ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
11 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
253,7K
1,7K
16 October 2023
tanyatarazevich
Подобные вопросы стоит уточнять в клубном разделе по вашему региону - Беларусь
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 October 2023
Жабо плохо крепится в пазу на Си-Максе. Где почитать?
22 October 2023
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
bagis
8 November 2023mobile
Доброе время суток! Вчера купил C-Max 2011 года, 1.6 дизель 85 kWt. По дороге домой обратил внимание что стрелка температуры двигателя, как мне кажется, не доходит до рабочей температуры. Болталась в районе первой риски. Если я правильно высчитал, то это около 75 градусов. Утром уже целенаправленно следил за ней. Сначала просто лежала на 60-ти (теплый воздух в салон пошёл очень быстро), потом, минут через 10 после старта, а ехал я по трассе, поднялась до середины шкалы, но, в течении нескольких секунд, плавно опустилась обратно. После этого поднялась до первой риски (75?!) и там и подрагивала туда-сюда. Временами скатываясь к 60. Это мой первый дизель. Подскажите, так и должно быть или всё же что-то не в порядке? Самому мне кажется что датчик работает некорректно.
Ну и до кучи ещё один вопрос. На приборной панели не увидел пиктограммы прогрева свечей накаливания (ну или как там это правильно должно называться?!) Я думал это есть на всех дизелях. Ошибаюсь или просто глаза подводят?)
froligor
8 November 2023
bagis
Посмотрите тему Турбодизельный двигатель 1.6 (Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #19497312) и Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #19026300)) может еще поиском найдете.
Обратите внимание на раздел Дизельные двигатели
Вот еще тема по второму вопросу - Все о свечах накаливания
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
7 January
Где почитать-посмотреть какой фирмы лучше взять выжимной подшипник? 2.0 145 ручка бензин рестайл
Dik_g
7 January
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
http://ffclub.ru/search/posts/?q=выжимной&topicid=102286
s.s.r-1981
31 Marchmobile
Не приходит питание на левый передний габарит где искать причину подскажите пожалуйста
31 March
s.s.r-1981
Электрическая схема
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 April
Ткните носом в тему,где обсуждается вопрос об установке системы ESP если её не было изначально.
Dik_g
18 Aprilmobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Установка ABS и ESP
1 в 1 как у фф2, я ставил
