надпись PHONE на дисплее магнитолы
16 years ago
Вылез странный глюк сегодня с магнитолой. До этого проблем не было. В поездке стала хрипеть, при этом на экране периодически загоралась надпись PHONE. В доке ничего про телефонный режим нет. Потом просто зависла в этом режиме и ни на какие клавиши не реагировала. Заводил и глушил двигатель несколько раз, без толку. Пришлось так оставить, теперь думаю, посадит она аккум за ночь или нет.
У кого-нить была такая фигня и что можно предпринять самому в такой ситуации перед поездкой к дилеру?
NickB
16 July 2007
25,1K
Mallet
27 August 2007
NickB:
У меня тоже такое появилось. Только у меня не хрипит, а просто иногда переключается с музыки на PHONE и обратно. Если кто решил проблему сообщите плиз.
3 October 2007
Если у кого было и как с ним бороться ? Магнитола 6000CD появляется надпись PHONE и не отключается не играет ни радио ни CD не пойму что может быть если у кого было то подскажите как с эти бороться или это гарантийный случай ?
DedAndrey
3 October 2007
NickB
Mallet
Bekas
Эта надпись включается при подключении телефона через Bluetooth.
Отключается звук и появляется надпись. За это дело отвечает контакт в нижней правой фишке сзади магнитолы. Может он замыкается на землю чем нибудь?
Подробнее (со схемами) в теме про подключение громкой связи...
3 October 2007
Была такая же фигня. Поехал к дилеру( Рольф- центр), сдернули клеймму- не помогло. В итоге- замена магнитолы по гарантии( машине 2-ой год). Ждал магнитолу где- то месяц, но все равно спасибо дилеру.
Айратище
4 October 2007
Была такая же проблема в июле. По утрам когда заводил (когда машина остывшая после ночи) магнитола работает, когда согреется - самовольно переходила в режим phone и все. Не выключалась, не включалась. Заменили по гарантии.
Serg777
5 October 2007
вот блин 2 дня назад пробежал глазами тему
а сегодня и у меня заглючило
сначала появлялась надпись иногда а теперь горит только надпись PHONE и ничего не работает
Возможно вылечить самому или придется к дилеру ехать ?
Bye-Bye
8 October 2007
Serg777
скорее всего замена по гарантии если она есть. но дефект не массовый совсем.
fwsergey
30 December 2007
Вот и меня постигла сия беда - загорается надпись "phone" и магнитола 6000 СД перестает работать.
Периодически врубается и поет, когда недолго, когда на продолжительное время.
Что делать, есть у кого положительный опыт устранения сего бага?
Гарантии уже нет.
Oceanic
30 December 2007
вопрос - при заглушенной машине аккумулятор сильно сажает эта глюканутая магнитола?
Paul67
1 January 2008
F
fwsergey:
Гарантии уже  нет.
Режим Phone должен включаться при соединении контакта С3-5 (так же он называется Telephone mute) ресивера с массой. У нас же этот контакт попросту не используется. Это то, что известно точно.
Всё что пишу ниже - всего лишь предположения.
Поскольку контакт свободен, то он чуствителен к разного рода наводкам и помехам. Пока ресивер новый всё в порядке. Но эксплутация в суровых климатических условиях России приводит к изменению характеристик элементов управления 6000CD. И вот мы имеем то, что имеем.
У меня этот дефект проявился тоже 30 декабря. Чтобы исключить влияние наводок, я подал на этот контакт +12в через резистор сопротивлением около 300 Ом. При включении сегодня манитолы надпись Phone не появлялась, но говорить об устранении деффекта думаю преждевременно. Время покажет.
goodwin_ts
1 January 2008
Paul67:
А вот это вы зря... Вывод достаточно надежно притянут резистором к внутренней цепи питания 5В. Подавать 12В туда нельзя. Не похоже это и на глюк прошивки - магнитола бы вообще не запускалась, если контрольная сумма прошивки изменилась. Наиболее вероятной причиной глюков является высыхание конденсаторов стабилизатора питания. Или еще одна причина (столкнулся сам при возне с CD приводом) - такой-же эффект наблюдал, когда некорректно работает связь с CD приводом - у прошивки "едет крыша" и она начинает изображать "PHONE". Советую переткнуть сверхплоский шлейф, идущий к приводу (оба конца), ибо может просто ненадежный контакт в разъемах. Ну и можно попробовать несколько рах переткнуть общий разъем сзади - может быть плохой контакт на CAN шине, магнитола думает, что подключен carkit (фирменный подключается по CAN). Часы после выключения магнитолы не сбиваются? (они тоже корректируются извне по CAN)
fwsergey
2 January 2008
goodwin_ts, у меня такая ситуация - часы и дата не сбиваются.
А неисправность эта прогрессирует.
Сначала PHONE редко врубался, сейчас "телефонит"
большую часть времени.
