Специальная сигнализация для Фокуса
Решил создать отдельную ветку т.к. тема штатной, глубоко интегрированной сигнализации IMHO довольно актуальная
Итак, в буклете о весенней акции от ФМК есть сцылка на серию новых сигнализаций LOCKUS от Альтоника.
Основная фишка в том что это девайсы разработаны специально для установки на ФФ2 и дружат с CAN, ПБ№5 и всей периферией.
Более подробная информация о сигнализации есть тут > lockus.ru, об акции тут.
Итак, предлагаю обсудить тут сей девайс.
LOCKUS F1 - 1484763
LOCKUS F2 - 1484764
LOCKUS F3 - 1484765
LOCKUS, MFD1, MFD2, сигнализация, штатная сигнализация, локус, альтоника, сигналка, защита от угона
Kazja
21 April 2007
128,4K
Kovavih
29 April 2008
altonika
Здравствуйте. Жду Ghia с БП 5. Вопрос такой: "Если установить Lokcus 2, сохранятся ли заводские настройки БП 5 (дожим стекол и пошаговое открывание дверей)? И еще, если дополнить БП 5 вашими датчиками и пейджером можно ли отключить функцию снятия/постановки путем поворота ключа в двери?
Спасибо.
Bop4yH
29 April 2008
Kovavih
если будешь диллеров обзванивать на счет установки, отпишись плиз тут потом, почем кто ставит.
-max-
30 April 2008
Kovavih
Не знаю, как на новом, но на дорестайлинговом Фокусе:
Если Lockus в режиме охраны, то при попытке снятия с охраны путем поворота замка двери штатным ключом (т.е. НЕ кнопкой пульта) включается тревожная сигнализация.
Если Вы пытаетесь ставить на охрану штатным ключом путем поворота замка в двери, то активируется только ПБ5.
Пошаговое открываение сохраняется. Дожим не проверял...
Сволочь
30 April 2008
Прикупил пейджер REEF PAGE RP-102. Стал подключать, а такого разьема, что идет с передатчика на Lockus2 нет! В блоке Lokcus остался один свободный разьем. Число необходимых контактов в самый раз. Где взять распиновку?!
-max-
2 May 2008
Alex37
В документации _http://www.altonika.ru/pdf.php?id=rek_f1_f2_150307.pdf пишут, что передатчик пейджера подключается к контакту 3 разъема Х6 Lockus'а
Сволочь
2 May 2008
-max-:
Контакт-то я нашел... он там один свободный. Только вот разьемы разные!
У пейджера в документации есть распиновка. На сигналку ее нет.
Почитал файлик, который Вы укзали! Все нашлось! Спасибо...
Осталь придумать способ запрограмировать...
-max-
2 May 2008
Alex37
Ну это ИМХО только в тех местах, где есть программаторы
KAVI99
6 May 2008
K
Kovavih:
Дожима не будет. Он заблокирован. С Lockus-ом идёт даже бумажка с указанием этого. Нужно заранее об этом предупреждать!
Пошаговое работает.
Kovavih
7 May 2008
KAVI99
Т.Е. без Lokcusa с БП 5 дожим работает, а с Lokcusom нет. Я правильно понял?
DigitAlex
7 May 2008
KAVI99
Kovavih
Вот тебе и рекомендованная для Форда сигналка
-IgorEr-
7 May 2008
Kovavih
Кто Вам это сказал , все функции БП 5 как работали так и работают.
M-Gaikin
7 May 2008
Поддерживаю igorer'а... Все работает так, как если бы сигналка не стояла...
Если нужен автодожим, то есть пару вариантов:
1. Поставить CAN-модуль
2. Слезно просить Альтонику разблокировать функции...
-max-
7 May 2008
KAVI99
Дожима не будет.
Будет.. Как только ФМК даст добро
Kovavih
7 May 2008
Ну теперь более менее понятно. Всем спасибо
M-Gaikin
7 May 2008
-max-
Вот на это у Альтоники надежд очень мало. Они с ФМК этот вопрос тянут давно, а подвижек нет...
-max-
7 May 2008
M-Gaikin
Альтонике, думаю, нет никакого резона тянуть с доступностью известных пунктов настройки Lockus'а - тянет скорее Ford...
ИМХО за бугром своя политика в области безопасности охранных систем и вряд ли они будут делать исключение для Lockus'а, даже и продаваемого по каталогу запчастей Ford.
M-Gaikin
8 May 2008
-max-
Может, я немного неправильно выразился. Тянет резину, конечно же, Форд...
Cerveza
19 May 2008
altonika
подскажите, подойдет Локус Ф3 на рестайл,или надо искать обновленную версию? Если она есть,то как отличить?
