Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
526,6K
4,1K
Black Focus
24 November 2005
Wzhick привет!
Вопрос из разрада "наши руки не для скуки". Имеется стандартная 6000CD. Есть ли у неё где нить линейный вход, а если нет, можно ли вытащить его из схемы (там то он есть 100 пудов). Уж больно хоцца сигнал от МР3 запустить
Линейного выхода скорее всего нет, уверен на 99%. Сделать его можно.
Вот здесь посмотри ЭРТА. Они могут сделать как линейки так у них есть и готовые адаптеры например для подключения к алпайновским чейнджерам. Стоимость адаптеров можно посомтреть здесь.
При этом с помощью адаптера ты сможешь и управлять данным чейнджером...
Речь идёт о линейном ВХОДЕ. Для того, чтоб получить возможность подключать МР3 плеер. Кстати, а как же подключают CD-чендж? Для этого по любому нужны доп. входа. Может на них и повесить МР3? Типа распаять гнездо и вперёд? Или не всё так просто в Датском королевстве?
gusha
24 November 2005
Wzhick привет!
Я думаю не все так просто...Я не просто так давал ссылки на Эрту. Сначало немного попутал, но собственно отправляю вас опять туда же
LINE IN - LINE OUT.
Там делают практически все...
P.S. ИМХО подключение MP3 плеера на мой взгляд менее удобно чем подключение MP3 чейнджера от того же Alpine. Причина проста - не удобство управления. Да я согласен есть минусы - необходимость где-то расположить этот чейнджер... Но мне кажется оно того стоит.
kos
24 November 2005
Wzhick привет!
Установка разъема AUX
внимательно зрим и получаем удовольствие , Андер уже заказал 10 девайсов для подключения через "мини джек", но имхо лучше через тюльпаны.
Wzhick
25 November 2005
kos
Когда музыку ставить бум? Мне Р9 воткнуть еще надо...
YarKaz
29 November 2005
Доброго времени суток, господа фокусоводы, уважаемый Wzhick.
Приобрел алпайн 9853. Шумка дверей сделана (своими не прямыми руками ) спереди стоят DLS 457 сзади штатные.
В общем почуял, что алпайн медленно но верно убивает DLS`ы. Кросоверы выставлены не слишком крутой характкристикой но так чтоб както слушались низы (на штатные ваще на 200 Гц обрубил). Но делаеш погромче и прослушивается характерный звук "присаживающейся" акустики . Вот подумал я покупатеньки усилитель и супервуфер. У нас в иванове в техносиле единственный мне понравившийся вариант саба был JBL GTO1000T. как он по вашему мнению? Усилитель-марку (сорри) точно сказать не могу, но на корпусе было написано Extreem или чтото из этой оперы. могу сказать что он 2-х канальн (моноблоков подходящей мощности не было), через мост могет 400 вт, и стоит около 3700 RUR.
Верно ли мое решение? иль не стоит вестись на эти вещи (просто там и кредит мона сделать )
Да а еще в эльдорадо увидел усилитель blaupunkt за нормальную цену, сможет он этот саб "раскачать"?
Заранее всем благодарен.
Wzhick
30 November 2005
YarKaz
Бумкать будет Не очень музыкально, правда. Экстрим этот, 400 ватт мостом номинальной или максимальной? Нужно примерно 250-300 ватт номинальной на этот саб. У него у самого номинал 250. Блау тож раскачает, впринципе...
YarKaz
30 November 2005
YarKaz
Усилок этот Directed Xtreme 2600X. И наскока помню номиналкой выдает мостом 400 Вт.
Wzhick а как чтоб музыкально бумкало нужно поступить?
И вообще этот усилок(и) в принципе нормальные аппараты?
choosen
30 November 2005
Здраствуйте. Подскажите вот что: хватит ли мощности усилителя Clarion APA4320 (http://www.techhome.ru/catalog/auto/F1F0018F_00000000_2.htm) чтобы раскачать саб Cadence WB12-4.
Wzhick
1 December 2005
YarKaz
Чтоб музыкально бумкало, надо выбрать головку, расчитать под нее ящик с учетом предпочтений и сделать его.
choosen
не хватит. 1 киловатта хватит.
Spider
1 December 2005
Wzhick и коллеги форумчане,разбирающиеся в авто акустике.
Есть несколько вопросов по подбору и установке компонентов в автомобиль.Помогите разобраться и определиться!
