Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
МКПП, коробка передач, переключение передач, коробка, сцепление, синхронизаторы
Mihanaft
12 December 2011
948K
2,6K
Tofer
3 October 2006
После трех тысяч начали плохо втыкаться 2-ая и 1-ая... первая включается только практически при полной остановке. в пятницу еду в сервис!
Degenerat
3 October 2006
Когда тачка была новая, передачи включались как по маслу, без каких-либо усилий. После 10000 км. все передачи стали включаться туго, как на ВАЗ 2112.
Может что-то не то с приводом сцепления?
zilm
3 October 2006
У меня не включаласть третья передача после пятой всегда, с нулёвой машины, приходилось включать четвёртую после пятой и дальше не отпуская сцепления, третью.
Заехал на сервис с этой проблемой, сказали что подкрутили какие то тросики.
После этого третья после пятой стала включаться нормально, зато все передачи стали включаться туговато
madmanz
6 December 2006
Такой вот кал начал происходить. Вчера супруга притормозив у одного из поворотов не смогла включить ни первую, ни вторую передачу. Тронулась с третьей, разогналась, четвертую… когда притормозила, то 1-ая и 2-ая заработали. Сегодня еду с работы, разогнался хорошо, чуть больше сотни, затормозил упершись в хвост пробки и та же ерунда, ни первая, ни вторая не включается. Перемещаешь ручку влево и ни вперед, ни назад не втыкается. Трогаюсь с третьей (вспоминая рассказ жены, вроде на четвертую, а потом все заработало), но разогнаться в пробках уже не получается. Встал с аварийкой, стал пробовать разные варианты включения… и через заднюю, и через третью или четвертую. С перегазовками.. назад сдавал, машину выключал. Глухо. Первая и вторая не втыкаются. На третьей коптить в пробках (у меня еще и горок полно по дороге) – сцепление спалить. Как на дороге рассосалось немного, поехал с третьей, разогнался, включил четвертую, чуток притормозил, пробую вторую – воткнулась Еду на второй, трогать что-то боюсь. До дома, думаю, доберусь, буду решать что дальше. Потом что-то осмелел, попробовал все передачи – работают как часы. Что делать дальше - не знаю.
До этого было пару недель назад нечто похожее. Не воткнулась третья передача (уперлась во что-то и не в какую), включил четвертую и поехал дальше. Потом все работало без проблем вот до этих случаев.
В чем косяк, не знаю что и думать. Пробег 11000
Dimets
7 December 2006
После 3-х тысяч появились проблемы с втыканием 1-ой на непрогретом движке. Иногда только с нескольких раз.
Тоже самое с задней - нечетко включается с первого раза, причем даже на горячей машинке.
В общем и целом напрягает не сильно.
madmanz
7 December 2006
Болезнь прогрессирует. Сегодня утром по пути на работу не смог воткнуть ни вторую, ни первую раза три. Благо катился. Включал третью, немного проезжал и все передачи снова начинали работать.
Записался на завтра в сервис. Мастер предварительно грешит на тросы. Глядел сегодня, вроде тяги стоят, коробка MTX-75...
В общем, нужно разбираться. В Инете ничего не нашел =(
Алексей@Focus
7 December 2006
Это не тяги это концы тросов
madmanz
7 December 2006
Схемку бы где посмотреть, как все это хозяйство устроено. А то тайна за семью печатами =(
madmanz
8 December 2006
С вечера 7 декабря у жены машина встала с не включающимися 1-2 передачами. Благо у дома. Приехал, тронулся на третьей, покатался, передачи заработали. Сегодня был в сервисе, ну и по закону подлости мастеру на приемке ничего продемонстрировать не смог. Катался минут тридцать потом кругами. Все пучком. Говорю, берите хоть на диагностику. Мастер отвечает, что даже не знает за что брать деньги, т.к. непонятно, что диагностировать. Так и уехал. Все работает. Договорились, что если машина встанет, брать эвакуатор и везти к ним. Примут без очереди. А былого доверия к машине почему-то уже нет =(
Грешу таки на тросы и механизм, что у ручки переключения скоростей. Там где-то подклинивает.
