Сегодня морозец был где то 21 гр. но машину завести не смог , хотя аккамулятор и свечи новые, может кто то столкнулся с этой проблемой
AYDAR16
походу все сдохло...
забыл, че нить выключить, или ездиешь с хорошей музычкой
а я как обычно--с автозапуска завел ,проблем нет
![](//css.ffclub.ru/e/blum.gif)
тьфу-тьфу-тьфу
вапче без проблем завелась
во автозапуск мне ещо помог посадить аккамулятор 3-ри раза не завелась с автозапуска ...ладно разберусь,спасибо
Alekzei016
если аккумулятор номральный---3 раза крутанет он ,ниче ему не будет --100%
ищи утечку
У меня со второго раза завелась сёня,на улице -24 было...
Ночка
дабл старт..нормально это
Ночка
завел - тут же заглохла, со второго раза завелась. было 2 раза за год
Alekzei016кто тебя завел ,мужчина???
Проблема плавующего ХХ - это свечи или что? На ходу, при скидывании передачи обороты прыгают то 1000, то 500...
REM78Скажите уважаемый почем мне у вас свечки купить?
А я проблему с запуском решил еще при заказе машинки. Заказал с предпусковым подогревателем
Magov
судя по отзывам--он мозг ипет через раз)))
А вообще есть несколько нехитрых приемов.
1) Перед тем как заглушить машину, дайте ей поработать секунд 30 на высоких (3000-4000) оборотах, так вы почистите свечки
2) Перед пуском двигателя рекомендуют включить электроприборы (свет, например), что бы прогреть аккумулятор. Тока не надолго и без фанатизма, а то посадите его. таким образом вы поднимете температуру аккумулятору, что позволит получить ток большей силы.
3) Ну и на крайний случай держите где-нибудь не далеко провода для запуска. Мне пока еще не пригодились, но все равно держу дома 1 пучок
REM78У меня пока все ОК. Никто никому нечего не ипет. Может повезло
Magov:
А вообще есть несколько нехитрых приемов. 1) Перед тем как заглушить машину, дайте ей поработать секунд 30 на высоких (3000-4000) оборотах, так вы почистите свечки |
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
А вот это категорически делать нельзя!!!
Я тоже это слышал, только незнаю почему? на хороших сигналках, наоборот стоит функция, работа двигателя, всмысле вытаскиваешь ключь, а она работает еще пару минут...на том фокусе было, кстати кайфовая штучка
chaid
это называется турботаймер--если нет турбины --она ... не нужна
MegaSUB:
Проблема плавующего ХХ - это свечи или что? На ходу, при скидывании передачи обороты прыгают то 1000, то 500... |
такая же беда. Раньше сильно скакали (500-2000), особенно когда мотор холодный, при переключении на нейтралку. Прочистил дроссель, заменил свечи, почистил инжектор - поначалу пропало. теперь через 1500 км опять начинают плавать
MaratZ
Почему нельзя крутить двигатель (атмосферный) перед остановкой???
Magov:
MaratZ Почему нельзя крутить двигатель (атмосферный) перед остановкой??? |
Этоже прописная истина и не имеет значения атмосферный или наддувный... температура по цилинтрам должна выравниваца для равномерного охлажденияд двигателя
А газу не газуй фигня полная
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
запуску никак не способствует!!
Вчера у отца Rav4 запускали в 70 км от Казани... пипец все примерзло... Свечи в шоке были...еле нашли где они там в двигателе нахордятся, спасибо мастеру из ТТС-Тойота Руслану, который помог по телефону.
Вот одного не пойму как до -15 с автозапуска хорошо заводиться , сегодня с автозапуска опять завести не смог, стартер долго крутил .. свечи и батарейка новые в чем дело х.з.
Сёгодня в -22, завёл с автозапуска, нормально.
(ТЬФУ3*ТУК3*)
У меня с автозапуска лучше заводится чем вручную - ни одного дабла.
