Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
KiRiK-RS
30 January 2008
Kick
еще раз просмотрел твои посты
Пойди праельным путем, предположим у тебя желание сделать на базе СД6000 ок, нет проблем
1) выпаиваешь линейники
2) выбираешь нормальный 4х канальный усь
3) 2 канала будут работать на 2х компонентнй фронт
4) оставшиеся 2 будут питать саб мостом
такой вариант будет наилучшем в соотн цена/качество
а строить с высокими входами, активными сабами = это всетаки СЕКЕС, причем тупиковый...
Смотри
Саб который ты присмотрел чтоит 200баксоф
силовые провода тащить в багажник при любом раскладе - поэтому их не считаю
вариант
1)линейники - стоить в электронке любой думаю 40баксов
2) усь (так как говорим о мегабюджетных ) к примеру - Акай - 4х100 номинала = 100 ба
3) саб - к примеру этот же только пассивный http://www.mvideo.ru/products/315483.html - 100ба
Итого получается не 200 а 240, но потом спокойно подключишь на уся фронт, который сумеет раскрыть свой потенциал... и это будет уже не "махнитолаичетыреколонки"
Надеюсь мысль понял прально
это будет играсть совершенно несопостовимо с штатным усилителем СД6000 и активным сабом
а саб к примеру вот такой http://www.avtozvuk.com/az/2006/12/104-115-mys.html счас продается в м-видео с 50% скидкой за 2100р , играет очень достойно
il134
30 January 2008
-PREDATOR-
Гут. Ужо установлено у меня
Andrew_klx
Далеко не на всех Полках, тем более на ММ6. Это в основном про DB6500
kishanya
30 January 2008
KiRiK-RS:
в таком варианте логичнее не париться и поставить на весь объем двери, но я тогда не совсем понимаю что я получу от нее...
тоесть идеал гдето врайоне 10 литроф, в чем будет разница если установить в 60литровую дверь или 5 литровый ЗЯ и не обрезать с низу, чисто по восприятию в чем будет отличие?
Восприятие хм... ранние перегрузочные способности, стук катушкой, отсутствие или панча или баса и т.д. Я считаю этого уже не мало...
Есть достаточное количиство голов ящечных, есть экранных- "кесареву кесарево" зачем всё перемешивать...
KiRiK-RS:
kishanya
мда...почитал матчасть и рекомендации по установкке мидов с аналогичными характеристиками, и вопрос = насколько важны методы рассчета Тиля Смола для мидбасовой головки, если на нее ложится диапазон до 900гц ...
250-900 это уже тот диапазон в который попадает многие инструменты и голос, и кнему важны ряд требований из за которых формируется основная часть картинки, имхо принебригать этим нестоит... Хоть и коряво обьяснил но надеюсь доступно для панимания...
KiRiK-RS:
Неиграет вообще, бубнилка...
kishanya
30 January 2008
KiRiK-RS:
Смотри
вариант
Н
А помойму теже яйца... Смысл...
KiRiK-RS:
илиже всетаки это Vas, Qts & Fs мало на что влияют у мидвуферов?
Влияют А какже??? Это что не динамик??? И на мидрэнж влияют...
kishanya
30 January 2008
artosik:
... вот в этом месте можно чу-у-у-точку поконкретнее, в двух словах
В двух словах, чем отличается акустика ДЛС от акустики Сони к примеру... И здесь тоже самое...
Realpc
Подключение будет зависить от типа системы и типа установки...
Пробуй с минуса...
Насчёт клем, лучьше всего как это не смешно скрутка энд термоусадка ну или пайку добавить...
Andrew_klx:
-PREDATOR-
эти MOMO конечно тема - звук классный... но кроссоверы требуют обязательной перепайки...т.к. высокочастотники отвратетельные.
Тут даже больше дело не в кросах а дело в самих твиторах... А вот мидбас (мм6) весьма достойный...
