Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
447,7K
1,6K
sergeev.tolik
1 March 2023mobile
Швейк
Да не сказать что прям большая, но очевидно что с ним 14,5 а без него 13,4
sergeev.tolik
1 March 2023mobile
Тоесть наоборот
Сегодня поеду а аккумуляторный центр пусть нормально проверят его, мне то изначально только напругу проверили а банки так и не кто не смотрел
Швейк
1 March 2023
sergeev.tolik
я заморачиваться не стал... выкинул предохранитель и езжу... тем паче что вот 14.8в как у меня от гены кальциевый не перезарядишь.
sergeev.tolik
1 March 2023mobile
Швейк
Ну я пока тоже снял, ну надеюсь разберусь с этим
Швейк
1 March 2023
результат желательно выложить на форум. даже если отрицательный, но с вариантами поиска🙂
sergeev.tolik
1 March 2023mobile
Швейк
Завтра сниму аккумулятор повезу на проверку, и так же генератор повезу к другому электрику, посмотреть может тот щетки плохо вытачил или вообще не чего не сделал. Если это не поможет полезу глубже. Если решу проблему отпишусь
vosk1901
4 April 2023mobile
Здравствуйте дяденьки, подскажите пожалуйста замкнул тонкий провод который идёт на генератор. И походу из за этого горит лампа акб. Взял контрольную лампу проверить. Ни фига не горит. Куда идёт этот провод , чтобы его прозвонить. Фф3 1.6 125лс пш.
l_andrey
4 April 2023mobile
vosk1901
Тонкий провод - это сигнальный, управляющий LIN. Идёт на модуль управления двигателем
vosk1901
4 April 2023mobile
l_andrey
Получается что выгорело в блоке, от замыкания. И самым простым решением будет отключить лампу акб?
l_andrey
5 April 2023mobile
vosk1901
Я не знаю завязана ли лампа АКБ на этот провод. Он управляет генератором - по нему приходят команды на желаемое напряжение генератора. Возможно, при замыкании LIN ничего и не произойдет - по сигнальным проводам не бегут большие токи.
Вам надо ехать в сервис. Нужна прежде всего диагностика генератора.
vosk1901
5 April 2023mobile
l_andrey
Спасибо большое за ответы. Приговор вынесли "ems2204 под замену". А лампа горит из за ошибки потери связи с модулям.
p9424822
6 April 2023mobile
P
p9424822:
Всем привет,такая пробема,не горит лампа акб на приборной панели,то есть ключ поворачиваешь и она не загорается,хотя в тестовом режиме работает
Снял генератор,поменял кольца,подшипники,прозвонил"+" от гены до акб,обрыва нет на гене заряд 13.8,лампа так и не горит,куда Копать???😆
kuprennkovs
14 April 2023mobile
Здравствуйте. Ворд фокус3. Завожу машину есть зарядка, в течении минуты пропадает. Но когда снимаю фишку с одним проводом на гене, всё работает и заряд есть нормальный, стабильный, стоит фишку одеть заряд пропадает. В гене поменял всё.
l_andrey
14 April 2023mobile
kuprennkovs
Генератор не всегда заряжает АКБ - при соблюдении определенных условий он может отключаться и все питание будет обеспечивать АКБ.
Такой у вас случай или нет можно понять, подключив сканер.
trubach
14 April 2023
Можно попробовать по-другому... если, как вам кажется, что заряд не идет, на любой передаче, например с горки или на скорости отпустите педаль газа, чтобы машина шла на принудительном ходу. В этом случае вольтаж повышается.
Если все так и будет, значит аккумулятор в зарядке не нуждается.
p9424822
17 May 2023mobile
Здравствуйте,можете подсказать,форд фокус 3 1.6(125л.с) стал прозванивать"-" штекера датчика который на минусе акб и у меня заработали дворники,прозванивал кабель-трекером,это значит наводка где то идет шины лин на минус???
Швейк
17 May 2023
так вообще то прозванивают проводку скидывая клемму АКБ...
p9424822
18 May 2023mobile
Швейк
Да это понятно... но причем тут дворники ??? может замыкание быть на дворники этого провода ?
Швейк
19 May 2023
p9424822
https://tmcorp.pro/blog/article/can-shina-v-avtomobile/ почитайте теорию. Ваш кабель-трекер на щупе своём имеет какой то потенциал или сигнал, и блок BCM принял его как сигнал кнопок дворников.
Я сомневаюсь, но кто вам мешает скинуть клемму и прозвонить, чтобы быть на 100% уверенным в этом.
Pozitivan
23 July 2023
Такая история.
Ford Focus-3 2011 г.в. пробег примерно 220 000 тыс.км, двиг 1.6, 105 л.с. , механика.
Зимой 2023 менял щётки на генераторе, стёрлись, а так же токопроводимые кольца и подшипники.
