Подсветка ног в салоне (опция)
Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
салон ФФ2, подсветка в салоне, подсветка ног, опции, светодиодная подсветка, плафон подсветки
Gig
4 September 2005
495,8K
NLO
15 May 2007
Я в комфорте у себя нашел... Работает, когда открываешь двери или выключаешь зажигание... как двери закрыл плавно погасает... Все независимо от плафона в салоне. Спасибо создателям этого топика! Побольше бы таких полезных топов
Ars777
15 May 2007
Всем привет! У меня в ногах у водителя был и патрон и кронштейн, а вот в ногах у пасажира небыло ни того, ни другого -- снял бардачёк (8 болтов - звёздочек) и прямо на виду этот патрон и лежал, примотаный одним витком изоленты к жгуту проводки, вытащил его в ноги к пасажиру приделал к воздуховодам(которые в ноги дуют) и ща всё светится. Я рад!
Попробовал и синие и зелёные и белые лампочки - красивее всего на мой взгляд светят оранжевые лампочки от поворотников девяточных!
Огромное спасибо, тем, кто эту мульку нашёл!!!
Nixname
15 May 2007
Комфорт сборка конец АПРЕЛЯ 207 ничего нет ни патронов ни проводки
max045
16 May 2007
Сборка октябрь 2006, Комфорт. Никаких доп. пакетов и доп.стеклоподьемников нету. Даже магнитолы небыло :-). А подсветочка нашлась... рад был крайне )
Александр123
16 May 2007
FORDai
если почитать топик полностью, то установка "своей" подсветки разжевана до нельзя. Работы на 30 мин. Что-бы что-то спалить пользуясь этой инструкцией надо еще ухетриться.
PabloEskobar
20 May 2007
GSandrosS Приветствую тебя , пожалуйста помоги советом раскажи о том как ты делал неоновую подсветку что как куда подсоединял пожаулйста очень хотелось бы тоже поставить
FORDai
20 May 2007
max045
просто лампочки вставил или за приборной панелью где-нибудь отмотал?
GSandrosS
20 May 2007
PabloEskobar
И Вам привет!
У меня хоть и тренд, но для подсветки ног не было ни патронов, ни проводки. Делал сам, протянул от потолочного плафона в переднюю и заднюю зону ног. Провода прокладывал начиная от плафона, по обшивке потолка, за обшивкой левой стойки и потом протягивал провода по стандартным каналам в перед и в зад. Потом купил неоновые лампы (типа для PC) и все запаралелил к проведенной проводке от потолочного плафона. Вот в принципе и все!
Если еще будут вопросы, всегда пожалуйста
max045
21 May 2007
To FORDai
просто лампочки вставил. вернее синие безцокольные диоды (ещё с прошлой машины остались со всяким барахлом).
SergeiA
29 May 2007
Что то пока не нашёл
Kebuk
6 June 2007
В Трэнде, апрель 2007г.в. все есть для установки лампочек, просто нужно хорошенько нагнуться и увидеть куда ее вставлять, все горит и плавно гаснет через 30 сек. ИЩЕМ!
Romario_Ivancov
13 June 2007
Подскажите,плз. как по -подробнее найти подсветку в ногах. Фишка в том, что у Комфорта, апрель 2007 кроме крепления под подсветку в ногах, ничего нет никаких проводов, патронов, тем более ламп. Пакет безопасности стоит.
Не ужели в натуре на заводе вместо того чтобы делать машины, читают форум?
Александр123
20 June 2007
Romario_Ivancov
Пока вы тут цоколи ищите, люди куда только эту подсветку не провели. И неон в ноги, и диоды на торец двери, и подсветку ручек, и диод к замку зажигания ит.д. Хватит ныть. Делать эту подсветку 20 мин и то тем кто первый раз провода увидел.
val9
28 June 2007
Перед получением ФФ2 комфорт наткнулся на эту тему...Вот думаю людям делать нечего...
Получил ФФ2, заглянул под торпедо, купил 2 лампочки и вставил. Делов на 1 минуту!!!
Понравилось...спасибо форуму!
GRIB
2 July 2007
1.8 тренд 2006 г. плафоны нашел и эксперементировал с лампочками остановился на зеленых светодиодах.
- во первых сочетается с приборкой
- зеленый цвет самый щадящий для глаз (доказано офтальмологами)
- свет не такой яркий как в обычных лампах(даже крашеных)
- ночью не видно грязи на коврах (а вот выронил саморез, его увидел сразу)
- светодиоды в патронах под "безцоколь" в отделе для ВАЗов купил
- заодно поменял все лампочки в верхнем плафоне и бардачке.