Twofold
22 May 2008
altonika
Подскажите пожалуйста у вас на сайте в разделе:
Дилеры и дистрибьюторы » Продажа и установка » Москва
ссылка
перечислены "Установочные центры"
У них у всех есть оборудование для программирования Lockus? Например если надо прошивку обновить или доп какой добавить? Это и есть ваша дилерская сеть?
M-Gaikin
23 May 2008
Twofold
прошивать уж точно не смогут, даже если и есть оборудование. а вот с помощью девайса для программирования могут только настроить некоторые опции комплекса. но ентот девайс не у всех есть...
-max-
23 May 2008
Тут вопрос, что понимать под прошивкой. Полагаю, что конфигурация и прошивка не одно и то же.
Если программатор есть, то ИМХО можно не только галки поставить в текущей конфигурации, но и новую в Lockus затолкать, если таковая будет предоставлена Альтоникой (сразу почему-то вспоминаются заблокированные опции ).
M-Gaikin
23 May 2008
-max-
Программатор прошивку менять не может. Поэтому лично мой дилер все Локусы отправлял в Москву, где уже Альтоника занималась вопросом перепрошивки. Хотя программатор у моего дилера есть. Но с помощью него можно лишь поменять опции в настройках системы...
Twofold
23 May 2008
Насколько я понимаю, оборудование у дилера позволят только менять разные опции в программе, а саму программу менять не позволяет.
Вот если у дилера Локус со старой прошивкой, можно ли чтоб не ждать пока у него дойдут руки отправить сигналки со старыми программами в Альтонику, самому купить у дилера Локус во старой программой и приехать в какой ни будь установочный центр Альтоники и попросить из поменять программу?
-max-
23 May 2008
M-Gaikin
В документации есть след. фраза:
На компьютере должна быть установлена специализированная программа «Программатор ULTRA» с подключенным программным модулем
«LockusF#.cab», с помощью которого осуществляется настройка системы. Информация об установке этого программного обеспечения и его настройках, а также руководство по его эксплуатации изложены в описании программатора ULTRA.
Упоминаемый модуль умеет менять конфигурацию сигналки.
Возможно, есть модуль, который умеет менять firmware, если в локусах таковое имеется
-=FOCUS=-
24 May 2008
altonika
Здравствуйте, подскажите, установили локус 2, при постановке на охрану машина три раза мигает и подает один сигнал , снятие с охраны происходит как написано в инструкции два раза мигает и два звуковых сигнала. Ездил к дилеру сказали что все нормально, все датчики работают. Можно какнибудь сделать чтобы один раз мигала при постановке на охрану? Спасибо.
M-Gaikin
24 May 2008
-=FOCUS=-
А что значит три раза мигает? Чем мигает?
-max-
Firmware в Локусах есть, но его меняет только Альтоника...
NightKillaz
24 May 2008
Вопрос: при покупке нового Ford Focus менеджер предложил мне поставить сигнализацию в салоне. я согласился. менеджер рассказал, что сигнализация фирмы "Pantera", новой серии, с двухсторонней связью с увеличенным радиусом действия до 2000 метров и ещё множеством функций.
получив автомобиль обнаружил, что сигнализация, установленная на моем авто "Pantera SLR-5600". я решил подробнее узнать о данной сигнализации. оказалось, что сигнализация старой серии, радиус действия до 1000 метров.
сообщил об этом менеджеру, на что он ответил, что действительно у меня такая сигнализация, хотя несколько дней назад говорил совсем иное. так же хочу уточнить, что менеджер не предложил мне самому выбрать сигнализацию, а я, поверив менеджеру, согласился на установку предложенной им сигнализацию.
вопрос в следующем: прав ли в данной ситуации мой менеджер и могу ли я требовать бесплатной переустановки старой сигнализации на более новую?
M-Gaikin
25 May 2008
NightKillaz
Будь я на твоем месте, я показал бы им кузькину мать... И манагеру в частности...
NightKillaz
25 May 2008
M-Gaikin
так вот и я думаю показать им кузькину мать... йэх, знать бы как она выгладит... мать эта... реально, что бы кто сделал? отпишитесь, плиzzz... а то обидно... насолить им хочется...
M-Gaikin
25 May 2008
NightKillaz
Дуй к руководству и разбирайся с ними - какого их манагер говорит одно, а делает другое... Ну и до кучи скажи, что сигнализация тебя не удовлетворяет, так как ее возможности меньше заявленных, на которые ты ориентировался при принятии решения.
Я своего манагера еще удивил и напряг очень сильно тем, что я готов был отказаться от сигналки, если они мне ее не заменят - и куда они хотят, туда ее после этого и девают... Короче, мне сделали то, чего я добивался... Главное - напор и уверенность! УДАЧИ!
