Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,3% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 860 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 160 | 8,6% |
Total 1862 votes, last 30 May.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
ass0000
Сань не подскажешь у меня мулька 3 версии или второй?Я к тебе приезжал с кнопочкой негорящей.
AvtoLick
17 September 2007
Прочитав отзывы тоже захотелось приобрести, вот только один вопрос: «Мулька» не помешает работе AVD, ESP???
Равновесие
18 September 2007
AvtoLick:
Прочитав отзывы тоже захотелось приобрести, вот только один вопрос: «Мулька» не помешает работе AVD, ESP??? |
У меня Мулька-2 не мешает ни в коем разе...
Расход 9.8..10.0 с заглушенным ЕГР и пока без мульки. Что будет как мульку воткну? (Любю погонять).
Теоретически же можно переделать дросельную на механический привод, рычаг на вал эл.двигателя и тросик, что приведет безусловно к прямой зависимости заслоки от педали, надежно и дешево, вот тока что с мозгами? Они тестируют питание заслонки? Чек загорится? Ваще топливо подаст?
Саня (асс0000), ты же перерыл весь двиг, наверно сейчас в пух и прах разнесешь теорию
, но хоть будет понятно, что к чему.
MaxMontana
18 September 2007
ass0000
Периодически слежу за этим топиком, тоже хочу поставить мулю (пока нет необходимости, машина в гараже, езжу на корпоративе), но не хочется колхозить с кнопкой. И подумал: "А нельзя ли режимы мули привязать к режиму ЕГУР? Comfort, Standart, Sport". Не задумывался на эту тему? Было бы удобно через меню бортового переключаться...
а нулевик на фокус можно поставить? что за шланг подходит к корпусу отсека под фильтр?
и еще, как застегнуть эти хомутики (снимал фильтр), не получается?
Плохой ТаНцОр!Переделать можно но бюджет будет просто космический , и при этом многое потеряем , приборка тоже работать не будет , мозги машины придеться новые ставить.Одним словом бюджет данного мероприятия перевалит далеко за 2000уе. Одну такую машину сделали стоит в ЛукасТурбо с декабря не как заставить ее работать нормально не могут
MaxMontanaСделать можно все что угодно но это выйдет очень дорого , понадобиться адаптер КАН шины , + проводку всетаки резать придеться.
LutZШланг вентиляции картерных газов
ass0000
а к чему его подключать если ставить нулевик? подскажи как застегнуть хомуты.
спасибо!
-=POTAP=-
18 September 2007
Подскажите, когда будет следующий тест "мульки"? Хочется приехать и самому на это все посмотреть.
LutZ
У тебя корпус воздухозаборника старого образца , сейчас появился новый с мая , вот его и надо ставить у него забор воздуха перед радиатором ,а вот в него уже нуливик ,тогда прирост будет а так все это баловство.
-=POTAP=-
Орентировочно на этой недели в суботу в 15-00.
ass0000Ну х.з) Уверен,что механическая сторона дела плёвая и не высокобюджетная, удлинить вал эл. двигателя (способов можно массу изобразить) и поставить на него рычаг к которому прицепить трос газульки от любого авто который по длине подойдет и второй конец соответственно прицепить на педаль (тоже рычаг наверно придется лепить) ... а вот електрическая сторона дела... почему не будет работать приборка? Может просто, как с ЕГР ом поступить, привод двигателя отцепить от вала заслонки?))) Пусть он себе крутится...
ИЛИ МОЗГ СИЛЬНО ВОСПРОТИВИТСЯ?
Плохой ТаНцОр!
Мозг просто откажиться так работать и все.
ass0000
Что конкретно он откажется делать? Подавать топливо? Подавать искру на зажигание? Что? Или просто загорится чек и поехали?
Плохой ТаНцОр!
Что Чек загориться это точно , от дроселя в ФФ2 зависит очень многое , если мозги не смогут управлять дроселем машина даже не завидеться т.к холостой ход потдерживаеться с помощью дроселя клапана ХХ на ФФ2 просто нет.
Хачу увидеть мульку на своей машине , и конечно же если такая возможность есть,настроить под мой двигатель... Подскажите к кому обращатся за "опиумом для народа"?
Afrol
цена та же 3000р. С установкой 3300. В стоке ейчас уже совсем не интересно ездить)
kost0606
18 September 2007
LutZТоже мучался с хомутами! пока не смог их застегнуть поставил универсальные от девятки для шрусов! Потом на сервисе показали ,надо плоскогубцы подлинее и с силой защелкнуть!
LutZ
А прикупить где\у кого?
ass0000
Привет один вопрос поставил мульку на компе сразу загорелись ошибки. Ограничение скорости, ошибка esp, и ошибка двигатель. из за чего это может быть. Когда убираю мульку все тухнет.
ass0000
Сань привет! Скажи, плиз, чем третья мулька от второй отличается, и можно ли поменять вторую на третью с доплатой например?
AUX
(ass0000) Он те всё расскажет и мулька там же!
jordan:
У меня 2.0МТ апрельской сборки. Педаль пока "родная"! Недавно у дилера, пока ждал свою машину, прокатился на таком же фокусе, только чуть "посвежее". Сразу же заметил разницу в работе педали газа: у меня реакция двигателя на подачу газа происходит с заметной задержкой, а на тест фокусе без задержки, и разница хорошо ощутима!! В чем может быть дело?? Мож другая "прошивка"?? |
Подскажите!!
Мулька меняет только сигнал с педали,
или так же влияет и на отклик(время между нажатием на педаль газа
и реакцией двигателя)??
Спасибо!!
ZzmeyY, не попал во все контакты мулькой в разъемы.
ZzmeyY
Не попал или хуже , поставил не той стороной. Если не попал то достаточно посасть во все контакты а вот если не той стороной тогда это уже совсем плохо (девайс погорел).
jordan
Меняет сигнал от педали , а на измененые сигналы двигатель уже совсем по другому реагирует.
ass0000
Что означает не той стороной?
malenkiy
19 September 2007
ZzmeyY
пачку сигарет представляешь, с виду 2 стороны одинаковые, но открывается только одна, с мулькой та же фишка, если перепутать стороны, то она сгорает...
Извиняюсь зорание может и туплю.
У нее же контакты разные с разных сторон и поставить наоборот помоему не реально.
ZzmeyY
Нужно ставить её выпуклостями к окну водителя, если наоборот поставить - кирдык мульке, как я понял...