Realpc:
Опять появились вопросы ...
Как лучше подсоединять акустические провода к данным девайсам:
есть же какие то вилочки, колечки...или простозачистить и закрутить болтом?
Просто под болт и не рвать мозг...
Анатолий13
30 January 2008
Realpc
Просто зачисти провода и не парься
Andrew_klx
Интересное изречение
А кросы вы сами перепаиваете?
Realpc
30 January 2008
и как лучше подключиться к ВЧ
не правильно выразился...
как мне лучше к тонким проводочкам "приделать" более толстые?
Burguzin,kishanya,Анатолий13,KiRiK-RS
спасиба
KiRiK-RS
30 January 2008
kishanya
тоесть их в зя 10 литроф = тогда получаем
FS = 77 герц
Qts = 0.64
Поидее тоже нормально... но вот на сколько я понял это "чистые показатели" а когда с другой стороны ЗЯ салон авто, то они тоже очень сильно меняются... вот только принцип и направление изменений не могу понять пока...
вообще выпилил на корую руку с остатков фанеры ЗЯ 5литроф = играет вуфер в ем хорошо...видать надо для эксперимента сделать 10 литровый... и поставить в него второй вуфер и сравнить, а по хорошему отнести в авто и сравнить там... парвельно мыслю? иначе годать с объемом можно сидя у компа до бесконечности...
Вот тут человек делал ЗЯ в ввери http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/088-094.htm и я так понял что сама коробка была внутри железной двери, плоской, и прикручена к металической перегородке = отсюда вопрос к тем кто Хорошо помнит геометрию двери
Какое примерно расстояние от металической перегородки до опущенного стекла ( на какой размер ящика там можно расчитывать?) И сколько стекло при опущенном состоянии не доходит до низа двери (в статье вроде ящики по самому низу вдоль)
kishanya
Kick также написал что у него счас только 2 колонки, видимо сзади, и он собирается установить компонентки на фронт...вот там то с усем будет разница ИМХО
Анатолий13
30 January 2008
Покупаем клеммы "мама" и подключаем
Burguzin
30 January 2008
KiRiK-RS
А почему не хочешь сделать так же?
kishanya
30 January 2008
Realpc
Незашто, обращайся...
KiRiK-RS:
kishanya
FS = 77 герц
Qts = 0.64
Я незнаю что мы получаем так как Динаудио некогда не интересовался и не считал...
Правильно сделал что опытным путём пошол...
[b]Какое примерно расстояние от металической перегородки до опущенного стекла ( на какой размер ящика там можно расчитывать?) И сколько стекло при опущенном состоянии не доходит до низа двери (в статье вроде ящики по самому низу вдоль)
Да машина Илюхи kosha делали у Милявского...
Да она была именно там приклёпана...
Сколько доходит и так далее, а не проще снять обшивку и померять... Всё станет очевидным...
Stranger
30 January 2008
http://www.voxshop.ru/cat/auto/aksessuari/?pid=2536
что скажете про эти провода?
Daxx k100
DionnissS
30 January 2008
-Stranger-
так себе комплектик. r55 межблочники "так себе"... скорее даже никак
http://daxxgroup.ru/kits_ru/k100.htm
Stranger
30 January 2008
DionnissS
огорчил... ну блин я не знаю...
я всё таки не такой уж ценитель...
для саба тоже фигова будут?
KiRiK-RS
30 January 2008
Burguzin
скоее всего так делать и буду... просто не знаю сколько ему литров удалось там разместить... \уже знаю = 11литров
kishanya
о Уже нарыл...он оказывается ФорумФореверовский (раньше я там тоже обитал)
Был у меня таз о 150лс, с сабами вместо заднего сидения...
там он отчетец вешал о подиумах писал - 11 литров = круто , при таком раскладе все будет в шоколаде... разберу на днях дверь, промерю и "будем пилить..." фонера пока не золотая...а 10 литров для "Дуни" (с)Burguzin будет в самый раз!
