамиков и они отваливаются, после они не работают не в режиме радио, не в режиме cd, не в режиме блютус гарнитуры при звонках. Раньше по началу в самый первый раз это проявилось, после того как залетел в небольшую яму, потом бывало не проявлялось играло все до конца поездки нормально, бывало вылетало редко, а теперь почти каждую поездку, и один раз вылетело даже не успел начать движение, просто во время прогрева машины. Вся остальная электроника в машине исправна, все работает, но без музыки ездить, как то совсем грустно. Куда копать? Что это может быть, где то коротит проводка?
Вот фото системы. Не знаю, какая это модель?
BAS99
2 June 2022
Я бы начал с чисто механических фишек... Ну, по деревенски, проверил все разьёмы, контакты, массы и т.д.
nplusj
2 June 2022
B
BAS99:
и сброс блока через форскан))
hops115
2 June 2022mobile
BAS99
nplusj
Вот такая вот картина нарисовалась.
Крепление сломано, не знаю там дальше фишка или как оно там организованно, но резиновая гофра сползает и походу оттягиваются провода, машина была после дтп , как раз в эту дверку, дверка менялась на новую, но на это крепление как то не доглядел, ездил все было норм после замены. Пошевелил все это дело рукой, вроде, как теперь динамики не работают вообще никогда, а сама система мультимедия всегда при включении висит на такой вот заставке, причем даже эти прямоугольнички не плавают, просто висит в таком положении дисплей, на кнопки не реагирует.
Не знаю радоваться или нет, вроде бы поле поиска сужается, но с другой стороны, разве у машины допустим без двери вообще, оставшиеся динамики не должны корректно работать с системой?
Какие дальнейшие действия? К электрику?
strattec
2 June 2022
Действие простые, купить на разборе дверную проводку, с целым разъемом, он у вас сломан поэтому и не держится , перебрать самому или ехать к электрику, перебирать разъем и менять пины, которые у вас в этом разъеме окислились
BAS99
3 June 2022
Ну динамики подключаются всего двумя проводами)) Во всяком случае других в жизни не видел... Если надо именно с динамиками поработать, то, возможно, можно поколхозить именно с их этими двумя проводками... От входа в дверь, до места соединения с динамиком. Тщательно заизолировать, дабы исключить контактов на "корпус". Ну а "старые" динамиковые провода или отрезать или оставить как есть. И так провести с каждым динамиком. Деффект одного вполне может влиять на работу другого. Во всяком случае на одном канале.
hops115
3 June 2022mobile
BAS99
strattec
nplusj
Был намедни у электрика, говорил что фишка с проводами выглядит здоровой, хоть и провода видно наружу, прозванивал все тестером, также прозванивал предохранители в моторном отсеке и где то там, под бардачком, все в норме. Потом сканировал через комп, там были ошибки по блоку мультимедия, коды ошибок не назвал, видно сам гуглил потом, короче по тем ошибкам можно предположить, что внутри системы где то провод коротит, но почему то именно внутри системы в блоке, и пробивает на корпус (массу), и напряжение должно быть 5 ампер, на усилке или где то там, уже не помню с его слов, напряжение растет, от того что коротит, внутри блока стоят датчики температуры и чтоб все не погорело срабатывает защита и мультимедиа система уходит в аварийный режим. Он скинул ошибки по системе и перезапустил, появилась на дисплее дата, температура за бортом, часы, радио не работало, кнопки тоже, колонки молчали. Сказал, что нужно вытягивать блок системы в салоне, выпаивать датчик температуры, который он может купить сам, и ставить новый, машину нужно будет оставлять на весь день.
Я спросил, что если уже вытягивать мультимедиа, может я куплю и поставлю андроид систему, так как хотел давно, мастер сказал при этом проблема не уйдет, так как все равно подключается к старому блоку. Или он так объяснял, или я так хреново все понял. Короче, на том я поехал домой, 1 раз дома радио заработало и потом отвалилось снова, ехал с ребенком динамики начали снова сильно трещать, малая пугалась, а кнопки не работали, пришлось глушить машину, треск был даже на заглушенной машине, первый раз так, блокировал двери и снова разблокировал, дисплей погас, треск пропал, ехать было нереально треск сильный, скидывание громкости не работало на кнопках, система повисла.
Короче, нихрена не ясно. Но склоняюсь, чтоб заказать новый жгут проводки на двери, уже нашел даже.
strattec
3 June 2022
hops115
Судя по фото, у вас сломана или сломаны защелки разъема в проеме
Целый разъем
hops115
3 June 2022mobile
strattec
Что же получается замена всей проводки ничего не даст, потому что разъем проема двери не будет ее держать? Искать еще и разъем?
strattec
3 June 2022
hops115
Та часть что защелкивается в проеме стойки двери, находится как раз в дверной проводке. Если на другой проводке что вы будите покупать, сам этот разъем целый, все встанет по штату
BAS99
3 June 2022
Я, конечно, не Леонардо с Давинчи, но думается, что тот жгут, разъём и т.п. завязан не только и сугубо на "динамик" в двери... Если, вы, всё-таки, грешите именно на разъём и всё то, что находится в жгуте, который в двери... Ну я уже писал "деревенскую" методику...
Найти те 2(два) проводка, которые именно на динамик проводят импульсы с песней "Последний кирпич в стене" ВИА Пинк Флойд, обрезать их и прицепить к концам, которые идут от "головы", но уже вошли в дверь, новую пару...
