111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
140,7K
4,1K
Ivan K
8 January 2006
:::4V:::
1211945 но я не знаю что это за модуль и чем он упраляет так что извени
Rust*
8 January 2006
Вот VIN X9FAXXEEDA4A24079
Ivan K
8 January 2006
1216917 левая фара
1147632 крыло
остальное выше если надо обрашайся помогу
Ivan K
8 January 2006
код капота 1134758 по твоей машине смотри мои ответы и заказывай запчасти
SlavaV
10 January 2006
Ivan K
Подскажите и мне коды следующих запчастей
- левое переднее крыло
- обе левые двери (седан)
- молдинг на переднюю левую дветь
- и возможно понадобится левый передний подкрылок, петли передней двери и брызговик.
Машина рус. фокус 1,6 седан 2004 г.в. VIN X9FFXXEEDF4L37779
Ivan K
10 January 2006
SlavaV
Вот тебе номера
пер. лев.крыло 1147632
дверь пер 1324941
дверь зад 1201235
молдинг пер.1090844
левю пер подкрыл.1144741
брызговик не нашел
петлю сфоткай там 2 вида пришлеш фотки тогда разберусь
Шериф
12 January 2006
можно ли по vin коду машины найти vin код замка правой пассажирской двери .был бы очень благодарен!!!
Ivan K
12 January 2006
У меня только на европу если подойдёт то пожайлуста
Шериф
12 January 2006
Если можно дайте хоть на европу!(машина трехдверная)
Ivan K
12 January 2006
Шериф
Машина кокого года и есть ли центральный замок
Шериф
12 January 2006
Машина 2000г.и есть центральный замок!
Ivan K
13 January 2006
4057969 но точно не уверен
DJ Kokos
13 January 2006
Ivan K
Посмотрите пожалуйста по микрогаду, есть такая запчасть как брызговик моторного отсека (левый). Это металл. панель под откосом плавно переходящая в стакан стойки. И ещё левый лонжерон и поперечина (которая под бампером передним - она соединяет оба лонжерона) Есть ли вообще эти фишки по раздельности?
Rust*
14 January 2006
Ivan K
Спасибо за помощь! Сравнил цены на запчасти и понял ,что оригиналы брать у дилеров дешевле , а замену в exist -е.
SlavaV
16 January 2006
Ivan K
Cпасибо!!!
Это пока не возможно, двери заблокированы (в результате аварии), да и бог с ними. Тут 1,5 месяца прошло после аварии а я до сих пор с ментами разобраться не могу (разбора еще не было).
Ivan K
16 January 2006
SlavaV
Желаю побыстрее разобраться и отремонтировать федю удачи!
:::4V:::
17 January 2006
Подскажите пожалуйста кода на
коллектор выпускной, приемную трубу, среднюю часть и заднюю часть выпуска на вин VIN WF0AXXWPDA1K55561
Не пойму чего за выпуск- на русских 1,6 и 1,8 вроде другой. Может от евро 1,8 стоит? Мне бы замену найти.
OS2
21 January 2006
При попытке закрутить крышку бачка гидро усилка сломалась одна из боковых скоб (наверно на холоде пластмасса стала очень хрупкой ) на этой самой крышке.
Подскажите, где купить новую, ну или немного поюзаную.
-VladimirFF-
26 January 2006
При заказе запчастей возник вопрос – при проверке ВИН программа не дает полной картины по автомобилю(нет типа двиг., КПП и т.д.). Уважаемые – может кто-то сможет мне помочь и дать полный расклад (тип двиг., КПП), и еще на двигателе нет номера (искали долго не нашли), может с авто, что-то не так?
VIN WF0NXXGCDNYA80359
Помогите – кому не влом!
Ivan K
26 January 2006
Vavanishe
Всё чем могу помочь
двигло LYNX DIESEL 1.8 TC (90PS)
КПП MTX 75
-VladimirFF-
26 January 2006
Ivan K
Спасибо и на этом!
А по поводу того, что нет номера на двиг., это вообще нормально для "европейца"?
Breez
27 January 2006
Добрый день. А подскажите пожалуйста код резиновой затычки, которая ставится в дверь багажника (или в крышку багажника на седане) вокруг замка багажника. Ну то есть вот тот резиновый уплотнитель вокруг личинки замка багажника. А то в Ю.С Импексе попросили скромно 450 рубликов за неее :-)
Шериф
27 January 2006
Доброго всем дня и ночи!Сгорел замок правой передней двери от европейца не подходит если кто менял или знает его код подскажите В наших магазинах его нет а выдает список из 10 разных замков какой именно мне нужен не кто не знает!со своей двери снял замок но не с одним из списка не совпал что делать не знаю???
Nick@
28 January 2006
4608211
:::4V:::
28 January 2006
ДАТЧИК AIR BAG (НА ПЕРПАНЕЛИ)
Nick@
28 January 2006
А для какого Фокуса он подходит? чем отличается от 1250544?
Hatiffnat
28 January 2006
Nick@
Отличается он только номером. Это одна и та же деталь. Просто сначала быд один номер, а теперь - другой. 1138982 - это тоже самое. Итого - одна деталь и три номера!
OS2
29 January 2006
Тема закрыта.
Деталь по ЭКЗИСТу:
Ford 1 341 300 Cap-screw 18,23$
Ivan K
6 February 2006
Breez
вот код 1100354 но точно не уверен в экзисте она стоит 11,35 в долларах
BorisMan
6 February 2006
Переходник в подлакотник для регулировки поясничного подпора для Ghia.
Двигатель не заводится