TaranovVA
8 December 2006
Первая передача включается хорошо только при скорости ниже 20 км/ч, третья от случая к случаю. Причем если к первой передачи приходится прикладывать усилия то третья передача включается при небольшом усилии но с видимой задержкой. То есть нажал до упора сцепу и пытаешься воткнуть третью, это удается через 1-2 сек. Подскажите это косяк или можно жить.
Viatcheslav
10 December 2006
МКПП очень доволен. По сравнению с ВАЗ 2110 передачи переключаются очень чётко и и практически бесшумно
DIMON(kit)
10 December 2006
у меня при включении задней переодически издается звук как у камаза блин
gb20
10 December 2006
DIMON(kit)
Читайте инструкцию, нажали сцепление, подождали 2-3 секунды пока шестерни в коробке остановятся, воткнули заднюю, на задней синхронизотора нет, а если быстро то можно через любую другую передачу...
DIMON(kit)
10 December 2006
-3
gb20
сам читай и жди хоть полчаса все уже прочитанно по пять раз и опрбавано иди поумничай в другое место , знаток блин
Atlantic
10 December 2006
ахтунгово включается задняя скорость! машинке 15 дней только, а она включается через два раза. напрягает, когда надо развернуться посреди дороги и не задерживать особо едущие машины. ну, т.е. в районе, а не на крупной дороге, ессно
Arty
10 December 2006
По поводу коробки особых нареканий нет. Но то, что первая включается с некоторым усилием, стал отмечать в последнее время. Помогает кратковременное включение второй, как бы "проталкивающее" включение первой передачи. Странно. Это при старте с места.
HappyMike.ru
24 September 2007
Вчера 2-3 раза было. Симптомы как при невключении задней, т.е. ручка упирается и не входит. Перевел не нейтраль, опять воткнул - нормально. Было это при трогании со светофора. Но, если с задней ситуация не критичная, то с первой - довольно неприятно. Сзади, естесно, тут же начали дудеть, типа, чайник, освободи перекресток.
Что это? Косяк коробки?
ЗЫ пробег 4500км.
moonelf
24 September 2007
HappyMike.da.ru
Такое же есть. Нечасто правда. Но чувствуешь себя сразу некомфортно.
Johny_rus
24 September 2007
У меня тоже бывает иногда, раз из 30 может есть такая хрень
Buff
24 September 2007
попробуйте проркачать сцепление
KonKorrD
24 September 2007
Тоже самое. Уже писал в другой теме. Поеду сцепление прокачивать, надеюсь поможет, другого выхода не вижу.
RichatZ
18 March 2008
Здраствуйте.
Как- то проехал я на машине часов 8 без перерыва при неприкращающемся снегопаде и на утро перестали включаться 3,4,5 и R передачи, как будто заклинило.
Что это было ??? Время пошло
Ромка F2 Trend
18 March 2008
Думается мне, что снегопад тут не при чем. Стечение обстоятельств. Может сцеплению хана? Или автомат?
shmell
18 March 2008
RichatZ
Возможно снег набился где-нибудь рядом с тросами или механизмом переключения передач, на теплой машине подтаял, а к утру замерз. Причем возможно примерз трос, который передает поперечные перемещения рычага. Машину в тепло не пробовали ставить?
Ромка F2 Trend
18 March 2008
Ага, а ща выяснится, что у него автомат
Bambula
18 March 2008
Ромка F2 Trend
Там четырёхступенчатый автомат, чтобы "5" не включалась это ручка
RichatZ
18 March 2008
Ромка F2 Trend
Читайте внимательнее подпись. У меня механика.
shmell
Вы получаете приз. . Действительно, когда я позвонил в сервис в городе Серове (есть такой город на севере Свердловской области), то первый вопрос был: "В снегопад ехали ?!". Сказали, что попал (только как ?) снег под какую-то крышечку которая закрывает тросики переключения. Там стоит два тросика: один - на 1 2 передач и другой на 3,4,5 и заднию передачи. Вот как раз второй тросик и замерз. Я поставил машину в тепло и через 3 часа все заработало.
Ура !
Ромка F2 Trend
18 March 2008
Блин, у нас в Москве все по другому. У нас уже дожди идут и все в футболках ходят. И на летней резине.
RichatZ
18 March 2008
А у нас на севере Свердловской области еще по утрам до -20 градусник падает. Поеду к вам греться Хотя нет, не люблю слякоть.
ANDREW Z
18 March 2008
А защита картера стоит?
