111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
139,7K
4,1K
hunt-r
4 August 2005
И еще...
hunt-r
8 August 2005
Так надо или не надо?
albert
9 August 2005
Не так давно делал себе шумку багажника. Когда проклеивал заднюю дверь, потерялась одна клипса. Металлическая, та которая без шурупа. Замучал дилера, но такую найти не удалось. Может быть кто-то сталкивался с такими клипсами. Буду очень благодарен если подскажете код.
Iskander
11 August 2005
Извини, что долго молчал. Конечно надо! Судя по снимкам тот который длинный как раз то, что нужно. Но я неуверен, что смогу его закрепить, так как на русфокусе эти два кронштейна соединены в один, а здесь, как я понял раздельно. Посмотрю сегодня вечером, что можно придумать.
Fenix
20 August 2005
эта 1065356 или эта 1060191
adios
12 September 2005
искал...но не нашел
если кто может подскажите код детали
часики в центральной консоле
или кто может знает где их купить
hunt-r
12 September 2005
1079103
Будешь удивлен тем сколько они стоят...
Вобщем, не рекомендую.
Round
14 September 2005
Подскажите, пожалуйста, у кого есть микрогад, код детали.
Если есть американский аналог - буду рад услышать альтернативный код тоже.
Машина - Форд Фокус первый (всеволжский), кузов hatchback.
Деталь - газовый амортизатор задней двери.
Газовых амортизаторов в фокусе два - не дают закрываться (падать) задней двери.
Я нашел код - 1 074 368. Это оно?
Американский аналог к нашему фокусу есть? Подойдет (совместим)?
основная тема тут ... http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3225
STRAKE
20 September 2005
1313218
А 1074368 это до 2000 года.
Tester
31 October 2005
У меня на машинке центральная панель под дерево. Хочется поменять на серебро, а кода не знаю.
Кто знает подскажите пожалуйста...
1) Если американскую, то с дыркой под индикацию иммобилайзера(рядом с аварийкой).
2) Если европейскую, то с кодом часиков...
adios
1 November 2005
вот про часики
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=0&#entry182071
а по поводу панели
сам хочу заказать на exist'e под карбон
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp...тделка%20салона
вот только не знаю будет там дырочка для часиков или нет
лучше если нет тк часики за 129$ не очень ахота покупать
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=10...100&analoglev=0
Tester
2 November 2005
А оригинальной серебристой детальки кто код знает?
veral
2 November 2005
Можно наверно просто покрасить оригинал ??? помнится кто у себя уже красил Подсветки дверных ручек, ног и тд.
v23
2 November 2005
а по поводу панели
А какие еще детали в этот набор входят?
adios
2 November 2005
а по поводу панели
думаю что будет выглядеть все вот так
http://gallery.ffclub.ru/otdelka-salona/focus_carbon
http://gallery.ffclub.ru/otdelka-salona/focus_carbon_2
v23
3 November 2005
а такие-же вставки в двери бывают?
Garfield
11 December 2005
Подскажите коды - судя по Гаражу многие ставили. В Экзисте найти не смогли
tutol
14 December 2005
Хочу заказать в Экзисте
:::4V:::
14 December 2005
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=14963
советую SNR Rl5255 и не в экзисте а в chasti.ru
Там лежит подшипник что и стоит с завода оригиналом но без клейма форд.
tutol
15 December 2005
:::4V:::
Ты вроде неплохо отзывался о сервисе где работает commics .
Дай адресочек и контакты.
И еще на chasti.ru есть два подшипника
SNR R152.55 для автомобилей с ABS, Место установки : передний мост, Внутренний диаметр = : 39, Внешний диаметр = : 72, ширина : 37, вес : 0,732
и
SNR R152.55
Место установки : передний мост, для автомобилей с ABS, для автомобилей с ABS, Нар.диаметр O 1 = : 72,0, Внутр.диаметр 1 = : 39,0, Ширина 1 : 37,0, cо ступицей, Конструкция подшипника : однорядный, Конструкция подшипника : подшипник качения
Какой из них? Маркировка одна, а диаметр внешний разный?
Arche
15 December 2005
Подшипники SKF
- без АВС - VKBA 3530
- c ABC - VKBA 3531
Можно купить у любого дистрибьютора.
:::4V:::
15 December 2005
tutol
По вину пробьется только 1 из них. Заказ все равно оформляет менеджер по вину.
Контакты http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
Да, мое мнение что сервис нормальный, хотя подшипник я там не делал.
Garfield
19 December 2005
Всем ответившим большое спасибо! Отдельное спасибо AviatoRу!
HANDLE DOOR INSIDE, BRIGHT
а) Ручки внутренние от ST170
4172365 - правая 39,01$
4172366 - левая 39,01$
или
б) От Фокуса RS
1097634 - правая 26,82$
1097636 - левая 25,86$
Теперь буду копить, покупать и ставить
Rust*
8 January 2006
Господа!Помогите с кодами запчастей к форду фокусу 2004 года собран в Всеволжске. Капот ,левое крыло ,бампер передний, левая фара, суппорт радиатора (он же панель замка).Спасибо за внимание.
Ivan K
8 January 2006
Давй VIN я всё пробью по микрокату
:::4V:::
8 January 2006
1201837 бампер
1064062 капот
1111139 крыло
1126922 щиток решетки
соответствие надо проверять по вину, может и не те кода
Ivan K
8 January 2006
Бампер 1201837 но он голый
Панель замка где стоит замок 1211450 на остальное нужен вин
:::4V:::
8 January 2006
Ivan K
а номерок блока управления двигателем на VIN WF0AXXWPDA1K55561 не могли бы посмотреть?
А если возможно сравнить этот номер с номером блока управленя от русФФ 1,8 и от европы 1,8 то вообще был бы очень сильно благодарен.
Ivan K
8 January 2006
:::4V:::
1111139 крыло это крыло ставилось до 2001 года
:::4V:::
8 January 2006
Ivan K
тогда сорри, экзистом бьется как годящееся
и насчет того что лучше перепроверить я пердупредил
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