Езжу уже практически без магнитолы ввобще, пару раз за день вскрикнет и все.
Сверхплоский шлейф СД-привода, я так понимаю, можно переткнуть разобрав магнитолу, есть там какие-то крышки на корпусе, которые мона снять?
CHEL 1
2 January 2008
Этот глюк только на 6000 СД ???
Paul67
2 January 2008
G
goodwin_ts:
Может быть и так. Сам я пошел на экзекуцию магнитолы взяв у жены слово, что независимо от результатов вскрытия, мы покупаем новую. Менять же по гарантии на такую же не хочу. При вскрытии шлейф СД не трогал, плохой контакт в шине CAN тоже мало вероятен - часы не сбивались.
Пока надпись PHONE не появлялась. Магнитола побудет у меня ещё где-то с месяц, пока не куплю новую и адаптеры к ней. Если что-нибудь случится обязательно напишу.
F
fwsergey:
Конечно.
fwsergey
2 January 2008
Paul67, жду отчета.
Если совсем достанет - тоже буду екзекутировать, жалеть такое гуано, как фордовские китайские магнитолы неблагодарное дело.
ЗЫ. А если, как пишет goodwin_ts, на этотом контакте должно было быть 5 В, а пропало?
Т.е. подать бы на него именно 5 В, а 12 В.
Вы, перед тем, как сделать сию операцию, не проверяли, есть ли вообще
какое-нибудь напряжение на нем?
Paul67
3 January 2008
F
fwsergey:
Чесно говоря нет. Каюсь. При отсутствии каких-либо схем, всё делаеться по интуиции. Пока же всё работает, заново вытаскивать магнитолу не хочется.
Кстати магнитола родом из Португалии (хрен редьки не слаще) .
goodwin_ts
3 January 2008
да нормальная магнитола - не хуже других Начинка от philips (ныне NXP), собрана качественно, охлаждение выходного усилителя мощности пожалуй получше будет, чем у однодиновых ввиду бОлшей площади радиатора.
У кого есть такая проблема, могу посоветовать отсоединить для пробы два провода CAN шины (вытащить серый и синий провода из разъема сзади). Дело в том, что причина может быть не в самой магнитоле - там на шине подключено еще много устройств - возможно эффект проявляется из-за каких-то сбоев устройств шины. Правда часы при этом надо будет устанавливать после каждого включения и не будет работать авторегулировка громкости по скорости машины. Но для "попробовать" вполне сойдет...
fwsergey
7 January 2008
Завтра попробую поэкспериментировать с отсоединением проводов CAN-шины, отпишу что получилось.
А по-поводу изготовителя 6000сд - я слышал от сотрудника одного из дилеров, что это китайский "Вистеон" и вообще полное гуано, мол даже усилитель в ней накрывается просто от непродолжительного прослушивания музыки на максимальной громкости.
Zoldaten
10 February 2008
Я купил машину неделю тому назад,. она была продана первому владельцу 09.2006 никаких проблемм пока нет, в мануале написано, что кнопка с рисунком трубки, это типо MUTE, ATT, короче если телефон зазвонил, нажми заглушить, поговорил, нажми, пошла музыка.
Еще в мануале откопал, в таблице меню, про bluethooth, пошел с трубой в машину испытать, включил в мафане, включил в телефоне поиск новых устройств, но к сожалению, ничаго не нашел, мож кто знает, как оно фунциклирует?
goodwin_ts
10 February 2008
Zoldaten:
Для этого надо установить их-же фордовский телефонный каркит. Головное устройство просто управляет им.
BioWulf1981
27 May 2009
Вот и меня постигла сия участь. Загорелась PHONE
Гаситься "очень просто" путем снятия массы, но потом опять загораеться. Что делать не знаю. Поеду сервис а там ввидно будет.
BioWulf1981
27 May 2009
Вопрос пока решился. С утра вышел ииз дома надел минусову клемму ввел код магнитолы и о чудо она заработала. Через минуту опять появилась надпись Phone и все... Взял я это чудо и отнес на митинский рынок. 1800р и месяц гарантии. Пока работает а там видно будет.
FORDIAGNOSTIC_1
28 May 2009
Проблема давно известна:
Окисление на печатной плате дорожки контакта TEL_MUTE и массы. Т.е срабатывание функции через окисление.
Влага попадает зимой в сильный мороз при включении печки с утра на максимальную температуру.
Проблема только на магнитолах 6000 CD, из-за разводки печатной платы.
Устранение неисправности:
1.С\У магнитолу.
2.Полностью разобрать магнитолу.
3.Очистить всю площадь окисления с помощью зубной щётки спирта или водки.
4.Пропаять выводы всех деталей в очищенной зоне.
Если кто не может сделать сам, можем починить мы.
Henk
6 September 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
Был бы рад если бы мне помогли. Только я в Питере!
      Двигатель не заводится