- В БАГАЖНИК СВЕТОДИОДЫ НЕ СОВЕТУЮ _ МАЛОВАТО СВЕТА (планирую неонку)
Anikiy
6 July 2007
1.8 Тренд Март 07 сборка. Патронов нет, только кронштейны Ну чем я хуже Буду провода кромсать!!!
chs
9 July 2007
Т.к. подсветка ног горит довольно долго (около 5 мин.) заменил штатные лампочки на бескорпусные светодиоды. Меньше нагреваются и потребляют ток. Установил белого свечения, но светят не как лампочка равномерно, а точкой. Прошелся легонько шкуркой по линзе светодиода - точка размылась и светит более менее равномерно, но яркость не как от лампочки - тусклее. Правда если свет поступает в штатные черные резиновые коврики, там еще хуже, я вложил в штатные еще ковролиновые (вырезал самостоятельно) серого цвета. В принципе меня устраивает.
С уваж. chs
RS232
17 July 2007
Anikiy:
Тренд 1.8, сборка 31 марта 2007 года. Патрон для установки ламочки был обнаружен только у пассажира. Ноги водителя продолжают находиться в темноте...
Personalwik(331allroud)
19 July 2007
Спосибо огромное всем правильным пацанам,которые рассмотрели эту фичу.У меня 3х дверка,Тренд,ПБ№5,подогрев всего,Сонька...Выпуск Март2006.Всё есть.Нашёл патроны,вставил лампы...Пашет!
Ещё раз-всем огромное СПОСИБО
Ernesto
19 July 2007
Поискал у себя, патроны стоят, вставил лампочки и все заработало . Сборка июнь 2007 г. зимний пакет, ПБ 5. Подсветка работает и при выключенном потолочном плафоне. Если закрыть дверь то гаснет с затуханием секунд через 20. При постановке на сигнализацию или включении зажигания гаснет сразу, так же с плавным затуханием. Спасибо кто нашел эту опцию!
Александр123
22 July 2007
RS232
замечено что в трендах очень часто не установлен плафон водителя (а пассажира есть), как правило он примотан изолентой к другим проводам. я уже 3-и машины такие видел, почему не стаят хз. Искать надо "мохнатый" проводок.
-=KIRILL=-
23 July 2007
Спасибо нашедшему данную феничку!
Все есть и с водительской и с пасажирской стороны. Только лампочки вставил
FF2, Trend, 1.8, 5HB, без ПБ, зимний пакет
snoWolf
5 September 2007
Класс!!! Нашел штатные места, купил лампочки и все поставил! Минут 20 на все (с учетом магазина).
Единственное фигово - лампочки. Они оранжевые, а хочется красные - под цвет приборов
Кто-нибудь знает, где в Питере их достать можно???
IronCAT
6 September 2007
Сборка апрель 2007. 3д хэтч. Комфорт.
Вставил лампочки и все заработало. Класс!!!
Stive
8 September 2007
порылся в инете и не нашел в наличии:
Street Glow PC12GR
народ, кто знает, где по инету купить можно (чтобы в наличии было)
Спасибо.
p/s/ кстати какая потребляемая мощность у такой подсветки?
allaanis
9 September 2007
тренд декабрь 2005 ПБ5, зимний пакет, пер. эл.стеклоподъемники...
патроны нашел со второго раза лампочки купил в "Руси" на коньково; какие-то 5W пр-во германия с оранжевым стеклом за 23р. шт светят волшебно (были белые по 3р. дания) все устраивает, от плафона освещения не зависят, загораются и гаснут одновременно и плавно; дополнительная опция за 50р. дай бог удачи и здоровья тому, кто обнаружил и поделился инфой, благодарю...
MaxMontana
10 September 2007
Вчера залез посмотреть есть ли плафоны. И о чудо! Есть! И с пассажирской стороны и с водительской. Порылся в гараже, нашел старые шестерышные повторители, выдернул лампочки, вставил, горит! Свет даже проходит под передними сиденьями и освещает ноги задних пассажиров (не так конечно ярко). Спасибо всем за эту фишку! Доволен как слон!
Седан 1,8 МКПП, июнь 2007, тренд, пакет "комфорт 20", зимний пакет.
LGG
10 September 2007
Плафоны были...
2 светодиода красного свечениЯ (30 р/шт)встали как родные за 1 минуту...
теперь бабайская красная подсветка радует глаза мои и пассажиров:)
MaxMontana
10 September 2007
in4leo
а фоток нет? интересно посмотреть как красненькая смотриться...
TruckS
10 September 2007
сборка 25.05.07 Тренд 3дв
проводка и цоколь есть
специально бегал в гараж смотреть а потом сгонял в автомагаз
купил 2 лампочки!!!
клевая опция
и всетаки фмк иногда удивляет неподетски
