Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
19 years ago
Намедни занимался любимым делом - ковырялся в гараже: натирал стекла, колеса, пылесосил салон и т.д. и т.п., двери и багажник при этом открыты. И тут замечаю через несколько минут- гаснет свет сначала в багажнике, а потом и в салоне. Блин, думаю, че такое?, я не понял: не ужели аккумулятор накрылся - не может быть!!! Через несколько секунд паники и замешательтва начинаю вспоминать что где-то когда-то читал насчет какой-то фунуции у Феди благодаря которой срабатывает защита и батарея не разряжается. кажись это тот самый случай? Идем дальше. Вспоминаю как прошлой зимой убил аккумулятор на девятке забыв вытащить из прикуривателя подогрев задницы на всю ночь . С тех пор этим подогревом не пользуюсь т.к. знаю что когда-нибудь снова обязательно забуду его отключить (кстати 1,5 Ампер потребляет - это много?) но, эврика!, эсли Федя помогает таким забывчивым как я и защищает батарею от разрядки, то может снова начать ездить с подогревом задницы (к сожалению Федя мой без этой приблуды)? Кто про это знает откликнитесь пожалуйста, а то проводить эксперименты че-то не решаюсь.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
замена акб, аккумулятор, генератор, АКБ, зарядка аккумулятора, зарядное, замена аккумулятора
Немец
5 November 2004
149K
oliveer
5 November 2004
Именно из-за этой приблуды датчики моей сигналки "Крокодилятор" офигивают, когда в закрытой на охрану машинке через 30 минут после ухода меня любимого врубается этот энергосберегающий режим сирену пришлось вырубить, а на пейджере меняю уже 3 комплект батареек за лето
Shark
5 November 2004
Это последствия кривоустановсленной сигналки. Я бы поехал к установщикам и заставил пределать.
FocusNik
5 November 2004
Да, прикольная функция. Я копался с проводкой акустики, тут вырубился свет. Ну думаю п-ц, коротнул, ладно. Через какое-то время полез искать предохранитель, а он в порядке. Смотрю, а свет то опять в норме!
А сигналку я бы и впрямь проверил, у меня такого не наблюдается. MS230
Round
5 November 2004
вот ведь блин как оно бывает.
я вот тоже когда-то ковырялся - ставил магнитолу, бардачок был открыт.
и вдруг отрубилась подсветка бардачка
в общем... тоже офигел
Losenok
5 November 2004
Попробуй "вручную" проверить...т.к. прикуриватель кажись не отключается даже на стоЯщей машине...
А освещение - ДА...минут через 10-15..
павел
15 December 2012
Доброго времени суток! Проблема такова, аккумулятор разряжается за сутки при температуре (-10), а что будет при (- 30)! Подскажите пожалуйста, нет ли каких заморочек с выбором аккумулятора на америкоса (zetec, 2 л.)?
С наступающим новым годом!
zloyTep
21 December 2004
Ишь ты, до Пензы америкосы уже добрались
Если батарея родная с завода, то может и срок ей пришел. Если нет, конечно, утечек больших - от музыки, залипших реле и проч..
А по геометрическим размерам и полярности отличий от евро нет. Наверное, от европейца и подойдет.
rom123
21 December 2004
однозначна нужна замена
европа не подойдет ( ни по емкости ни по размеру ) - не встанет на площадку и не закроется крышкой да и полярность обратная
необходимо искать или оригинал ( 110-120 баков)
или аналогичный американский
я поставил дуглас с точно такойже емкостью тока бэлый
порядка 80 баков стоил
с ув. Роман
Muk
21 December 2004
европа не подходит-проверено
обмерь его, запиши полярность и в гомозин. там че-нить найдут.
я себе поставил хоппеке, стоило около 2000, можно найти тысячи за полторы нужный рамер и емкость
rom123
21 December 2004
допустим, что он встал
но тупые америкосы в величине емкости ничерта не понимают
и поэтому ввели классы
далеко не все продавцы это знают и уж тем более понятия не имеют как свесви концы
и поэтому могут ошибиться и втюхать не то что надо у фокуса вроде 40 и 41 ( порядка 68-70 ампчас )
хотя возможно все проще
с ув.Роман
Muk
21 December 2004
2.0L SPI engine - BXT-40R
2.0L Zetec-E engine - BXT-96R
rom123
21 December 2004
оригинально
я мануал тоже читаю
только 40 и 96 это тупая моторкрафтовская маркировка
и ничего более
она абсолютно ничего не дает
простые пустые числа
естественно это проще чем искать аналогичного американца и еще проще чем мерить линейкой
тока цена неоправданная
с ув. Роман
hoha22
21 December 2004
поставил 65А\Ч,европа,главное чтобы - провода хватило,очень уж короткий, поймал размер со 2 раза.
