Дроссельная заслонка: неисправности
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
595,5K
1,2K
mefody
20 December 2012
На ходу загорелась лампа неисправности силового агрегата (на тахометре, шестеренка со знаком "!" внутри), машина просто не тянет, надо выкл. зажигание, а потом всё ок. Чё делать-то??? Беда!!!
В руководстве (которое было с автомобилем) ничего про этот знак вообще нет.
В скане рук-ва по ремонту ФФ2 написано " лампа неисправности силового агрегата ".
Появилось после прохождения ТО-1 (позавчера) . Стечение обстоятельств??? Что-то слабо верится, чудес ведь не бывает.
Что могло случиться??? И что делать-то??? Кто подскажет что делать, кроме как к дилеру ехать?
СВЕН
19 March 2008
есть вероятность плохого контакта в штекере на дроссельной заслонке. Попробуй переткнуть.
zimnik
20 March 2008
Нашел в мануале "неисправность систем двигателя".Я думаю СВЕН прав,нет контакта у какого-то датчика или вода туда попала.Или замок зажигания. Если не найдешь то придется ехать на диагноз.
IRBIS_RU
20 March 2008
У меня было такое, скорее всего проблема или в самой электронной педальке газа или в её разъеме, у меня такое было, я правда с такой поломкой был вынужден 2 тыс. км проехать в прошлом году.
mefody
20 March 2008
Братцы, большое спасибо за ответы!!
Попробую сам разобраться, если не получиться, то поеду к криворукому дилеру (в нашем регионе только один дилер Форд )
mefody
7 May 2008
С марта месяца не загорался этот знак. А вчера опять загорелся! И опять машинка не тянет, потом выкл/вкл - стало всё нормально. Может мой Макс на погоду реагирует??? У нас вчера неожиданно снег выпал
mefody
26 June 2008
Сегодня был у дилера на диагностике. Ничего не нашли и не исправили.
DTS ошибок не считал (лист диагностики предъявили), заслонка чистая, проверили систему зажигания и свечи. Всё в порядке. Запросили оплату за 0,3 нормочаса – отказался платить, согласились.
Вердикт такой: как только глюк проявится снова, сразу к дилеру на диагностику. Интересно как я к ним попаду, если сейчас записывался на «приём» почти за месяц?
По заявлению работника сервиса этот глюк характерен для ДВС 1,6. Но чаще на ФФ2, на СиМаксах не было еще.
CHiCHo
26 June 2008
mefody
Я таки к педали газа склоняюсь. Сколько раз меняли фильтр салона?
Если при этом отключали педаль газа от разъема - плохо, после 3 раз то ли мозги клинит, то ли педаль на выброс, точнее не скажу.
Один знакомый так делал, мастера по рукам быстро надавали.
Странно, но у меня даже в тест-режиме на кобминации такой значок не загорается
Джордж Вашингтон
26 June 2008
CHiCHo
Педаль отключать не более 10 раз
CHiCHo
26 June 2008
Джордж Вашингтон
Значит 10. А потом-то чего?
Самоликвидация?
Джордж Вашингтон
26 June 2008
Ща почитаем...
Скорпионъ
26 June 2008
CHiCHo
Этот значек есть если бортового компа нет.
mefody
28 June 2008
Штатного БК нет. Подключенный БК Мультитроникс пока ошибки не выдал (хотя пока этот знак "!" не загорался, 3 тьфу)
Фильтр салона меняли 1 раз - только на ТО-1.
Бенз заливаю только Роснефть (считаю, что лучший в нашем регионе), при поездках по стране - заправки только приличых брэндов, с большим количеством заправляющихся иномарок. При пробеге 20 тыс свечи в идеальном состоянии (без пробоев и неправильных нагаров)
Решил, что пока буду спокойно ждать проявления этого глюка - и сразу к дилеру.
Пугает немного, что это может произойти когда супруга будет за рулем Макса...
ПыСы: Спасибо за советы и поддержку, добрые люди!!!
димочкин
10 October 2012
Сегодня промыл дросельную заслонку.Машинка преобразилась. Единственное ,что меня насторожило-это внутри где заслонка в кожухе каки то раковинки.Это страшно?
