Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
102,1K
5,3K
h0use
28 January 2008
Торелло
Это у многих так...хотя меня Бог миловал в этом отношении...но что-то они не додумали в задней двери Моньки, кстати, в Москве чаще всего зависает в правой двери
Торелло
28 January 2008
Дык это понятно. В Москау усё через другое место...
LSErlih
28 January 2008
Вопрос:
Как без потери залога у одного из дилеров Спб, купить автомобиль в Рольф?
Пояснения:
Комплектация выбрана и внесен залог, скажем в ТДВ-Авто, но в Рольфе приглянулся другой авто, в более интересной комплектации. Как быть?
Есть ли какая-то договоренность между дилерами в данной ситуации?
Такая договоренность о переносе залога из ТДВ (или другого дилера FORD) в РОЛЬФ отсутствует.
Это а/м 2007 г.?
Сейчас РОЛЬФ Октябрьская предлагает маркетинговые акции на а/м 2007 г. Как говорится в нашей радиорекламе "Подарки и весь модельный ряд автомобилей Форд ждут Вас!"
BigManchik
28 January 2008
LSErlih
Спасибо за информацию! Автомобиль Форд Фьюжен, 2008 года
gary_payton
30 January 2008
[b]MUArkhipov[/b
Скажите пожалста ,а в какие сроки доставляются запчасти к фокусам.Интересует порог и дверь передняя(3D).
Заранее спасибо .
MUArkhipov
30 January 2008
gary_payton
тут мы лучше переправим этот вопрос Павлу. Мне будет сложнее ответить...
попробуем
gary_payton
30 January 2008
MUArkhipov
а кто такой Павел?
Ну смысле кем он работает в Рольфе.?
Shark
30 January 2008
gary_payton Pavel_ROLF_OKT
Pavel_ROLF_OKT
30 January 2008
gary_payton
Срок поставки зависит от запчастей - левая дверь или правая, порог с отделкой или без.
Запчасти на FFII могут быть в четырех местах:
1. На нашем складе - тогда срок поставки 0 дней.
2. На центральном складе Ford в Москве - срок поставки от 3 дней.
3. На складе Ford в Германии - срок поставки от четырех недель.
4. в Бэкордере (редко, но бывает). Это случай, когда запчасть еще не произведена на заводе у поставщика либо снята с производства. Срок поставки в данном случае заранее неизвестен и может быть разным. Это либо срок появления замены данной запасной части либо срок ее поставки на склад Ford от производителя.
Точный срок поставки по каждой запчасти можно узнать у продавцов запчастей - тел. 63-55-888
Обе двери на 3-дверный хэтчбек у нас есть. Что касается порогов, правые есть в Москве, а вот левые, к сожалению, все в Германии.
ФФ48
30 January 2008
возможно ли подключить к автомагнитоле мобильный телефон через блютуз . ФФ 2 декабрь 2007 года выпуска. Спасибо.
Shark
30 January 2008
ФФ48 а почитать...
gary_payton
30 January 2008
Pavel_ROLF_OKT
Спасибо за подробный ответ.
Скажите ,пожалуста, а если порог был заказан вами 20 декабря- когда он должен прийти по идее??
Pavel_ROLF_OKT
30 January 2008
gary_payton
По идее (с учетом европейских рождественских и прочих праздников) - уже сейчас.
Точный срок поставки смогу сказать, если напишете в приват Ваши ФИО и гос.номер а/м.
h0use
30 January 2008
MUArkhipov
А по моим вопросам нормальный ответ будет?
gary_payton
30 January 2008
Скжите ,пожалуйста,имеет ли право на жизнь такое высказывание???
"По новому закону о ЗПП срок ремнота не может превышать 45 суток, наличие или остутствие зап.частей ни кого не волнует"
kigor
30 January 2008
gary_payton:
Имеет, если случай гарантийный, в противном случае ждите или меняйте обслуживающего дилера.
Пы.Сы. будет только хуже.
gary_payton
30 January 2008
kigor
А фсе понял)))
-BAT-
1 February 2008
MUArkhipov
Здравствуйте Михаил!
Являюсь счастливым обладателем форд фокус С-Макс 2007 года выпуска
АКПП. Пробег на сегодняшний день 8000 км.
Внимание Вопрос:
Расход топлива 95 при движении в режиме Авто составляет 20 литровна 100 км
по городу. Я понимаю стиль езды, погода, дороги...
