Отказ замка и стекоподъемника задней двери
16 years ago
Сюрпризом иначе и никак не назовешь. Только что отправил письмо-анкету, как хорошо и без проблем купил авто и тут на тебе.
Такое впечатление, что задняя правая дверь пассажира обесточена, не открывается и не закрывается, стеклоподъемник тоже не работает.
Ни с пульта (у меня Гия) ни с пульта сигнализации. Сейчас вручную, как на классике открываю и закрываю- ужас. Обратился в свой сервис, (они субдилеры дилера Независимось) сказали, что надо CAN прверят, а оборудования для 2007г выпуска машин у них нет. Советуют ехать в Москву (хорошо, что не в Америку). Ехать не охота и не близко к тому же, времени и денег жалко. У кого есть какие мысли, может кто сталкивался.Спасибо.
Viktor66
13 September 2007
1,2K
dkrivosheev
13 September 2007
Уважаемый Виктор!
Вы не одиноки. Совершенно аналогичная ерунда была у меня. FF2 1.8 седан Ghia, всеволжской сборки.
Заднюю правую дверь закрывал вручную.
Причем обнаружил, что она не закрывается совершенно случайно.
Прикинь, машина у меня оказывается с открытой дверью стояла!!!
приехал на сервис и вот что выяснилось:
дверь не обесточена. я тоже думал, что там какой-нибудь разъемчик разошелся
глючит контроллер, который управляет стеклоподъемником и замком правой задней двери.
находится этот контроллер в ПЕРЕДНЕЙ правой двери.
В сервисе таких контроллеров не оказалось, и мастер сказал, что с аналогичной проблемой уже обращались.
Контроллер обещали заказать в Маськве.
Излечивается следующим образом:
Прямо под ногами у пассажира снимается декоративная панель (необходимо открутить вручную, отвертки не требуются! 2 желтеньких пластмассовых винта), снять панель. Открутить опять же от руки еще 2 винта, крепяшие плату с предохранителями. Вытащить предохранитель №120 (именно он защищает цепь пресловутого контроллера!!!), и воткнуть его через некоторое время назад. Контроллер обесточиваетя, что-то в его мозгах происходит, глюк исчезает.
Во всяком случае так сделал мастер, и посоветовал сделать так еще раз, если будет глючить.
Ну а если глюк замучит, мол, приезжайте через пару недель, когда придет заказанный контроллер.
Если тебе поможет, сообщи!!! (просто интересно)
Да, еще, может, этот предохранитель у тебя просто сгорел или не контачит???
Freo
13 September 2007
У меня тоже была аналогичная проблема с задней левой дверью при пробеге в 500км (перестал работать ЦЗ и стеклоподъёмник). Проблема обнаружилась по отсутствию двойного мигания поворотников при постановке на охрану ПБ5. Я вытаскивал предохранитель именно этой двери на 30 секунд (в машине на каждую дверь установлен свой предохранитель), после чего проблема исчезла и больше не повторялась.
Так что глючить может не только центральный "дверной" контроллер в водительской двери , но и slave контролеры в остальных дверях.
Для их сброса можно не только вытаскивать предохранители, но и также сбросить клемму аккумулятора на несколько минут (правда собьются настройки двигателя и придётся вводить код магнитолы).
Viktor66
14 September 2007
dkrivosheev
Хотел в выходные, но не выдержал, в обед попробовал вынуть на несколько секунд и снова вставить - заработало.
Ну, а если будет повторение, тогда можно смело в сервисе требовать замены контроллера.
Огромное спасибо.
Юрец-Огурец
15 September 2007
И у меня такая же ерунда была. FF2 2.0 Ghia. Передёрнул предохранитель и всё заработало,правда передёргивать пришлось все предохранители по 20А т.к. в мануале полное не соответствие монтажному блоку. А дилер РХ хотел менять замок по гарантии))) и ещё сказали что надо в будни заехать к иженерам и они распечатают соответствие монтажному блоку)))
nik777
16 September 2007
+1, задняя правая. отключал разъем на средней стойке.