Realpc
30 January 2008
Анатолий13:
или всё-таки лучше на скрутку?
Анатолий13
30 January 2008
Realpc
Ну смотри:
- Хай энд - распаиваем штатные провода, припаеваем свои, напрямую
- хай фай - припаеваем к штатному проводу пищалки свой и на термоусадку
... - покупаем (качественные) клеммы мама и подсоединяем
Вибирай да
Realpc
30 January 2008
Анатолий13
мммм...наверно всё таки паять...я выбираю
а вот акустические проводочку к кроссу сделаю вилочками...
Realpc
30 January 2008
...вона как красиво получается...
DionnissS
30 January 2008
-Stranger-
на худой конец r60 возьми. лучше r77.
силовой P02 2 Ga, чтоб запас по мощьности был.
остальное впринципе можно взять то что там описано.
alexpc
30 January 2008
sandro777
У нас на складе стоит такойже саб. Присматривался к нему, но смущал его размер. У меня тож хетч. Смотрю вроде не весь багажник съел. Может тоже такой купить себе? А что за усилок и какой кондер поставил?
zih
30 January 2008
-Stranger-
Межблок:
1)Stinger SX 17 (сам в питере исчу,если где видел, кинь адресок)
2)Canare L2T2S (придеться докупать RCA - разъемы и паять, зато обойдется не более 1т.р. и качеством не хуже)
Силовой 2Га
за Даксом можно не гнаться.. можно и дешевле, Адагио например =)
sandro777
30 January 2008
alexpc
усь- Helix Dark Blue 4
кондер-Ground Zero
Место еще осталось, я еще по бокам от саба (справа и слева) поставил пластмассовые ящики для строительного инструмента, чтобы самое необходимое находилось в них и чтобы не лазить в боксы
kishanya
31 January 2008
Realpc
Ну и я тебе подвынесу мозг одной фразой: Незабудь грамотный припой взять
Realpc
31 January 2008
kishanya:
Realpc
млин, стока нового узнаю...
Ну, уже давай что ли, добивай ...я готов..
Burguzin
31 January 2008
Realpc
Добиваю! С добавлением серебра, например M Car
Realpc
31 January 2008
Burguzin
бам-бам... ...млин, а где это взять? и паяется всё это дело обычным способом?
zih
31 January 2008
Вот набрал в поиске "Подиум для усилителя" ничего не выдал ..
Ктонибудь может поделиться какойнить информацией в том числе и фото ...
Установка интересует в крыло (машина хэтч)
Stranger
1 February 2008
zih
завтра наверное буду брать усилок и колонки - попробую узнать есть ли такие кабели у них...
для себя пока решил взять этот комплект daxx... а потом если будут лишние деньги докуплю что нить получше перед установкой на авто(время еще до апреля-мая дофига)
KiRiK-RS
1 February 2008
zih
на этой же странице SANDRO777 вешал фото сабов и усилков - в крыло...
ИМХО вариант не самый лцчший ибо форма крыла к этому не особо распологает (всмысле выйграть объем богажника не удастся...а если уси не большие - то проще разместить под полом богажника - прорезав вентиляцоинные каналы...
вот фото того что ты хотел
http://photofile.ru/photo/kir12/3089939/large/115866193.jpg
http://photofile.ru/photo/kir12/3089939/large/115866195.jpg
http://photofile.ru/photo/kir12/3089939/large/115866196.jpg
http://photofile.ru/photo/kir12/3089939/large/115866197.jpg
http://photofile.ru/photo/kir12/3089939/large/115866199.jpg
http://photofile.ru/photo/kir12/3089939/large/115866200.jpg
ИМХО - во всех случаях объем использован не рационально! Помоему гораздо удобнее просто прикрутить к спинке заднего сидения! а при раскладывании просто чемто накрывать чтоб не поцарапать
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