С другой стороны вам электрик много чего наговорил, не связанного с дверью))) Тут уже вопрос к электрику и его заинтересованности в заработке.
hops115
3 June 2022mobile
strattec
Это оно? Вот что мне предлагают отправить с разборки.
strattec
3 June 2022
hops115
Там в самом разъеме нет куска 🙃
Если ваша проводка больше не где не повреждена, вам только разъем перебрать и промыть от зелени если она там есть или заменить сами гнилые зеленые пины
hops115
3 June 2022mobile
strattec
Спасибо, понял, тогда он пролетает. Ищем дальше.
strattec
3 June 2022
hops115
Вот евро максимальная, купите (она как проводка вам не подойдет- а пойдет как донор что бы починить вашу) это и переберите свой разъем
https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessu...3769878
hops115
3 June 2022mobile
strattec
Спасибо. А тоесть там отличия есть для европы и америка?
strattec
3 June 2022mobile
hops115
Да есть
hops115
3 June 2022mobile
strattec
Продавец скинул обновленное фото косы и разъема.
Говорит, что все идентично с вашим примером. Только смущает, нижняя часть сломанная.
strattec
3 June 2022
hops115
Та часть что сломана на разъеме, не влияет на защелкивание в стойке двери, посмотрите разберите свой разъем, контакты сравните такие же расположение на фото что вам прислал продавец, проводки могут отличатся по годам, и комплектации авто, а то бы купите она вам не подойдет
Так же на проводке есть бирка с номером, сравните что у вас стоит
rais-kurmanov
15 July 2022
Что может быть? Сгорел чип аукса? Фокус 3 14 года, РП3. При прослушивании музыки через аукс появился хрип на басах. Но музыка сама играет. Пробовал менять провод от разъема в подлокотнике до телефона (провод заведомо рабочий, проверен в другой машине), результат такой же. Все остальное работает хорошо (СД, блютуз, радио, флешка). Читал что на 2 фокусах на соньках была такая беда. Про 3 фокус инфы не нашел. Проводка, разъемы, мафон ничего не трогалось, все с завода стоит, раньше аукс работал нормально. Если же дело все таки в чипе аукса, то подскажите что там за чип стоит? Может заказать и перепаять?
blackxs69
21 July 2022
Добрый вечер! Кто сталкивался с такой проблемой? Перестала работать синхронизация по блютуз с телефоном. Кнопка голосового ассистента на руле не реагирует, несмотря на то что громкость регулируется. При переключении на флешку надпись Инициализация usb подождите. перезапуск блока SPRM через ads-2 не помогает. скинуть клемму на 10 минут тоже)
toxa777.80
8 August 2022mobile
День добрый! Постоянно сами сбрасываются настройки басов штатной магнитолы фф3 13 год, может кто то сталкивался с таким?
sanya1602
9 October 2022mobile
Всем привет. Такая проблема, обновил прошивку ре3 через форскан до последней, итог жужжание сд привода и магнитола мертвая. Дамп не сделал, есть ли у кого возможность или просто может есть у кого дамп с рп3, поделитесь файликом ну или прошивкой, в форскан половину прошивок не доступно для скачивания, в списке с первой и до буквы f в конце, а на память как раз с буквой f стояла прошивка
alekhv
22 February 2023
День добрый.
Может кто-то сталкивался. РП №3. Утром завел машину, экран не "проснулся", кнопки управления не горят. Длительное нажатие на круглую кнопку ничего дает...
yoda49
4 March 2023mobile
alekhv
Первым делом клеммы сбросить с аккумулятора на пару минут. У меня за три года было 2-3 жёстких зависания, которые только так и лечились.
alekhv
6 March 2023mobile
yoda49
Спасибо.
Вечером заработала сама собой.
olegator05
14 April 2023
Приветствую, уважаемые форумчане. Возможно, моя проблема в теме уже мелькала. Но я что-то не встретил ответа на мой вопрос. CD-проигрыватель в моей машине то работает, то не работает. Диск внутри, потому что без диска магнитола издаёт едва слышный звук, похожий на тот, что издаёт насекомое, когда его поймали. Только очень тихо. Причём обстоятельства, при которых она "просыпается", не очевидны. В моём городе мастера причину определить не могут. Все сегодня настроены на полную замену магнитолы. А я не хочу, потому что мне нужен CD-проигрыватель, а в современных системах китайского производства его нет. Пишу узнать, может быть проблема именно в нём и можно просто купить проигрыватель б/у, заменить его и всё будет работать нормально? Или причина может быть в чём-то другом? Кто сталкивался?
froligor
14 April 2023
olegator05
модуль под замену
internationale
26 April 2023
Всем привет! Потратил 50 мин на прочтение темы с самого начала, но так и не нашел 100% решения треска из колонок. Сегодня начало трещать так, что пришлось выходить из машины (до этого раз в месяц случалось, а может и реже), долго не проходило, потом перестало, но и магнитола зависает на надписи Ford CarAudio. Значки подключения по блютуз и сообщения сверху появляются, время работает и все. Что делать? ford дорестайл 14г. Очень нужна Ваша помощь! Спасибо!
Радиопакет №3
DedMedic
26 April 2023mobile
internationale
Аудиоблок заменить.