Авто ФФ1 седан.
Уже установлено: ГУ - Пионер 5500, фронт DLS R6.
По дальнейшему формированию компонентов имеются следующие вопросы:
1.На каком из вариантов планируемой дальнейшей схеме остановить выбор(к тому,что уже установлено):
- добавить 4х кан.ус-ль и пассиный саб,от тыла отказаться
- добавить 4х кан. ус-ль на фронт и тыл (подразумевается замена штатного тыла) и активный саб
- добавить 2х кан. ус-ль на фронт и активный саб (тыл штатный или отказ от него)
2.Насколько отличается качество зучания пассивного саба от активного?
3.Стоит ли в принципе связываться с активным сабом?
4.При отказе от тыла нужно ли шумить задние двери или достаточно вибры?
5.Порекомендуйте 4х кан.ус-ль для предложенной выше схеме (около 6000 р).Саб скорее всего будет фирмы JL Audio.
Заранее спасибо
Wzhick
1 December 2005
Spider
1 - фронт + саб. тыл нафик не нужен. усилки лучше 2х кан. на фронт + помощнее на саб.
2 - активных сабов качественных не бывает. в основном бум-бумс.
3 - нет
4 - задние двери в этом раскладе можно вообще не обрабатывать
5 - незнаю у самого был длс са450 в такой схеме. из минусов - маловато мощи на саб.
choosen
1 December 2005
Хотелось бы как-нибудь поконкретнее модель усилителя услышать.
Может Lanzar HTG434 потянет? Мостом на 4 Ома 600 ВТ выдает.
http://www.techhome.ru/catalog/auto/7300040B_00000000_2.htm
Или Magnat Hot Rod 4000 - тоже килловатник http://www.magnitola.ru/product_info.php/products_id/4955
Просто хотелось бы взять одно устройство вместо связки моноблок+усилитель_на_фронт.
Я не очень ориентируюсь, но мне кажется что за 300-400 у.е. можно подобрать подходящий усилитель. Если это не так - то хоть подскажите в каком ценовом диапазоне стоит искать...
Wzhick
2 December 2005
choosen
Саб с номиналом 1000 Ватт, 4х канальным усилком для фронта, не раскачаешь. Или саб менее мощный бери, он и помягче будет, либо моноблок + 2х канальник.
choosen
2 December 2005
choosen
Так У Cadence номинал 700 Вт, не 1000.
Какие двухканальники посоветуете (диапазон 200-300 у.е)? Какие моноблоки (диапазон тот же)?
Присматриваюсь к усилителям SoundStream серии Picasso.
На фронт PCA 2. 360
На саб PCA 2.760.
Либо можно взять связку:
Power Acoustik TS1920-2 (880 Вт мостом) на саб
Power Acoustik TS620-2 (150 Вт на канал) на фронт
У Morel Dotech 6 MK2 номинал 140 Вт. У SoundStream PCA 2.360 - 2x110 Вт. Усилитель справится или лучше взять модель PCA 2.520 (по 160 Вт на канал)?
Soundstream PCA 2.760 мостом выдает 760 Вт (4 Ом) - надеюсь для Cadencе`а этого хватит.
Честно говоря голова уже идет кругом , не хотелось бы никому надоедать, но хотелось бы понять по каким критериям нужно выбирать усилители для моей системы.
Spider
3 December 2005
2 Wzhick: спасибо.
Однако может порекомендуешь 4х кан.ус-ль для фронта и саба (12 дюймов)?
Wzhick
5 December 2005
choosen
На фронт Genesis Stereo 100. Я год назад брал за 350 на горбушку. Лучший вариант.
На саб, незнаю. Не люблю я такие сабы мощные и соотв. не в курсе усилков для них. У Flash'a помоему Steg какой-то стоит, у Gusha - Audiobahn. Gusha кстати музыку свою вытащил из машины и сейчас продает. Так что вперед...
Spider
Ты тоже к Gush'е у него и на тебя усилков должно хватить. Он у нас чемпион по давлению и по кач. звучания был.
Wzhick
9 December 2005
choosen
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=1471
Хорошие усилки
choosen
9 December 2005
choosen
Хорошие усилки
Да... тоже вчера на это объявление наткнулся. Тока поздна уже... Купил я уже генезис стерео 100. А так бы съэкономил малец. Теперь вот думаю как настраивать. Саб пока ставить не буду.