Muk
21 December 2004
кстати еще неплохо бы проверить уровень и плотность электролита
у меня аккум сухой был. садился за 2 дня.
DJ Kokos
10 June 2012
Уважаемые, представьте себе. Прихожу сейчас в гараж, вставляю ключ в зажигание и... тишина, а точнее щелчки стартера. Заводиться отказывается, сигналка не орёт. Меряю тестером напряжение на батарее 6 вольт. О, ужас! Вроде мега супер кальциевая батарея так не должна!!!
Что это могет быть??? Вроде лампочек не оставлял включенных. В субботу менял колбу на силовом к усилителю. В воскресенье выезжал перед гаражом, все нормально было. А счас, спустя четыре дня...
Berator
14 April 2005
магнитолу как ставил?
DJ Kokos
14 April 2005
Ставил через штатные разьемы с переходником, минуя зажигание. Ставил сам, получилось успешно, месяц откатался на ура.
-George-
14 April 2005
1. Какая магнитолла - многие грешат немерянным потреблением, даже в выключенном состоянии.
2. Снимаешь ли лицевую панель магнитоллы на ночь?!
3. Проверял ли потребление тока в выключенном состоянии с магнитоллой и без оной, после 20-30 минутного "отстоя" машины?
sword
14 April 2005
DJ Kokos
Такое бывает, если ослабевает крепление клемм на контактах аккамулятора.
Подзарядка прохо идет - и все ...
Проверь!
DJ Kokos
14 April 2005
sword клеммы насажены будь здоров
George-FF1.8
1. голова Nakamichi CD400. ну уж не думаю что она может много потреблять;
2. панель не снимаю, но отщёлкиваю. Она висит на креплениях не касаясь контакотов. (короче снимаю)
3. не проверял, но стоит проверить. Сегодня и займусь после работы.
Вот ещё что: я наврал, сказав, что не оставлял потребителей. Я держу всё время включенный радар в прикуривателе, думая о том, что потребляет он очень мало. Скорее всего из-за него. Так как день, два, для него сходили с рук, а вот 4-5 он выдержал и разрядил батарею.
Как считаете, много он потребляет? Виновник он?
custar
14 April 2005
это врядли радар!
а как раз "голова Nakamichi CD400" скорее всего.
у них схема питания криво сделана и они в режиме
ожидания дохрена потребляют.
даже вроде тема здесь про это проскакивала...
DJ Kokos
14 April 2005
custar и как мне прикажешь поступать? после ухода из гаража или стоянки скидывать клеммы аккомулятора или выдирать магнитолу? Как же все люди катаються с такими головами и довольны ими. Ведь они долеко не на последнем счету у аудиофилов
Как быть? может все таки радар? я начинаю паниковать!
-George-
14 April 2005
Паниковать не нужно - нужно измерять ток потребления!
Единственное неудобство - это то, что какие-то цепи в Фокусе обесточиваются минут через 20-30.
Могу ошибаться, но подобная информация проскакивала, т.к. меня это никогда не трогало, то я не проверял, даже по схеме.
hunt-r
14 April 2005
Да, есть такое, но что самое интересное это то обесточиваются только при наличии нагрузки...
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=74225
v23
14 April 2005
это врядли радар!
Про головы не знаю
а вот про радар - если он активный мог потреблять достаточно у меня кобра за два дня съедает заметное кол-во электроэнерги
custar
15 April 2005
вот это и нужно сделать в первую очередь!
а по результатам и думать что делать.
а насчет других - так ты тоже не сразу это просёк
Secha96
15 April 2005
Для начала вспомните давно ли подзаряжали аккумулятор , у меня подобное было на 10ке, 1,5 года ездил без проблем и не заглядывал в него, а потом..., и понял, зима,запуск берет много, потребителей много, пробежки короткие , он и не успевает зарядиться и живет недозаряженый,а тут оставил на 4 дня он и притих, зарядил и нет проблем
DJ Kokos
15 April 2005
v23 надеюсь что ты прав
George-FF1.8 если будет время, набросай схему прозвонки, проверки цепей (можно в личку).
Secha96 не подзаряжал ни разу так как машине месяца полтора от силы. Купил считай после зимы.
Вот вчера погонял на зарядке всё ночь. Просто не думал что батарея Motorcraft такая хилая. Не смогла выдержать либо выключенную магнитолу либо включенный радар-детектор. Я всё-таки докопаюсь до правды.
P.S. У меня приятель (акк - Varta Silver) на неделю забыл габариты на стоянке аэропорта и уехал в коммандировку. И что, приехал, завелся сам (с трудом) и поехал.
Secha96
15 April 2005
Может батарея и не слабая сама по себе, но вот как давно она выпущена, сколько хранилась,это вопрос, и сигналка может тоже прилично жрать, да и у "них" брака хватает