Ремень натянут хорошо, не проскальзывает.
Проездил полгода.
Июль 2023, утром стал заводить, не заводится. Аккумулятору 5 лет, ёмкость 60 Ah.
Проверил тестером напряжение, показал 11,6 В. Купил новый аккум, не обслуживаемый. На ночь (на всякий случай) его погонял зарядкой , поставил и машина нормально завелась.
НО! Смущает следующее: В момент включения зажигания, генератор выдаёт напряжение 14,3, в течении примерно 1-2 минут, далее он отключается и идёт работа от аккумулятора.
Пробовал включал всё, что можно (печку, дальний свет, нагрузку на прикуриватель) , но напряжение не сразу , а через минут 20 опускается до 12,7-12,6 Вольт. Далее гонять побоялся в дали от дома. Подъехал к дому. Заглушил и снова включил зажигание. Генератор при включении снова даёт 14,3 вольта, потом опять отключается и идёт от аккума. Не пойму, то ли он видит, что новый аккум и должен быть некий порог минимальный для него по напряжению на аккуме, чтобы он включился или что-то ещё?
-С этим у меня вопрос. Должно ли напряжение ВСЕГДА\СТАБИЛЬНО показывать павающее 14,3 - 14,7 В от генератора или он должен выключаться и идёт работа только от аккума ?
- Не пробовал просадить аккум ниже 12,6 , боюсь, чтобы не начались необратимые процессы.
-Своими силами, что смотреть куда копать или успокоиться ? Гаража нет, но могу в сухую погоду снять генератор, но не знаю что в нём смотреть. И надо ли это делать.
-При каждом вЫключении зажигания , а после вКлючении, генератор всегда срабатывает и начинает работать показывая примерно 14,3 вольта, но не продолжительно. Потом, в моменте при САМОЙ езде в течении минут 20, генератор не включался. Только когда глушу и завожу.
Делал сброс BMS после замены аккумулятора по схеме из инета, но данные с генератора теже:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
l_andrey
23 July 2023mobile
Madzorro
Первые дни BMS так делает с новым АКБ - разряжает его до 20%, затем успокаивается и включает генератор.
Разряжать можно спокойно до 10.5-11в. Главное не оставлять его разряженным на несколько дней.
Швейк
23 July 2023
Madzorro
убери предохранитель 22, который отвечает за работу BMS и погляди какое будет напряжение. Я уже второй год как поменял АКБ, тупо выкинул предохранитель со словами : " иди в ж... Гретта Тумберг" сейчас на АКБ всегда примерно 12.6... а так эта... чтоб её BMS постоянно держал 12.3, а то и меньше...😉
Pozitivan
26 July 2023
1) Интересно, зачем инженеры FF его туда запили ?
2) Почему -2 ? За что минусят? Кто-то уже убрал и "что-то пошло не так" ? 😃
Убрать не долго, хочется понять и разобраться, чтобы потом не попасть ещё на большие деньги, чем стоимость самого нового аккумулятора.
Швейк
26 July 2023
Pozitivan:
да минусят просто лично мне, другой бы написал не наминусили... так что вытащи предохранитель и померь напряжение. многие без него ездят... просто ошибки будут, но не на приборке... так что это не будет беспокоить, АКБ у тебя кальциевый, его генератор не перезарядит .
dominik2110
26 July 2023
Madzorro
минусы ставят, потому, что некоторые люди считают себя в разы умней инженеров. Ни кто не запрещает ставить эксперименты на себе, но советовать отключать систему которая работает исправно и стабильно это так себе вариант...
l_andrey
26 July 2023mobile
Ещё бы хотелось получить какую-то информацию - зачем вытаскивать предохранитель, какая логика у этой затеи?
Ну, и умнее специализированных инженеров себя точно не стоит ставить. Но минус не мой.
Швейк
27 July 2023
это самый простой вариант диагностики. Лично когда я вытащил, у меня всегда теперь напряжение с генератора 14.8 вольт в независимости от оборотов двигателя, что меня вполне устраивает, т.к. АКБ будет заряжаться всегда до 75-80%.
Швейк
27 July 2023
Madzorro
Вытащи предохранитель и погляди напругу, если будет 14.8 и более до 15.2 то генератор работает отлично, и можешь вставить обратно и ездить, только у тебя всегда будет напряжение на АКБ 12.3 максимум... и учти, что тот АКБ который был родной, он не такой который ты купил сейчас... Все расходники, которые идут не на заводы, они уже как говориться второго сорта...если родной АКБ отходил 7-10 лет, то уже купленный, так не будет служить долго, и этому может как раз поспособствовать эта BMS которая держит заряд АКБ на 50% максимум... ибо точное измерение состояние АКБ можно произвести только замером плотности и напряжения... а BMS плотность не мерит!
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
