Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1503 | 36,6% |
50 мл. | | 57 | 1,4% |
100 мл. | | 162 | 3,9% |
200 мл. | | 204 | 5% |
300 мл. | | 192 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 103 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 123 | 3% |
1 литр и более. | | 1226 | 29,9% |
Total 4110 votes, last 21 May.
Masterkey
31 July 2005
туда сюда к морю, 4500 пробега, нет снижения уровня.
фф2/1.6/МКПП/ пробег 3700, ездил в Белорусь (скорость до 180 км.ч) - масло на месте.
Megabass
На первом Фокусе с двигателем 1.8, приходится первые 10000км., около 700гр., в дальнейшем, если не крутить двигатель до отсечки, от ТО до ТО доливать ничего не нужно.
надо бы глянуть... а то уже 6800 накатал - не лазил ни разу
Vital
вот у меня так же
но режим - тапка в пол и мотор 2л
На сегодня пробег 24 100 км.
До первого ТО на 12500км. масло упало почти до минимума. Позвонил манагеру. Ответили что ничего страшного даже если до мин. упадет ( Major 18км. МКАД). Всё таки долил ELF 5w-30
полусинт. При ТО-1 ( 17 800км.) почемуто у сервисменов вопросов не возникло. Кстати и отметку о ТО не сделали ( !?). Сейчас долил уже 300мг. Если между сервисами придется доливать 0.7-1 литр то думаю ничего страшного. Его и предлагают докупать при ТО 1л. масла.
Режим работы в основном 2500-3000 об.мин (75%). Мне кажется расход увеличивается от
4000 об.мин и выше. Мотро (1.6 100л.с) маздовский. Мне и манагер в этом признался с оговоркой, что это вполне современный двигатель и т.д и т.п. А по мне дык и самое оно.
Двигателестроение вообще самое консервативное занятие и тут лучше проверенное старое,
чем не понятно что но ультрановое - ИМХО есессенно.
12 тыс. на 2 литровом, при спокойном режиме езды, уровень почти на мин., купил литровую канистру в превоксе и долил.
Пробег 18500 км. Долил где-то 0,6 л в три подхода.
Ёхан Палыч
26 December 2005
Поделитесь, господа, сколько доливать если на min? Если все-таки придется, то как бы не перелить... Движок 2л.
scratcher
27 December 2005
сколько доливать если на min? |
Я слышал, что между максимумом и минимумом ровно один литр. Купил литр, в следующие выходные буду доливать. Планирую залить пол-литра, подождать пока стечёт и затем посмотреть уровень. Мотор тоже 2л.
nickolaysus
27 December 2005
Пробег 12 500.
До холодов масло постоянно держалось точно посредине между MIN & MAX.
Теперь очень близко к MIN (должно быть законы физики действуют).
Надеюсь доездить до ТО1 (15 000) без долива (лучше поменять, как я понял, а не доливать).
на 2л между min и max по моим наблюдения ~1л
пробег 8 тыс, пока долил грамм 400-500
в основном езжу 4000-4500об/мин, иногда мотор кручу достаточно сильно
nickolaysus
не понимаю что мешает долить фордовское масло такое же как залито сейчас... Formula E 5w30 стоит 150р за 1л канистрочку
На пробег 12,5 тыс ушло около 0,6-0,7 л масла. Потом масло заменил, уровень держится пять с лишним тысяч.
По моему мнению, новый двигатель не должен жрать масло вообще. Ну разве грамм 50 во время обкатки. Расход от 500 гр до 1000 за межсервисный пробег, очень много.
kvp2202
Кстати у меня есть еще FF2 1,6АТ, так там уровень держится, но на машине пробег всего 7,5 тыс.
ФФ1, Прошел первое ТО , за год ничего ни наливал, окромя омывателя, пробег 7500. Единственное что было - вдруг перестал переключаться
обдув (ручка крутится, а дует только в ноги). Устранили за 5 минут у дилера. Вообще машиной доволен.
А в отношении Мазды - так ее Форд купил.Читал, что Мазда3 собирается
на подвеске ФФ1.
Уважаемый kvp2202 !
Полностью с Вами согласен. Больше того считаю, что давно уже можно создать гражданский автомобиль не нуждаюшийся в техобслаживании хотя бы 100 000 км. Только вопрос - ЗАЧЕМ?
Суть деятельности любой компании зарабатывание денег. Обратите внимание на бампера машин после введения у нас ОСАГО. Особенно мазда. Прочитайте если есть время отчёт Авторевю toyota avensis 100 000 км. Там по моему поршневая раньше времени накрылась.
Автокомпании сознательно закладывают прогнозируемый износ ( не всегда удачно конечно)
после отработки гарантии машина должна начать приносить прибыль. Не грубо и со стрессом
а ласково и нежно - расходнички, тюнинг и т.д. и т.п. 1л. вмасла в межсервисный пробег не вызывает вроде большой критики - ну и пускай так оно и остается.
Есть и такая информация - в прибыли болшенства автопроизводителей до 50% доля от
продажи зап. частей.
Все вышесказанное ИМХО. Не закидывайте сразу помидорами.
проехал 2200, уровень не изменился и держится на максимуме. А по поводу мазд, если уж чего и ставят от одного автомобиля на другой так это от форда к мазде. Мазда вообще собственность форда. И Форд решает кому и то поставить. Т.е форд первичен мазда вторична.
Пробег 25 500 км. Нам обкаточном масле ездил до 7000 км, уровень упал почти до MIN. На свободном осмотре в 7000 заменил масло, перелили выше уровня на 7-10 мм, враги, пришлось откачивать через щуп до отметки МАХ. С 7000 до 20500 (ТО1) долил 200 гр, до среднего между MIN и МАХ. За последние 5000 снижения уровня не отмечено. Т.е. расход масла наблюдается при обкатке, дальше - меньше.
ЗЫ. Режим езды 70% - трасса (3500 - 4500, редко 5000 об/мин), 30% - Москва (3000-4500).
Пробег 3700.. ни грамма масла не скушала.. птфу.птфу.птфу.!
Пробег 12000км держит середину
vampir.vit
10 January 2006
У меня форд - первая иномарка, из всего прочитанного сделал вывод, что в принципе до ТО 1 масло, свечи менять не надо, в мануале я про это ничего не нашел.
Надо или не надо менять масло - отдельная тема. За 10-12 тык в моих условиях эксплуатации масло убивается напрочь, буду менять раз в 10 тык (только имхо, никого не агитирую). Когда менять свечи подскажет бензин, который льете
Но уровень масла контролиоровать надо обязательно, особенно до ТО1 - такой вывод напрашивается из всего прочитанного
Ленин В. И.
12 January 2006
подскажите кто знает плиз какое масло заливают на 2 л.? и где его можно купить для доливки?
я так понял вот это - Formula E 5w30??
я такого не видел вроде в магазинах..
10000км - держится по середине, менять буду в 20000.
Решил проверить уровень масла, оказалось чуть выше минимума. Потом любопытство дернуло меня открутить крышку долива и закрутить ее обратно. Померял уровень масла снова - оказалось на максимуме. Что за явление, было у кого? (двигатель холодный, с места не трогалась более 5 часов)
