Расход топлива + опрос
18 years ago
Может только у меня? 10 литров на 100 км а то и по больше. При чем что с кондеем что без него расход примерно одинаков. Сразу скажу что стою в пробках в центре Москвы и на ее подступах. И все же Нексия которая была у меня до Феди при том же "образе" жизни кушала 8 как и положено по паспорту. Фокус новый прошел 1100 км. Не перекручиваю больше 3500. Короче уто баг или фича?
ararat
27 July 2005
212,2K
1,3K
2,4K
ave123
7 November 2005
Замерял расход бензина на последнюю 128 км пробега (всего 630 км по одометру): средняя скорость 33 км/ч, средний расход - 7.5 л/100 км. Пока обкатка - более 4000 об не кручу. Климат включен.
P.S. стоит зимняя резина, давление - 2.2
matik
7 November 2005
расход 11,5-12 литров с климатом. пробег 3500км. сред скорость 33км/ч
движок не кручу больше 3,5тыщ кроме как на пятой до 5тыщ оборотов и такой расход можно считать видимо нормальным.
можно сократить его до 9л но так ездить невозможно.
valeryp
7 November 2005
На выходных много ездил по трассам, но не гонял. Ради интереса на трассе обнулял показания расхода и смотрел почти мгновенный расход на разных скоростях (при установившейся скорости - использовал круиз-контроль). Ехал на 5 передаче. Минимальный расход 4.6 у меня получался на 70 км/ч при увеличении скорости до 90 км/ч расход поднимался до 5.4 л/100. Чуть изменишь скорость кнопкой - средний расход поднимался до 6 литров.
У меня были включены габариты, работало радио и печка (без А/С). Да, еще стоит зимняя шипованая резина с давлением 2.4 атм. На улице было +7 и моросило.
Вечером не поленился посмотреть норму расхода по трассе и там заявлено 5.4 при разгоне до 120 км.
То ли я ничего не понимаю в этой жизни, но я не верю, что можно добиться такого расхода при разгоне до 120 км на дистанции 7 км.
В среднем у меня вышло чуть менее 7 литров при пробеге 450 км за 3 дня (на город пришлось 100 км).
На сегодня пробег 2500 км.
DEHiCKA
7 November 2005
У меня по трассе средний расход в районе 7 литров при спокойной езде, в смешаном цикле в районе 9. Но это если сбросить комп после прогрева.
Если не сбрасывать, то сразу при пуске начинает казать какието бредовые расходы ~17 литров, причем в процессе поездки падает только литров до 14.
Стопудово глючит комп. Что-то у них там с подсчетами не сходится, на холостых он максимум литра 2 должен есть.
stepanych
7 November 2005
DEHiCKA
2 литра на 100 км? Так когда он стоит, км то не набегают, а бензин тратится.
Я пробовал неоднократно сбрасывать сразу, до прогрева. Сначала показывает 16 и т.п., потом падает до 8, если на трассу выезжаешь и проедешь километров 50.
олег2
7 November 2005
Пробег почти 7000 км , по трассе при средней скорсти 120 км/ч получается 6,9л( ехал 650 км).По городу значение колеблится где-то 8,3 - 8,6 , кондиционер выключен.
DEHiCKA
7 November 2005
stepanych
2л в час. У меня на десятке комп никогда так не бредил.
Если я минуту постоял, а потом 10 мниут ехал, то минута простоя практически роли не должна играть, а здесь она не только играет, она решает.
stepanych
7 November 2005
DEHiCKA
Да, комп по мелочи бредит, но в целом, если брать интервал км 300, показывает правильно. Я уже 5500 км проехал, часто засекал, что по заправкам средний 10, что по компьютеру 9.8-10
GRG
8 November 2005
Мне кажется, тебе надо поменьше прогревать машину. Для инжектора хватает 30 секунд для прогрева до -20 С. Я начинаю неспешное движение после того как стрелка тахометра начинает двигаться вниз.
DEHiCKA
8 November 2005
GRG
Да я тоже не грею стоя, имелось ввиду что пока движок холодный комп выдает какието нелепые расходы которые потом не очень-то уменьшаются при коротких поездках.
Agent_S
8 November 2005
Пробег машины 6500 км, двигатель 2 л, режим езды - Москва, область.
Средний расход 9,5 л/100 км, средняя скорость около 40 км/ч. Климат постоянно включен. В принципе, все устраивает.
8 November 2005
С некоторым удивлением (и разочарованием) обнаружил, что мой ФФ-2 (3-дв. 1,4л.) кушает бензин с явно лучшим апетитом, чем моя же 9-ка (точнее 2114).
Компа на ФФ нет, поэтому объективных данных о средней скорости дать не могу, но расход при очень спокойной езде за городом остается стабильно на уровне 8л/100 км (пробег сейчас 3500 км, кондер не включался - холодно сейчас). При такой же примерно эксплуатации ВАЗ-2114 расход не превышал 7л - скорее даже около 6,8л. Конечно, ФФ побольше будет, но двигатель-то посовременней, да и 16 клапанов - не 8! Возможное объяснение -то что главная передача в ФФ 1.4 сделана под слабенький движок с большим передаточным числом, например при оборотах 2000 ФФ едет на 5-передаче 70 км/ч, 2114 - 80, на 4-й, соответственно, - 55 и 65. Т.е. для достижения той же скорости движок ФФ 1.4 приходится раскручивать сильнее ВАЗовского.
Вот и вопрос к фокусникам с более мощными двигателями (бензиновыми) на 2000 об/мин ваши машины на какой скорости едут на 4-й и 5-й передачах?
