Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
256,8K
winstar
23 August 2023mobile
шурец
Братик а подскажи если в курсе, какой блок стоит на 2 литра zetec? Алюминий или чугунина?
шурец
W
winstar:
Чугун, если память не подводит - капот открой))
Гильзы хорошей толщины - пару ремонтов точно можно точить.
winstar
шурец
Спасибо,а то меня мастер напугал, сказал что блок алюминий и если перегрели то надо точить и бошку и блок, а так получается только голову шлифануть и прокладку
шурец
winstar
Не помню где читал, да и на вид - чугуний.
Как твой мастер определил, что люминий?
winstar
шурец
Да я сегодня с магнитом вокруг него бегал, только магнитик слабый налет не пробивает)))
шурец
24 August 2023mobile
W
winstar:
Возьми гвоздь/нож и поскрябай
igor12130
27 January
Очень большой продольный люфт коленвала, выяснилось случайно, можно так ездить или надо срочно устранять?
druzd12
31 Januarymobile
шурец
Не подскажите маркировку шатуна который ставят в зетек 2л,фокус 1, под нуреловский поршень. В шатуне отверстие под палец должно быть 21мм.
Перелопатил весь инет, не могу найти.
шурец
31 Januarymobile
druzd12
Извини, друг, - я не знаю.
druzd12
31 January
Может кому понадобится. Капиталю зетек 2.0, первый фокус. Поршня покупал нурел поршневой палец в них 20,63. Родной шатун, с отверстием под палец 19мм. Следовательно надо менять шатун. Шатун под поршень нурел, в 2х литровый двигатель (ebdd, focus 1) идёт от форд мондео, 1и 2 модельного ряда, с объемом двигателя 2л. Его маркировка- 8MLS.
Сайт на котором пробиваются размеры шатунов и др. Но только по номеру который отлит на детали.
focus3d
2 Februarymobile
druzd12
Привет! У тебя мотор ещё разобран?
druzd12
2 Februarymobile
Да. Что надо?