Так вот. Полный бак всё выключил, всё обнулил и перешел ТОЛЬКО на ручной
режим управления КП. Стиль езды изменился. Переключаю только во время, газ
не давлю (выхожу из машины и толкаю её руками под горку )
Итог 18 литров 100 км.
Что-то я не понимаю. Помогите, объясните, почините.
Ведь не БМВ 2.4 с расходом 16
Ведь не Крузер 3 с расходом 18
Вован из Питера
1 February 2008
Продублирую тут:
Пользуясь случаем, хочу спросить - а какая гарантия у Рольф-Карлайн идет на допоборудование (парктроник), установленное на автомобиль при покупке. На сам автомобиль - два года, а на допоборудование?
А шо за мотор такой у ХХХ 2.4? Я знаю тока дизель 2.4. Вряд ли у него расход 16.
Sergik_I
1 February 2008
MUArkhipov
Михаил, подскажите пожалуйста с новыми С-Махами появилась новая опция (регулируемый педальный узел). Будет ли возможность при заказе этой опции отодвинуть педали ниже стандартного расположения, при механической КПП. А то при моем росте (195), хочется чтобы педали срабатывали пониже.
Хотя сегодня катался на механике, вроде ничего...
Заранее спасибо.
Похмелкин
1 February 2008
Вован из Питера
Это образно.!!!
У твоих друзей, либо у тебя расход больше?
Вован из Питера
2 February 2008
-BAT-
Похмелкин
А вы чО, братья? Или просто однофамильцы?
По расходу - у меня 1.8 на ручке по городу хавает 13-15. В мешанном цикле (50% город, 50% трасса) - 11,5 где-то. Чисто по трассе - в сильной зависимости от скорости 8-10.
У тещи ФФ2 1.6 АКПП по городу, судя по компу жрет 14,6 с ее тошнотно-пенсионерским стилем езды.
Единственное исключение - жена на фиесте 1.4 с роботом в десятку по городу укладывается.
Форды вообще бензин любят жрать поначалу. А ближе к концу начинают не только бензин, но и масло жрать, так что ты не расстраивайся
Serg78
3 February 2008
Pavel_ROLF_OKT
MUArkhipov
Возможна ли замена щеток стеклоочистителя по гарантии (машине нет 1 года)?
Если да, то по каким критериям определяется?
skif19
3 February 2008
MUArkhipov
Михаил, подскажите пожалуйста есть ли сейчас в наличии ремкомплекты для ППП (когда машина с климатом и салон не прогревается)?
К кому нужно обратиться, чтобы записаться на установку в Рольф-октябрьская?
Сколько времени занимает установка?
Является ли это гарантийным случаем на 2-ом годе эксплуатации?
Pavel_ROLF_OKT
4 February 2008
Serg78
Возможность заменить щетки стеклоочистителя по гарантии существует до первого ТО или до 1-го года (в зависимости от того, что наступит раньше). И только в случае наличия дефекта материала или сборки.
Если щетки стеклоочистителя плохо очищают по причине износа - это не гарантия.
Как правило, щетки стеклоочистителя по гарантии до 10-12 тыс. км пробега. Далее это обычно естественный износ.
MUArkhipov
5 February 2008
skif19
наличие рекомплектов лучше узнавать у мастеров приёмки( мастера-консультанты). Это связано с тем, чтомашины приходят в работу, а отследить все тяжело. Попробую уточнить. Про время установки я уже писал ранее.(надо поискать)
Про гарантию...
На ППП гарантия 2 года. Соответственно и РК в течение 2х лет будет установлен(на сколько я понял). Гарантия на оборудование установленое в гарантийный период длится до окончания гарантии на автомобиль. Вот...
-BAT-
Не совсем понял вопроса...сорри
h0use
Сейчас дёрну
Serg78
5 February 2008
Pavel_ROLF_OKT
Спасибо
У меня еще нет пробега в 10.000 и ТО-1 тоже не было.
Щетки трут полосами, особенно с пассажирской стороны плохо, в районе крепления к поводку вообще остается полоса шириной 4-5см.
Похоже на гарантию?
h0use
5 February 2008
MUArkhipov
Дерни плиз по ВСЕМ вопросам...заодно может про скандинавский свет узнаешь
v23
5 February 2008
просто хотел сказать
что недавно регулировал фары в Рольф - Октябрьская
(спасибо, без записи )
после их регулировки, мне самолеты начали мигать
проверьте оборудование
Shark
5 February 2008
v23 ээээ не в защиту Рольфа, а так на всякий случай - тут может дело и не в них... а в лампах или в том как ты их установил Ты доверяешь тому кто тебе их подогнал и установщику?
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