Вадим460
8 November 2005
4-60, 5-70 Загородная трасса 7.2-8.2, Москва 9-12л
stepanych
8 November 2005
У меня 2.0, 4-60, 5-70 Расход город 12, трасса 7-8. Средний за последнюю 1000 км. 9.8 Пробег 5500
maxim@103
8 November 2005
Беда ФФ-2 - его слоновий вес. С такой массой он с любым мотором будет кушать около 11 в городе (+/- конечно будут).
trebret
8 November 2005
maxim@103
это не беда это дань безопасности.
У меня жрет 10-11 в городе.
8 November 2005
Спасибо за ответы. Тот факт, что у 2-литрового хэтчбэка показатели обороты-скорость идентичны моим на 1.4 л, очевидно, свидетельствует о том, что КПП и главная передача на всех ФФ одинаковы. А то я уже было подумал, что с более мощными движками фокусы будут поменьше жрать бензина за счет более "длинной" главной передачи. Кстати, на ВАЗе на однотипные машины с разными двигателями подбирали разные ГП. Странно, что на фокусе это не так. Ну, будем надеяться, что после нескольких ткм аппетит фокуса поубавится. Кто-нибудь сравнивал прожорливость своей машинки в период обкатки и после него?
Stomat
8 November 2005
172
Уже было и не раз, ссылку искать лень. Но смысл в тои, что уменьшается расход.
FFSerg
8 November 2005
172
Да, после обкатки на 1л. упал расход.
FOR SALE
8 November 2005
172
По спецификациям все двиагны жрут одинаково почти...
разница есть тока в лошадях, ито сравнивать наверно можно по 1.6 двигателям... тот что 100 вроде как без системы газораспределения, тот что 115 - С ней... вроде так!
stepanych
9 November 2005
172
Я сравнивал. Падал постепенно средний расход с 13 до 9.7-9.8 литра. К 1000 км стабилизировался. У вас с 1.4 поменьше будет. Но, конечно, двигатель этот для города, для спокойной езды. Тот показатель, что вы взяли для сравнения, скорость на 2000 оборотов, ни о чем не говорит. На более мощном двигателе можно двигаться быстрее потока. первым уходить со светофора и т.п. не крутя двигатель выше 4000 оборотов, на 1.6 и 1.5 придется крутить сильно, до 6000. Соответственно расход будет выше.
Samyrai
9 November 2005
В общем от 10 л./100 км. в среднем,никуда не денешься! на гашетку сильно не нажимать и тогда будет всё в порядке!есле взять расстояние в 60км. и два авто, 1 едет со скоростью 120-130км.ч.2й-100-110 км.ч, то 1й приедет на 10 мин быстрее до пункта назначения! но при этом израсходует бензина на 2л больше, так что судите сами! да и безопаность при скоросте 100 гораздо больше!!!(имхо)
С-Максимка
9 November 2005
172
прочтите стр.196 Мануала
С-Максимка
9 November 2005
Mini FAQ - по FF2 + мануал
http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
Alexsid
9 November 2005
Пробег пока небольшой - 700 км, но все же:
только по трассе (скорость 70-110 км/ч) 6.1-6.6
до вчерашнего дня средний расход за 600 км (город + дача) был 8.9
вчера обнулил перед пробками (вчера весь вечер стоял в пробках в Москве, проехал около 60 км. по времени около 4 часов) 11-13.
все время работал подогрев сидений 2, периодически кондер.
при разгоне со светофора моментальный расход 20-25 литров!!!
Талян_Архара
9 November 2005
Двигун 1,6/115
Пробег 5000
Расход снижался постепенно с 11 литров (аднака жарко было, климат шуровал).
Сейчас 9,2 по городу. Правда у нас пробок нету... ащще...
lumumba
10 November 2005
У меня 2 литра. Не знаю как бортовой компьютер, а показания по количеству литр\километр в пробеге около 3000 км у меня составил 8,62л\100 км. Однако я совершал дальние вояжи в Питер и Владимир (в сумме около 1500 км).
Однако сейчас в городе (при умеренной эксплуатации попогрейки и печки + магнитолы) и движению по пробкам (20 км за 40-50 мин) мой расходомер топлива показывает 13-16 литров... При постоянном движении со светофорами - 12-13л. А по МКАДу 110-130 не менее 10-11. Это что норма??? Или это особая система измерения расхода топлива, которая показывает текущий расход...? А может это качество нашего топлива (неоднократно слышал от коллег бывших в EU, что ихний расход всегда порядком меньше из-за качества бензина)? + вожу я достаточно динамично, но не гоняю. Однако все равно не верю что 2-х литровая тачка ест 13-15л по 18р, тогда проехать 100 км мне обходится в 252р, а 1 км в 2,5р. (для сравнения на мерседесе С класса 2.8л, 192л.с., платил 3,3 р)
Кстати бака сейчас хватает на 380-450 км а на мересе максимум был 330 км (емкость бака у мерса была на 5 л больше)
Ямгрин
10 November 2005
lumumba
Мне бачка на 650 км хватает. Проверено
oFFfy
10 November 2005
lumumba
а у меня расход 1,43 руб. на 1 км ("пятихатку" заряжаю в "автомат" и 350 км "не вопрос")
з.ы. конечно, все это с учетом меньшей плотности урбанизации казани
з.ы.ы. правда этот расход все равно выше, чем если на общественном транспорте добираться, например, до офиса (10км до офиса стоят 10руб.)
driver970
10 November 2005
172
При 2000 об/мин двигатель испытывает поавышенную нагрузку, и, как следствие, повышенный расход бензина. Переключение передач рекомендовано при оборотах не ниже 3500 об/мин для того, чтобы после включения следующей скорости обороты не упали ниже отметки 2500 об/мин. Оптимальные режимы работы двигателя лежат в этих интервалах.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