Скорпионъ
1 December 2008
димочкин
В смысле ракушки?
димочкин
2 December 2008
Раковины,типа как металл прогорает не по вссей железке где заслонка держится,а из нутри в олном месте.как поры увеличенные.
-Евгенич-
3 December 2008
что ж это: брак литья? раковины внутри трубы или по привалочной плоскости?
димочкин
3 December 2008
Раковины внутри трубы.На брак литья вроде как не похоже...Что то типа как после корозии,когда всю ржавчину отчистишь и остаются рытвинки.Да ,вот это похоже!!!
-Евгенич-
3 December 2008
воронки от микровзрывов несгоревших частиц, попавших через ЕГР?
либо какие-то частицы вызывали коррозию и потом весь очаг смывался потоком воздуха?
Джордж Вашингтон
3 December 2008
-Григорий-
Это ж не коллайдер, ёлы-палы!!!
mefody
15 January 2009
Снова.
Записался на диагностику к нашему дилеру "Автомир-Двина". Загорался "!" несколько раз и "мясорубка" загорелась, потом мигала. Потом потухли. "Мультитроникс" выдал:Ошибка 2135. "Соотношение значений напряжения электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателей A/B; Соотношение датчиков A и B %h(TP) - не в норме."
Сегодня "Автомир-Двина" меня очень порадовал!
После диагностики вердикт - пропуски в 4 цилиндре, виновник плохой контакт на датчике ДЗ. Устранили по гарантии и за тех.мойку денег не взяли.
Наш дилер становится с "человеческим лицом"! Еще бы цены на аксессуары сделали такими же как у всех дилеров Форд - совсем стало б хорошо
Джордж Вашингтон
15 January 2009
mefody
С выздоровлением!
testov-test
10 October 2012
Коллайдыр или нет, а я тоже у себя такие нашел. На выходных промывал ДЗ.
АлекС 52
21 January 2009
testov-test
А какая была, после твоих дальняков?
testov-test
21 January 2009
АлекС 52
Чооорная . А раковины (или ракушки, ну в общем новообразования) по-моему тоже были, но точно не помню.
На самом деле думаю не страшно, но интересна природа происхождения.
mefody
6 April 2009
Опять!
Чё делать-то? Помогите советом!!!
Гарантия закончилась 3 недели назад. Месяц назад дилер всё вылечил зачисткой и обжатием контактов датчика ДЗ (со слов дилера). Заслонка сейчас чистая.
Комп выдал такие ошибки: 2135, 0123, 2176
Горит знак ограничение движения, машина не едет быстрее 20 км/ч, обороты прыгают от 0 до 1500.
Что делать-то??? Подскажите, плиз!!!
aksakal52
6 April 2009
mefody:
Что делать-то
Спокойно. Путь у Вас один. Гарантия на выполненную работу устанавливается в течение 6 месяцев. При обращении к дилеру связывайте это проявление с некачественно выполненной работой. Вперёд. И без паники (!!!)
Скорпионъ
6 April 2009
mefody
Только поддержу предыдущего оратра. На выполненные работы есть гарантия, и она не зависит от общей гарантии.
mefody
7 April 2009
aksakal52
Скорпионъ
Ребята, спасибо! Успокоили
1. Позвонил в Автомир-Архангельск - вердикт такой - за ваши деньги. Доставляйте машинку и всё сделаем (предполагаю, что сделают опять так же, чтоб через месяц еще денег срубить)
2. Позвонил в клиентскую службу Автомир (Москва). Менеджер Иван всё выслушал, записал данные машины и меня. Сказал, что будут разбираться. Жду...
aksakal52
7 April 2009
mefody:
Какое техническое обоснование этого вердикта? Просто так отказать не могут. Со стороны видно, что проблемы начались или усугубились после проведённых дилером работ.
Вредят едва-ли, но некомпетентность и небрежность в работе вполне может быть. Может пора переходить на письменные отношения? Только не торопитесь заводить себе врагов, всё без эмоций и грамотно. Не сочтите за нравоучения, просто есть опыт подобных взаимоотношений
