Вопрос знатокам!
Парни, ситуация такова...
В ванной сейчас - холодно... можно пингвинов разводить. Установлен полотенцесушитель. Делал сам
. Подключил -грел хорошо. Но !!! Тут отключали горячую воду, и всё... теперь полотенцесушитель -ледяной... Там пробка. Как её удалить ??? ( Крана Маевского в нём нет...)
Схему прилагаю. Нужны советы.
АЛЁШКА
27 January 2012
Эй, сантехники! Нужна помощь...
такую квартиру продать лучше...
не надо возиться...
и нервы сбережёшь!
Димедрол
17 September 2014
-Alexx-:
Можно поместить её в огромную стеклянную колбу и откачать из неё воздух. Вакуум - лучший теплоизолятор! |
В ИК-диапазоне будет продолжать излучать тепло!
Лучше всего изолирует синяя изолента
Медный_чайник
17 September 2014
Ямгрин:
Лучше всего изолирует синяя изолента |
Сначала энергофлекс, в три слоя, потом синяя изолента, в два, потом воздух из всей комнаты откачать!
Энергофлекс не подходит, так как не выдержит температуры. Взял кафлекс.
Димедрол
12 August 2021mobile
Прошу подсказок Коллективного курильского Разума!
Ситуация:
Унитаз, внутренняя арматура подачи воды.
Клапан подачи воды вообще не перекрывает напор/подачу при подъёме поплавка.
Клапан разбирал.
Продул, промыл, прочистил.
Не помогло.
Визуально резина норм, гибкая, не стёртая
Чо ещё ему надо?
Чо случилось?
Чо надо/можно сделать ещё?
MNF
18 August 2021mobile
Димедрол
Видать сантехниклв нет, мой случай, микротрещина вверху где клапан, пропускал воздух, потому запорного напряжения не создавал. Пробовал запаять, плюнул, взял новый, благо стоят недорого.
Димедрол
Мембранный клапан поди стоит, обычно результат всех мытарствс ним, полная замена клапана.
Димедрол
MNF
Трещина была где?
В корпусе этого клапана?
Димедрол
МишухаАга. Мембрана.
Но она у меня без видимых повреждений.
Ремкомплект стОит 500 рэ
Димедрол
Там канальчики есть всякие перепускные в корпусе, могут забиться. Чистить химией, отмачивать, но результат за частую отрицательный.
MNF
Димедрол
Трещина была в верху, там литой элемент, далее уже качалка, клапан и как там оно называется у них, профи. Дунь в него компрессором, снизу, засвистит. Вообще не та деталь, чтобы заморачиваться, если конечно не в тайге.
Димедрол
МишухаMNFБлагодарю за подсказки!
Добрый день. Вопрос не по сантехнике, но по смежной теме - отопление. На даче пересобрал отопление на полипропиленовые трубы. Батареи Рифар, на них комплекты дюймовых переходников и заглушек с правыми и левыми резьбами. На самих переходниках тонкие силиконовые уплотнительные колечки.
Вопрос - этих колечек для уплотнения будет достаточно или желательно дополнительно загерметизировать?
По опыту дачного водопровода понравился для герметизации санехмастер гель синий, планирую и батарейные резьбовые соединения не него собрать. Давление в системе отопления будет небольшое, естественно с уровня второго этажа. Никаких насосов нет. Жидкость - антифриз для систем отопления.
Aleksandr69reg
27 August 2021mobile
Poleno
Колец более чем достаточно, они и 7 очей держат, а у тебя 2 от силы будет
Илья с Питера
30 June 2022
Народ подскажите , надо соединить полдюймовую стальную трубу с полипропиленовой 25 мм .
Давления в трубе 1-1,5 атм. Гебо дороговато.
Можно ли просто нагреть сначала трубу железную а потом на неё натянуть 25 мм полипропилен разогретый?
Резьбу на железную трубу не нарезать.
Димедрол
30 June 2022mobile
Илья с ПитераНагреть и натянуть то наверняка можно,
Но чем и как потом зафиксить пластик на металле?
Хомут? Бондаж?
Без фиксации пластик под давлением ведь наверняка сорвёт...
Думаю, что простой фиксации "в натяг" будет недостаточно...
Aleksandr69reg
30 June 2022mobile
Илья с Питера
Это что это за труба такая волшебная на которой резьбу не нарезать?
Димедрол
30 June 2022mobile
Aleksandr69regКак вариант - плашки нет
Илья с Питера
30 June 2022
Aleksandr69reg
Димедрол
Первое , нет плашки , второе неудобно (без перехвата не получится).
Это труба отопления ПНД фитинг не подходит температура до 50-60 гр.
Илья с Питера
30 June 2022
Aleksandr69reg
1 July 2022mobile
Илья с Питера
Ну плашка не так уж и дорого стоит, потом в хозяйстве пригодится, я в неудобных местах плашку газовым ключём крутил, там нужно то нитки 3, за то потом голова болеть не будет, рванёт или нет
Илья с Питера
22 Januarymobile
Ещё один вопрос . В многоквартирном доме отопление в батарею подаётся снизу. Система однотрубная. Хочу поставить термоклапан с термостатической головой . Куда его ставить , на подачу снизу или на обратку сверху?
Илья с Питера
Ставится на подачу, но она должна быть сверху.
MNF
22 Januarymobile
Мастера посоветуете,
кв. тещи в сталинке... МСК.
Чтобы поменьше проблем с жильцами и т. п. последствиями. То, что срезать надо, понятно...
++ или только УК, без вариантов
MNF
Даже с УК гемор приличный.
Надо взвесить что лучше загерметизировать то что есть обходными технологиями, или менять обходными технологиями.
Aleksandr69reg
22 Januarymobile
Илья с Питера
Это лучше узнать у сантехников в ук
Aleksandr69reg
22 Januarymobile
MNF
Это тройник прохудился? Лучше через ук, должны сделать бесплатно
Aleksandr69reg
22 Januarymobile
Ниже под изоляцией придётся менять трубу
MNF
23 January
Ну чтожжж... кому пригодится
По факту, замена трубы это неделя
, нагрузка после этого пойдет на тройник выше, типа треснет. Пока остановились на сидит нормально , заросла...
По-сантехничьему сленгу называется "кукла". Нам надо мешковину и цемент разведённый на жидком стекле. Обмазываешь и обматываешь и втираешь. Схватывается ОЧЕНЬ быстро, минут за 5-6. Нагревается при размешивании. Можно работать голыми руками, не вредно. Песок не надо. Чистый свежий цемент и жидкое стекло. Схватывается даже по мокрому в отличие от всех клеёв и герметиков. Если нет мешковилы - используй бинт. Дико мощная и надёжная штука. Но работать надо быстро и внимательно, потому что схватывается за считанные минуты. |
+++ это не для напорных труб !!!