Spider
11 December 2005
Тут нарыл такой ус-ль:Автомобильный усилитель (4 канала) Hyundai SA754 По данным изготовителя 300Вт на канал,мостом 600 Вт,может попробовать?
И недорого = 2 500р
СЕРЕПУН
11 December 2005
Уважаемый wzhick подсважи пожалуйста как быть в моей ситуации...
Магнитола clarion 658. или 685...не помню точно...
перед-adagio 6.0l http://www.audio-design.ru/all/item77979.html
зад herz ecx 570.2 http://dtaudio.ru/cash/info/70660.html
саб rocksford acousticks punch12 с фазоинвертором
и усилок-5 канальный PPI-5440 http://www.autosecurity.ru/audio/amplifier/pp/
Кроссоверная часть
Частота среза и крутизна спада:
• фронт: 20 Гц - 5 кГц 12 дБ/октава FULL/HP/LP
• тыл: 20 Гц - 5 кГц 12 дБ/октава FULL/HP/LP
• сабвуфер: 20 - 500 Гц 12 дБ/октава FULL/HP/LP
Плюс есть QBASS™ эквалайзер: до +12 дБ усиления при 40 Гц
Подскажи пожалуйста, как примерно мне настроить усилок своими силами, или лучше у мастеров? Не хочется тратить деньги если возможно самому...
да и шумоизоляция всего кроме пола и торпеды вибробластом М2 со сплэном своими силами
и еще один вопрос...какой провод из штатного разъема магнитолы фокуса1 отвечает за регулировку громкости про наборе скорости?
Просто магнитолу ставил сам через фонокаровский переходник, а в нем это гнездо не предусматривалось ваапще...а в магнитоле есть такой провод и в штатной тоже была такоя функция, не знаю что с чем спаять...))
Заранее спасибо.
С УВАЖЕНИЕМ СЕРГЕЙ .
Wzhick
12 December 2005
choosen
Как настраивать... подключаешь и крутишь.
Spider
Пробовать можно, тока эти циферки - максималка. 75*4 он.
СЕРЕПУН
Для начала можно сделать так, а дальше подгонять...
1. Фронт 55...60Гц - 20КГц HP 12дБ/окт
2. Тыл 55...60Гц - 5КГц HP 12дБ/окт + Выломать оттуда пишалку!
3. Саб 20Гц - 60...80 Гц LP 12дБ/окт
QBASS не трогай.
В факе провода все расписаны. А уж будет работать или нет...
anvik
12 December 2005
Уважаемый Вжик!!! Хоцца поставить на перед -Герц ЕSK 570-компонент,на зад-ECX 570...Мнения? ежели надо усь,то какой-нить присоветуешь(м.б. 2-х кан.?)? есть еще желание саб поставить типа Hertz EBX 250 или вообще не заморачиваться с ентим ??? Авто-хэтч ,голова пион 4500
choosen
12 December 2005
Это то понятно. Меня интересует нужно ли задействовать ФВЧ на голове (ФНЧ задействовать не удастся, так как он работает только когда активирован выход на саб). И какую частоту среза на усилителе ставить для ФВЧ и ФНЧ. Или все это делается исключительно на слух по субъективным оценкам?
Spider
17 December 2005
Нашел такие ус-ли:
1. Sony XM-460 GTX max 4x120
2. Sony Xm-444 max 4x80
3.Renegade max 4x200
Все в пределах 6 000 рублей
Стоит ли брать?
Spider
20 December 2005
Всем привет!
Планирую выбрать 4х канальник из следующих:
1. Hifonics TX8005
2. Hifonics ZX4400
3. Hifonics ZX6400
4. Audiobahn A6004T
5. Audio System Twister F4-380
6. Lanzar HTG-414
Все ус-ли достойные. Сам склоняюсь к Hifonics ZX6400,но беспокоит,что у него ФНЧ имеет крутизну спада 24 дб/окт. Это не страшно? И нет информации по наличию защиты. А мощность у него то что надо. Раскачает без проблем (тьфу 3 раза ) мой DLS R6 и саб (планируется Oris ASW-1240SE или ASW-1244SE). Кстати, как эти сабы отыграею в седане (у меня ФФ1)?
Или может что другое посоветуете?
Буду рад замечаниям и комментариям!
