Перепускной клапан на ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке Cer)l(anT
Вся информация по перепускному клапану Ford Focus
перепускной клапан, BlowOff, блоуоф, пшик, клапан, турбина, турбо
Cer)l(anT
16 October 2009
157,2K
Zubilist
18 September 2007
И все??? больше ни каких изменений???
18 September 2007
Zubilist
Ну, если нужны подробные инструкции, можно запросить у англичан
Zubilist
19 September 2007
да у меня есть подробная инструкция, там просто одним клапаном не отделаться...
Cossie
19 September 2007
- 147 -
Я тут задавал вопрос как-то, но наш чудный модератор видимо его удалил...
Как быть с посчитанным воздухом, который при установке тьфу-клапана уйдет в атмосферу? Что пишут англичане по этому поводу, нужна ли новая прошивка?
Cossie
Ни одно содержательное сообщение просто так никто бы не удалил
Есть какие-то конкретные претензии?!
Очень рекомендую, поаккуратнее в высказываниях личного характера
WBR, VIPerMic
Electric Orange
19 September 2007
Ничего не надо шить. Нужна пружина которая ставится вместо штатной. Она жестче соответственно клапан будет открываться позднее= достаточно возлуха на входе. Вот как я смотрю на это все.
Zubilist
20 September 2007
Electric Orange
тебе пришел установочный комплект???
Electric Orange
20 September 2007
Zubilist
Ага если бы пришел я бы на ушах ходил. Динамят.
Electric Orange
15 October 2007
Объясните
Cossie
15 October 2007
Electric Orange
Штатный клапан сбрасывает воздух обратно в фильтр, а этот в атмосферу... Так вот не использующуюся дырку надо этой заглушкой заткнуть Удачи!
Electric Orange
16 October 2007
Cossie
Был бы он этот штатный, как таковой. У нас штатный клапан вроли симпозера.
ORK
16 October 2007
Electric Orange
это универсальный? или спецом для СТ?
Electric Orange
16 October 2007
ORK
Спецом.
ORK
16 October 2007
Electric Orange
а инструкция чего говорит?
ты уже получил???
Electric Orange
16 October 2007
ORK
Нет не получил. Я не могу выбрать.
Помогите мне перевести вот это
Fully adjustable so no stalling problems
Simple DIY fit.
Complete with fitting kit.
Fully tried and tested by us on our own 300bhp demo car.
A Fantastic Quality Dump Valve that includes a fitting kit that can enable it to run stand alone or in parallel with the existing internal DV.
This saves installing any blocking device within the turbo and allows for very simple quick easy DIY install.
Includes a full fitting kit that locates the DV up high near the Throttle Body, in clear view under the Bonnet.
Maximum quality again by Pumaspeed
santana75
16 October 2007
E
Electric Orange:
ORK
Simple DIY fit.
Своими словами:
Полностью регулируемый, поэтому без срыва потока.
Простая установка DIY (не знаю что это).
Полный установочный комплект.
Полностью опробован и протестирован нами на 300 сильном дэмо каре.
Перепускной клапан ФАНТАСТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА с установочным комплектом который может использоваться отдельно или может быть установлен в паралель с существующим внутренним (штатным) ПК.
Поэтому не требует установки каких-либо блокирующих устройст внутри турбины и позволяет очень легко его установить.
Включает полный установочный комплект для размещения ПК около корпуса дроссельной заслонки, хорошо виден под капотом.
Максимум качества от Пумаспид.
Как то так.
Electric Orange
16 October 2007
santana75 Спасибо. Вот такой лучше будет.
16 October 2007
DIY - do it yourself, т.е. сделай сам
Electric Orange
16 October 2007
Вы не поверите куда эту заглушку ставить надо Она ставится в трубку которая идет от симпозера в салон.
16 October 2007
E
Electric Orange:
Т.е. прощай звук V8 в салоне, здравствуй звук клапана?!
Я бы подумал, прежде чем ставить клапан
Electric Orange
16 October 2007
- 147 -
Я все равно не слышу его из за выпуска.
16 October 2007
Electric Orange
Это тебе так кажется, просто тембр симпозера с новым выпуском поменялся и сливается со звуком выпуска... а вот если симпозер убрать, боюсь звук будет как в МПС или ОПЦ, т.е. никакой...
Cossie
16 October 2007
- 147 -
Думаю все будет, слушай!
Electric Orange
16 October 2007
- 147 -
Андрей ты о чем? Симпозер нужен только для твоих ушей и все. На звук выхлопа он не влияет никак.
16 October 2007
Electric Orange
Так я и сказал, что выхлоп повлиял на тембр симпозера, а не наоборот
Electric Orange
16 October 2007
- 147 -
Сегодня специально сниму.
GTS
17 October 2007
Electric Orange
у ты уж не загибай, в МПС может и нет звука, но в ОПЦ он не никакой, в штате достаточно злой звук, а с выпуском так и вообще красота
А свистящий звук блоуофа непонравился совсем, у меня стоял пшыкающий и то интереснее звучал.
wizzard
22 October 2007
Electric Orange
так в итоге то поставил блоуофф?! машина не глохнет?!
Electric Orange
22 October 2007
wizzard
Да нет ещё.
ShortyEVO
23 October 2007
Electric Orange
Приветствую Я хотел бы узнать от тебя, где ты заказал этот клапан, каков ценник, и сложность установки, заранее благодарен!
Electric Orange
23 October 2007
ShortyST
Я ничего еще не заказал. Но буду заказывать на Pumaspeed.co.uk