Вопрос - а никто не заметил причину появления глюка?
Может есть мысли?
dkrivosheev
16 September 2007
причина, к сожалению, абсолютно непонятна
вожможно, идут какие-нибудь помехи по бортовой сети и контроллер начинает глючить.
во всяком случае, теперь, после того, как закрою машину сигналкой, проверяю вручную закрытие дверей.
не есть гут.
Nestor
17 September 2007
у меня тоже такое было, но на сервисе (РЦ) все сделали быстро, сказали контакт где то подправили вроде... так что не спешите сразу пол машины разбирать... ))
@m_
11 November 2007
у меня два дня назад было такое...приехал я в сервис и электрик мне сказал,что нужно снять клему с акамулятора и все будет ок...что я собственно и сделал и самое интересное, что и правда все ок
А объяснил он это,тем, что переодически мозги глючат...
vladimirlena
27 March 2008
Добрый день! А у меня после снятия-установки АКБ не получилось отрегулировать стеклоподъемники в соответствии с инструкцией стр.103 Окна передние и задние с левой стороны закрывается за несколько приёмов (всё делал в соответствии с мануалом). Правая сторона работает нормально. Если кто подскажет, как решить эту проблему, буду очень благодарен.
Finist
28 March 2008
vladimirlena
цитата (,Вчера в 21:00)
Добрый день! А у меня после снятия-установки АКБ не получилось отрегулировать стеклоподъемники в соответствии с инструкцией стр.1013 Окна передние и задние с левой стороны закрывается за несколько приёмов (всё делал в соответствии с мануалом). Правая сторона работает нормально. Если кто подскажет, как решить эту проблему, буду очень благодарен.
Нужно ещё раз обучить стеклоподъёмник на автоматическое закрытие. Подробно процедура описана в Руководстве по экплуатации на стр. 82, что шло с машиной.
С уважением,
AlexZombie
28 March 2008
Отказывает не только замок и ЭСП, еще и подсветка кнопки ЭСП не горит
А поиском по форуму ищется моя тема - "Отказала электри правой задней двери". Там и было описано лекарство. Действительно, "залипает" контроллер.
VitSPb
7 May 2008
Вот насколько форум и инет полезен. Почитал тему, вышел и починил стеклоподъемник с ЦС в левой задней двери. А то запись в сервис только на 22 мая. и ехать специально не радовало.
sanekk
7 May 2008
vladimirlena:
Чтоб обучить стеклоподъемники, нужно каждое из стекол опустить и поднять, но поднимать удерживая кнопку, и не отпускать ее как стекло поднимется полностью в течение секунд 5ти. И так со всеми 4мя стеклами
Vicont
8 May 2008
У меня такое было. Обнаружил при попытке поставить на охрану (не моргнула два раза). Решение нашлось почти сразу - предохронитель двери. Устранен за 5 минут.
RAMB
2 June 2008
Vicont:
Все симптомы один в один.
Ребят кто подскажет какой предохранитель отвечает за заднюю левую дверь..
В мануале номера вообще не соответствуют номерам на блоке предохранителей.
В принципе записался в сервис на среду по этой проблеме, но уж больно не охота ехать из-за этого в Москву...
сапер
24 July 2008
тоже ни с того ни с сего перестала закрываться-открываться с ключа задняя правая дверь.передернул 120-й предохранитель и все заработало.
RAMB
на блоке нет номеров там только номиналы, прикидывай по местоположению. тебе нужен 118 предохранитель
chefd
31 July 2008
разбирал обшивку передней правой двери, чтоб сверчка удалить. Залил этот блок (думаю, совей пластмассовой коробкой скрипеть мог только он)силиконовой смазкой... и, о "чудо"! не закрывается автоматически стекло этой двери и при постановке на сигналку не работает доводчик стекла!!! буду пробовать щас с предохранителем. Хорошо эту тему нашел.
Завтра отдавать жене ее новую (?) машину
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