Ко Wzhick'y персональная просьба: НЕ МОЛЧАТЬ!
Wzhick
21 December 2005
choosen
Я тебе написал все диапазоны, частоты среза. На чем установить частоты среза - на голове, на усилке, пассивными кроссами или еще чем - уже надо думать исходя из имеющихся подручных средств. Нарисуй их на листе, возьми инстуркции и читай что чем можно сделать.
Spider
Я б из этого ниче не взял, но я ж больной. %) Так что принимая во внимания что денег жалго а усилок хоца - бери хотя бы сони, хоть имя известное. За 6000 я бы DLS Matador лучше взял, вроде должен уложится. И хватит паристся по поводу мощности, 4*120 за 6000 р. Не бывает такого. Полазий по форумам - Блюзмобиль и Car&Music - в разделах куплю/продам, можно купить хорошую аппаратуру как б/у так и новую со скидками дилера. И уж точно Сони ты там не увидишь.
anvik
Сделай обязательно шумоизоляцию дверей перед установкой динамиков. Из 2х кан. усилков советую Genesis Stereo100.
Оооо! И снова Spider
Прогресс! Уже хорошие усилки нашел.
Про Хайфониксы - усилки их не юзал, юзал акустику. На первом этапе неплохо. Только пишалка титановая потом надоела цыкать. Особо в моделях их не шарю, но если есть выбор - прикинь состав будущей системы: мощность и схема подключения. Изходя из этого выбирай. Скажу сразу защита не самоге галвнео в усилке, так как везде есть предохранитель. Это главная защита. Или он сработает или нет. Защита лишь лишь экономит тебе стоимость предохранителя. Так что забей. Гораздо важнее характеристики фильтров - частота и критизна. На саб желательно покруче, минимум 2ой порядок, в иделе 4ый. Желательна плавная регулировка частоты среза. 24 дб/окт. - это очень хорошо, как раз 4ый порядок.
Аудиобан - по позиционированию тотже хайфоникс тока в профиль.
Аудиосистем - итальянские усилки. Хороши по звуку. По настройкам не знаю че есть. Немного завышена цена, но это помоему из-за того что дилер Чернов Аудио, он борзый.
Lanzar - хорошие усилки. Но бюджетная линейка особо не выделяется среди конкурентов.
Вообщем подводя итог - попробуй в голове настроить систему, проверь все ли настройки будут с конкретным усилком, потом определись с мощность, и на последок внешний вид. Уси примерно одного уровня, думаю в любом случае не пожалеешь. А по поводу настроек был такой униварсальный усь DLS CA450, один из лидеров по возможностям. Я свой продал. Поищи мож кто продает б/у.
Spider
21 December 2005
DLS CA450 слабоват в мосту для саба (ты об этом сам писАл). Его лучше на фронт в поканалку (ты понял какие я слова теперь знаю - всего-то неделю на форуме кар-мьюзик). Правда надо,наверное,фронт менять будет.
Студия Звука (из Москвы) рекомендует Аудиосистем,правда не мотивируют почему.
На DLS Matador много негативных отзывов (это не только на форуме).
Не понял что смотреть в ГУ для подбора ус-ля?
Про мощность: ус-ль Хайфоникс дает 4х90 номиналом и 340 в мосту. Для фронта хватит.Саб будет выбран из уже озвученных Орисов с номиналом 250-300 Вт (нету пока денег). Так что ус-ль вполне подходящий.Другие в принципе тоже по мощности не сильно отстают.
В дальнейшем (когда будет много маней) покупаем DLS CA450 для поканалки.
А 4х кан. будет мостами на сабы подключен. Хотя наступит ли это в дальнейшем...
И еще:не понятно,потянет ли все это генератор?
Mc Rae
22 December 2005
не заню,господа аудиофилы...я врядли найду разницу между активным сабом и сабом + усилок,поэтому возьму Oris ASW-1240SAE или DLS ASB 10,сделаю проклеку...и пока мне хватит,а там штатную акустику поменяю,может и доросту до вашего уровня,до ваших потребностей...пока что я не искушенный меломан...а может хапну просто активную трубу типа базука...аудиобан или мистери...мне пойдут.
Spider
24 December 2005
А разве Oris ASW-1240SAE - это активный саб?
CD
25 December 2005
Spider
Активный корпусной сабвуфер Oris ASW-1240SAE
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
