Скрытые возможности ФФ1
Оказывается, если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает.
Ну не знал я этого...
скрытые возможности, интересные функции, фичи, функции, инструкция по эксплуатации
lesal
15 August 2005
88,8K
-= 40 =-
28 December 2005
Еще "фича": при движении багажник кнопкой из салона не открыть. Правда я не знаю, зачем может понадобиться на ходу открывать багажник
когда двери изнутри закрыты багажник не открывается. а так - легко. у вас автозакрывание наверное?
Hoffmen
28 December 2005
Hoffmen
А у меня с ключом ничего не получилось
может это только на америкосах фунциклирует?
Pedro
включить омывайку без щеток удалось ,но после отпускания рычага  ненавистный 3+1 отрабатывает свое
Блин, и у меня нифига не получилось . Не вытаскивается ключ-зараза. Долго плакал в подушку
Campo
28 December 2005
Просто это положение "поймать" надо. Я тоже сначала извёл много жидкости, но в итоге всё получилось. Только ИМХО это не фича и не бага, а элементарное разрывание электроцепи в промежуточном положении рычага между двумя фиксированными положениями.
Я думаю также. Возможно еще, что это неполезно для релюшки дворников.
Я вообще не понимаю какую-либо полезность этой фичи-баги-опции
КАН
28 December 2005
TVS
Это нормально. В мануале прописано. Короче защита от дурака.
Overdrive
28 December 2005
Скорей это баг
НО у меня вытаскивается ключ зажигания из гнезда
при работающем двигателе
блокировка руля не срабатывает
Нифига себе. У меня ключ заблокирован до тех пор, пока не заглушу двигатель и не переведу рычаг в положение P (коробка-автомат). Даже в нейтрали не отдает.
Levon
28 December 2005
Ну, Тихон, ты даешь !
Не открыть только если двери закрыты !
А если потянуть ручку двери "наполовину" - то и багажник откроется...
А может НЕТ ?
Что-то я сам засомневался...
Sergey Golokolosovv
28 December 2005
Дворники работают, а багажник моно и на ходу в движении открыть, Может у меня Косяк???
Про дворники я раньше знал (на трассе случайно обнаружил) _ А баг почему то открывается ( при скорости 55 км точно...)
giedrius
13 January 2006
Gospoda, kliutsh vynimaetsa tolko u amerikosov, tk u nich forma drugaja. Vot tak to.
fantom
14 January 2006
А меня бесят не работающие стоп сигналы при выключенном зажигании.
aad
14 January 2006
fantom
Полностью согласен
CD
14 January 2006
fantom
aad
Ну и зачем вам эти светящиеся стопы с зажиганием нужны? По моему пофиг! А вот не работающие стеклоподъемники- это серьезней. На мой взгляд конечно...
КАН
17 January 2006
CD
Иногда это бывает нужно, например:
1. Тебя тянут на галстуке с неработающим двигателем, ну дальше сам додумай.
2. Просто проверить исправность стопов.
rezus
18 January 2006
а у меня как раз они работают при выключенном зажигании.
А вот когда включаю - не работают.
yves
19 January 2006
А у меня в американце не вынимается. Хотя я не расстроен - зачем это надо? А когда грею, то я вторым ключом дверь закрываю.
Bond_007
19 January 2006
А можно-ли как-нить сделать, чтоб при выключенном зажигании стеклоподъемники работали?
joint1977
23 January 2006
Ключ не вынимается (а было-бы прикольно!!!), багажник не открывается (хотя кнопочка слева от приборки есть), водичка не писает без томного взмаха "ресниц"... У меня либо очень правильный федор, либо...ААААААА самый больной!!!
serg13
24 January 2006
У меня последние 3 дня глюк ЦЗ появился - стоит машине чуть остыть - ЦЗ после закрытия сразу открывается.
Пришлось пару раз машину незакрытой оставлять!!!
ЗЫ. Ночью -27, днем -20.
CD
24 January 2006
serg13
Проверьте и промойте ВД фишку в дверном пороеме! Можно еще иголочкой почистить.
Combinator
25 January 2006
У меня тоже работает... Только на фига это нужно?
Чтобы намочить стекло и помыть тряпкой? Так можно просто дворники поднять...
atamanov
26 January 2006
кроме освещения багажника, я себе сделал освещение педалей. комплектация комфорт. плафон освещения находится за панелью (5 шурупов) под рулевой, примотан к проводке.
Round
2 March 2006
при работающем дрыгателе и пофиг каких закрытых или не закрытых дверях, игнорируются нажатия любых кнопочек на ключике...
3EBC
23 March 2006
Serg13, это не от морозов. В какой-то из дверей подклинивает механизм. И если ЦЗ не может закрыть все двери, он открывает заново. У меня так было на передней правой двери недавно. Я его пооткрывал, позакрывал - он разработался и всё стало нормуль.
Бродяжник
23 March 2006
А вот вам ещё фича ) Привключении противотуманок, увеличивается скорость обдува (кондея) в салоне
joint1977
23 March 2006
Скорость обдува увеличивается при включении рециркуляции.
А вот с кнопкой багажника в салоне не могу разобраться, не понятен алгоритм ее срабатывания. То работает при открытой задней двери, то не работает, не могу понять - может подскажет кто?
Zagurov
23 March 2006
Сам недаво это заметил. И вправду интересно узнать взаимосвязь
MasterZIV
23 March 2006
Открытие багажника не работает, если заблокированы (закрыты изнутри) двери. И если машина едет.
Bober
24 March 2006
у меня ключ тоже на заведенной машине не вынимается-грустно-было б очень удобно у меня наверное слишком правильный американец...
а вчера произошла интересная ситуация-может это штатный функционал но я увидел впервые:) -
открываю с сигналки машину (ну чтобы не кричала), открываю с сигналки багажник (дверь в салон не открывал)-кладу туда вещи-и она как заорет благим матом на всю улицу в 23-00 то:) где-то минуту пытался выключить сигнализацию - пока машину не завел она не замолчала - никто не сталкивался что это есть такое-штатная функция или баг?
Mamon-Minsk
31 March 2006
Народ а есть у кого нибудь такой, что кнопка есть но она вообще багажник не открывает?
Mamon-Minsk
31 March 2006
я такой
так что это значит что у нас это не установлено?
FFSerg
31 March 2006
Mamon-Minsk
Эта кнопка не работает когда заблокированы двери. Проверьте себя.
